danikd Vloženo 2. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2016 Nno tak to byt nemelo byt tak slozite ne? Ucvakat + a dat na 30a ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sir_Jarek Vloženo 2. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2016 Taky si myslim - ale jak píšeš neni čas - mám pod postelí repráky do dveří a budu rád, když na ně dojde do zimy. Momentálně rekonstruuju obývák, staveniště plné prachu, cihel, nářadí, pytlů s maltou, takže sotva nahlédu na diskusi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 2. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2016 NO ja az budu delat ty ovladace oken, tak pri tom rovnou vytlumit dvere a jine repro... ted budu predelavat komplet podsviceni a couvaci kameru a kameru do predu pro zaznam, vse skryte ( monitor pro couvacku a zaznmova kamera, vse ve vnitrnim samozatmavovacim zrcatku ) To da kupu prace... Tak at se nam dari 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 3. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2016 Ahojda, Takze bude otrebovat nasledujici ... Dvojovladac 1SB 959 857 Kryt dvojovladac 1S0 867 255 G 8pol svorkovnice 1J0 972 724 Ovladac spolujezdec 1SB 959 855 Kabel nejaky 2.5mm2, to je jasne. Jen prosim o radu, v konektorech co jdou do ovladacu a v konektorech A sloupku by dle vseho mely byt stejne piny tj. tyto : Kontakt konektoru Junior Power Timer, dutinka 2,8 - 1,5-2,5mm2 a Kontakt Junior Power Timer - kolík 2,8 pro vodič do 2,5 mm2. http://autokabel.cz/index.php?route=product/product&path=33_100&sort=p.price&order=ASC&product_id=693 http://autokabel.cz/index.php?route=product/product&path=33_100&product_id=379&sort=p.price&order=ASC Je to tak? Dekuji moc za provereni ... Budu jeste neco potrebovat? Dekuji moc za pomoc ... MEj te se. D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sir_Jarek Vloženo 4. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2016 Síla kabelu odpovídá, dutinka a kolík ve sloupku taky, ve svorkovnici ovladačů nevim, ale logicky ano. Na seznamy moc nejsem, vždycky na něco zapomenu Hodit by se mohla fleecová izolačka, i ta do motoru, nějakej plastovej klín na šetrnou demontáž plastů (objednával jsem origo, ale pak jsem objevil i uříznutou rukojeť ze zároháku). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 4. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2016 Ahojda, diky, zbytek co jsi psal mam Tak objednmae a ted jen najit cas ... D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 4. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2016 Prosim prosim, slo by od nekoho proverit ze jsou ty poiny v konektorech ve sloupku A a v ovladacich oken stejne? Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RST Vloženo 7. Červenec 2016 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2016 Byl jsem pár dní mimo internet, večer k tomu sednu a pošlu, co mám, podle čeho jsem to dělal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RST Vloženo 7. Červenec 2016 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2016 Piny mají stejnou velikost a asi se dají použít stejné, nicméně jsou ve skutečnosti různé. Ve svorkovnicích dveří jsou takové ty "krabičky", v ovladačích oken jsou jednodušší, řekněme jako z Fabie 1 apod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RST Vloženo 7. Červenec 2016 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2016 (editace) Jak jsem tak kouknul na tvé schéma, je to tak. Něco jsem objevil i s sebou na flashce: Schéma sestavené ze schémat škoda: Mám k tomu stvořené i tabulky s propojením konektorů. Pin v konektoru spínače: Editováno: 7. Červenec 2016, autor: RST Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 7. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2016 Ahojda, super, diky moc za ninfo ... jeste mam prosbu, ten svazek v A sloupku, jak jsi na nej napojoval svetlo v kufru, nerekl by jsi mi barvu dratu - spinane + (svorka 15a )? Zem je jak jsi psal modro cerveny, ten cerveno cerveny k lampicce je asi trvale + ne? ( svorka 30 )... Diky, potrebuji tam nekde napojit napajeni kes tmivacimu zrcatku s kamerou a couvacim LCD ... Diky, diky, diky. Dan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RST Vloženo 7. Červenec 2016 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2016 K lampičce červenočerný je spínaný po odemčení auta. Na to jsem napojil napájení, přímo u lampičky jsem udělal odbočku. Spínanou kostru od zámku kufru jsem napojil v tom A sloupku - modro-červený. Je to takhle podle origo shématu, akorát je to napojený přímo u BSG, ale k němu se nedá dostat.... leda po sundání palubky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 7. