Schází Ti jeden drát mezi vypínačem a BCMkou pro polohu Auto.
Poloha Auto se aktivuje: jednotka na adrese 09 -> dlouhé kódování -> v bytu 7 zaškrtnu bit 5 a dám nakódovat
Díky ferdo snad ten kabel propojím zprávně,Prosím na na které té svorkovnici?! jsou tam tři 73 :43:73 polové.
        T73a:T46b:T73c
Upraveno od pajka
Chybí kabeláž od spínače světel a nutné kódování bcm jednotky.  Kódování nelze na dálku, mužu udělat
Z konektoru u vypínače světel PIN 2 na konektor T73c, pin 16.
Díky ferdo 25,udělam to jak píšeš
V 5. 7. 2018 na 14:30, pajka napsal:
Otázka pro elektrikáře nebo ty, co mají přístup ke schématům zapojení - takto je ten drát z vypínače světel zapojen vždy, nebo se pin zapojení pod přístrojovkou liší podle výbavy / zařízení?
O3 (niekedy z roku 2012):
F3 (2016):
AFL je stále na pozícii 2 v 10-pinovom konektore prepínača svetiel. len je iná farba použitá
Upraveno od wirer
Ahoj, rád bych vyměnil senzor vlhkosti pro climatronic v OIII FL za senzor 5Q0 955 547 A, aby fungovala i funkce automatického stírání, případně v budoucnu po výměně vypínače světel i funkce automatického svícení.
Poradil by mi někdo, kde lze aktuálně sehnat senzor 5Q0 955 547 A? Tuzemské zdroje si ho cení zlatem a na Aliexpresu nebo ebayi není k sehnání. Jediné co jsem objevil na ebayi je k mání verze 5Q0 955 547 B, ovšem nevím, jaký je rozdíl v tom písmenu B?
Ahoj, mně to dodělával @ferda25 a mám tam verzi B. Vše bez problémů funguje, takže ho podle mě můžeš použít bez problémů. Mám ale O3 před FL.
  • 5 měsíců později...
Zdravím, taky si pohrávám s myšlenkou, že objednám dešťový senzor (hlavně teda kůli přítelkyni:) ). Co jsem se tady dočetl tak jsou dva typy A a B. A typ jen samotny dešťák+vlhkost a B má v sobě i senzor světel? Jestli senzor světel je hlavně k funkci CH/LH, tak to nepořebuju, to mi přijde už moc. Nebo je v tom ještě nějaký jiný tajemtsví?
Pokud mi jde jen o automatický stírání, tak bude stačit, když objednám pouze 5Q0 955 547A a už není třeba dobjednávat spínač s polohou "Auto"? Mám O3,MR2017, Joy.
Ahoj borci. Chcel by som dorobiť dažďový a svetelný senzor na moju O3. Mám climatronic, auto vypínač svetiel s dažďovým senzorom objednám. Vedeli by ste mi to niekto z pohranicia SR-CR spojazdniť??? Dik
chalani vie mi niekto odfotit tu krytku co je od spetneho zrkadla az po stropne calunenie co je ? ma tam byt medzera ? lebo ja tam mam medzeru octavia 2016
Takováhle mezera tam rozhodně být nemá. Ti to někdo ulomil. Má to být až u stropnice.
vie niekto cislo dielu ? ze by som to objednal v skodovke ?
pripadne ak by niekto poslal foto na porovnanie.  tu je este jdna foto ako to vyzera
Už jsem dohledal fotku. Je to ještě se starým zrcátkem, ale po výměně je to stejné.
cize ja to mam zlomene . vedel by si mi napisat prosim cislo dielu ?
Tak to nevím. Ale koukni na mihocar nebo použij strýčka Googla.
nasiel som cislo dielu ak by niekto potreboval je 5E0857593  9B9
nemoze byt ze su 2 typy ?  lebo nasiel som aj take ako tam ma teraz takze zlomene to nieje .
@m.a.r.e.k nemáš náhodou předface a nedával jsi nové zrcátko z face? To má zadní krytku totiž kratší
mam predface. jedine ze by to menil predchadzajucui majitel to zrkadlo. a bude mi pasovat ak je nahodou faceliftove zrkadlo tak pojdu na to predfacelift plasty ?
@m.a.r.e.k vypadá to tak, že máš face zrcátko a předface krytku
objednal som nejake plasty tak uvidim ako sadnu . ked tak  zozeniem predface zrkadlo. pripadne ak by niekto mal zrkadlo predface z manualnym stmievanim na predaj
