Říjen 5, 20159 r Ahojte, Vcera som sa pokusil namontovat tlacitko na otvaranie kufra, bohuzial to nefunguje. Predpokladam ze v mojom aute sa to asi pripaja na iny pin ( podla vsetkeho pin 30 ). Zatial to mam zapojene na PIN 12 v riadiacej jednotke dveri vodica, ku kodovaniu jednotky dveri som pripocital +1, ale aj tak to nefunguje. jednotku 46 central conv. v mojom aute nemam. Vedel by mi niekto poradit kam to zapojit v octavii II 5/2013? Je potrebne este nieco dokodovat cez VCDS alebo iba jednotku dveri? Dakujem.
Říjen 6, 20159 r Autor mas nakodovano jeste toto ? 46 central conv. bit 3 Central Locking (rear lid) interior switch via CAN ? zkus
Říjen 6, 20159 r mas nakodovano jeste toto ? 46 central conv. bit 3 Central Locking (rear lid) interior switch via CAN ? zkusAko som spominal vyssie jednotku 46 central conv. v aute nemam, myslim ze od nejakeho rocnika uz tato jednotka v octavii nie je, ale jej funkcie su presunute do centralnej elektroniky 09. Bohuzial v 09 central. ele som takuto moznost nenasielUPDATE: Dnes som si na to nasiel cas. Neviem od akeho rocnika (mozno od FL) ale v mojej octavii 05/2013 treba tlacidlo pripojit na pin 30. Nakodovat staci jednotku dveri vodica a to pripocitanim +1 Upraveno Říjen 6, 20159 r od Vrchnak
Říjen 9, 20159 r Autor Aha . sorry jsem si nevsiml zes to psal. noo tak to ti musi poradit asi nekdo kdo to uz u 2013ky delal.
Říjen 9, 20159 r Ahojte chalani, práve som si tiež objednal toto tlačítko a potreboval by som poradiť, že ktorý PIN je teda ten správny pre facelift 2010 - 12, 13, alebo 30 ako píše BiGGy?
Únor 10, 20196 r Zdravím pánové. Potřebuji radu od profíků jako jste vy na tomto webu. Chtěl jsem toto otevírání přes tlačítko uvnitř také dodělat na mé octavii 2 combi (ambiente) před FL (rok 2006). Bohužel jak tu popisujete, kabel číslo 12 jsem nenašel. Nakódovat se to dalo ale nevím kam to zapojit v těch dveřích u řidiče. Myslel jsem si jestli to nejde napojit přímo uvnitř na ŘJ (tam kam vedou kabely ze dveří do vnitř vozidla) Jelikož to pořádně neumím popsat, tak to shrnu jednou větou: Vodič na pin 12 nenalezen prosím prosím jak dál. Moc vám všem děkuji za případnou radu. PS: Zde jsou fotky konektoru (bez té plastové krytky)
Únor 10, 20196 r Ten vodic tam samozrejme neni, musis ho tam doplnit. Pokud to chces mit zapojene tak jak to ma byt, tak to musis zapojit do te RJ dveri, protoze z tama to jde po sbernici a v aute uz to nemas kam zapojit... Druha moznost je to zapojit paralelne k tlacitku, ktere je primo na 5. dverich, tedy do RJ komfortni elektriky, 8polova svorkovnice T8m, pin 6. Ale bude to fungovat stejne jako tlacitko na 5. dverich, tedy po zastaveni to fungovat nebude, az po otevreni dveri.
Únor 10, 20196 r před 4 hodinami, LucasCZE napsal: Ten vodic tam samozrejme neni, musis ho tam doplnit. Pokud to chces mit zapojene tak jak to ma byt, tak to musis zapojit do te RJ dveri, protoze z tama to jde po sbernici a v aute uz to nemas kam zapojit... Druha moznost je to zapojit paralelne k tlacitku, ktere je primo na 5. dverich, tedy do RJ komfortni elektriky, 8polova svorkovnice T8m, pin 6. Ale bude to fungovat stejne jako tlacitko na 5. dverich, tedy po zastaveni to fungovat nebude, az po otevreni dveri. LucasCZE ty jseš borec. Moc a moc ti děkuji. Vše plně zapojeno a šlape to jak hodinky. Otevírá se kufr i když je auto po jízdě zamčené, prostě přesně tak jak jsem si představoval. Ještě jednou ti moc děkuji.