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2016 A lampicku jsi pouzil jakou? Nejaky link na tema, at porad neotravuji s dotazy ... Nahodou to spinane klickem v tom svazku neni? Nekde mam Elsu, ale budu ji muset nejspise znovu instalovat. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RST Vloženo 7. Červenec 2016 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2016 Spínané klíčkem v tom svazku asi není, protože zámek potřebuje napájení hned po odemčení. Lampičku jsem použil z Fábie, na vrakáči asi za 50Kč, k tomu jsem napojil rovnou kus svazku z Fábie s příslušným konektorem. (Mám z dřívějších akcí svazek z FI z vrakáče jako zdroj drátů a kabelů). Umístění v podstatě jako originál lampička, v zadním L plastu kufru, viz téma o mém autě - RedKid. Myslím, že i origo lampička je shodná s fabií, nebo hodně podobná, prostě koncernová. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 8. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 8. Červenec 2016 (editace) Diky za info, ono vlastne na to samostmivaci zrcatko a tu zaznamovou kameru muzu pouzit ten spinany po odemceni, predpokladam ze v tom nebude zadny zardhel, jen kamera bude nahravat od cvaknuti centralu a ne po otoceni klicku ze ... Nechce se mi totiz tahat az od spinace svetel drat, tam predpokladam je ... Editováno: 8. Červenec 2016, autor: danikd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dyxan Vloženo 1. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2016 Zdravim chlapi, chtel jsem se zeptat jestli nekdo z Vas, kdo jste uz ty dvojity stahovacky u CITI delal, by byl ochotny za nejakou rozumnou fin. odmenu udelat mi montaz do CITI 44KW? Dily si sam sezenu. Pokud by se nasel nekdo ochotny nejlepe z Prahy ci Prahy Vychod, prosim na soukromou zpravu predem diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dyxan Vloženo 25. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 25. Srpen 2016 Haloo, chlapi opravdu se nikdo nenajde? Nechci to zadarmo. Predem moc diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 26. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 26. Srpen 2016 Musíš pro to také něco udělat a ne jen čekat, jestli se někdo ozve. Tak třeba v Praze zkus rolbaře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stringo Vloženo 26. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 26. Srpen 2016 Jojo, Rolbař je fachman, nebude to pro něj problém, má i dost dílů svých, poptej ho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dyxan Vloženo 26. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 26. Srpen 2016 ok zkusim to, zatim dikes a hezky vikend :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dyxan Vloženo 31. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 31. Srpen 2016 V 26. 8. 2016 na 20:46, Stringo napsal: Jojo, Rolbař je fachman, nebude to pro něj problém, má i dost dílů svých, poptej ho. Rozšířit No volal jsem mu dneska, nikdy to pry jeste delal a ani netusil ze neco takoveho se u CITI dela.... Chlapi nejste nikdo blizko Prahy nahodou kdo jste to uz u svyho CITI udelali? Nebo je to tak extremne casove narocne ze se nikomu do toho jiz po druhe nechce ani za odmenu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RST Vloženo 5. Listopad 2016 Autor Sdílet Vloženo 5. Listopad 2016 (editace) Sorry, dlouho jsem to tu nelustroval, tak odpovídám až teď. Jsem z Prahy východ, kousek od Brandýsa. Mám k tomu podklady podle kterých jsem to dělal, tak když nikoho jiného neseženeš, jsem ochotný s tím pomoct. Nemám ale vytápěnou garáž, tak by bylo dobrý to nechat na teplejší podnebí. Jestli to máš už hotové, tak jako bych nic neřek... Jinak, co se času týká, na jedno odpoledne po práci to rozhodně není. Musí se toho hodně odstrojit, pár fotek co to obnáší mám u svýho auta. Jinak to mám nafocený docela podrobně. Editováno: 5. Listopad 2016, autor: RST Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dyxan Vloženo 1. leden 2017 Sdílet Vloženo 1. leden 2017 Vsem preji Vse Nejlepsi v Novem Roce. @RST Ahoj RST, super diky moc za odpoved. No ja jsem to tu taky dlouho nelustroval takze jsem si tvoji odpoved precetl az tedka :-) Ne nemam to jeste hotove a nikoho jsem zatim nesehnal. Lokalita je v pohode jsem jen kousek v Bechovicich resp. v Hornich Pocernicich. S tim autem vetsinou jezdi manzelka. Pokud budes ochotny tak bych se ti ozval nekdy pozdeji az bude lepsi pocasi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.sv Vloženo 18. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 18. Srpen 2017 Ahoj, dnes vecer jsem jel Citigem 5/2013 a prekvapilo me, ze nejsou podsvicene ovladace oken ve dverich?? Je to standartni?? Nebo je to zavada?? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 18. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 18. Srpen 2017 Nejsou, ani zrcatek, ani sklonu svetel ... setri se ... ale budou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
