Publikováno Květen 18, 201510 r Zkoušel jsem maximálku (1.4 TDI 66kW DSG) a "normálně" mě to nepustilo přes 198 km/h (dle maxidotu/tacho). Otáčky byly, jestli si dobře pamatuji, pod 3500/min. Jel jsem z kopečka na Drážďany, takže auto zrychlovalo celkem svižně. Při 180 se mi rozsvítilo upozornění zimních pneu, které jsem zapomněl vypnout - mám už letňáky. Auto dále zrychlovalo. Po 190 najednou útlum a na 198 zásek. Okamžitá spotřeba spadla na 7-8 l/100km. Měl jsem ještě, ani nevím proč, aktivováno varování při 200km/h (v maxidotu). Varování ale nepřišlo, kvůli těm chybějícím 2 km/h. Nicméně jsem varování smázl, rovněž i upozornění zimního obutí jsem deaktivoval a opět šlápnul na plyn. Výsledek byl ten samý, při 198 km/h konečná. V návodu jsem o omezení rychlosti nic nenašel. Máte s tím někdo zkušenosti?
Květen 18, 201510 r podla mna je to prirodzené obmadzovače sa davaju aj na auta aj na motorky. Zalezi ake je to auto a myslim ze vychádazju z papierových hodnot max konstrukcenj rychlosti
Červenec 22, 201510 r Je to tak, obmedzovač je nastavený v RJ motora, je možné ho samozrejme deaktivovať, 81kW TSI má tuším top speed nastavený len na 210 km.h-1, samozrejme podľa tachometra.... Upraveno Červenec 22, 201510 r od lubikSK
Srpen 17, 201510 r Mě to zatím pustolo na 207 km/hod (1,2 TSI, 81 kW), na víc jsem neměl čas, jelikož bylo plné auto a začal mírný kopeček. Ale otáčkama jsem točil zcela jistě pod 4 000, takže kdyby byla síla a místo, dalo by se jet více. Každopádně mě u této rychlosti překvapila stabilita, byť s naloženým autem, tak stabilnější, než jsem čekal. Dá se říct, že při zavřených očích spolucestující nemají tušení, jestli jedete 100 nebo 200...
