Ahoj muzete mi nekdo poradit proč mi porad sviti pravy predni blinkr ? Jel jsem po dalnici a najednou se mi rozsvitila lampicka na palubce (zkontrolujte pravou predni smerovku). Kdyz auto zamknu a jdu pryc tak porad sviti, proste tam jde neustale proud jako by to bylo napojeny primo na baterce. Aktualne jezdim s odpojenym blinkrem. Dekuji za rady
Bohužel odešel výstup na BCM jednotce. Nutná výměna. Nebo napojení na zadní blinkr a vypnutí hlídání okruhu blinkrů.
Takze je cela jednotka v prd...? Co stoji nová a kde je umistená ?
Neni moznost ze se pouze nekde prorizl drat a dityka se plusu ?
Možnost tu je. Stačí jednoduchý pokus zda to je BCM jednotkou....odpoj baterii na hodinu a pak připoj. Jestli nebude hned blinkr svítit na té straně tak je to s jistotou BCM jednotka.
Kdyz to jednotkou bude, dá se opravit nebo pouze vymena ?
Jeste me napada jestli to nema neco spolecnyho s tim ze jsem tam dodelaval xenony.
Originál nebo HIDky???
Neorigo
Tak tam je to skoro jistota, že to nepřežila BCM jednotka....
Jako ze ty xenony tu jednotku odepsaly ? Jak je to mozny ?bkamaradi je tam maji taky a jsou v pohode, akorat kdyz nazhavy tak jim problikavaj.
Takze kdyz vymnim jednotku a bude to v pohode. Mohu koupit zarovky HOD ?? abych to zas neodepsal ? (Je to narmalni halogenova zarovka naplnena plynem)
Presneji zrarovka HOD 8000K 100W
Asi se ptáš jen kvůli té jednotce, že budeš ostatním svítit do očí jako kokot tě nezajímá?
Proc bych mel svitit do oci ??
:kol-44:  už bych to tady ani nekomentoval.....
Jen nechápu proč bych měl někoho osilnovat když mám čočky a správně naštelovaná světla.
Ale nemáš nivelaci, ostřiky......
Ostriky sice nemam ale to nema vliv na to ze budu osionovat protijedouci
Kdybys radši zainvestoval do origo bixenonů,dají se sehnat už za celkem rozumný peníz tak bys udělal nejlíp jak pro sebe tak pro ostatní účastníky provozu. Spočítej si co tě stály ty sr.čky co ti odpálily jednotku plus druhou jednotku co teď musíš koupit za to už si mohl mít nakoupenou třeba kabeláž s čidlama k bixenonům...
No to teda má xenonové světlomety musí mít vždy i ostřikovače, protože když se zašpiní, světlo z nich se rozptyluje jen tak pro parádu tam nejsou jestli nechceš origo xenony tak raději kup kvalitní homologované žárovky se zvýšenou svítivostí já je používal když jsem měl jedno auto bez xenonů a svítilo to celkem slušně.
Šetření většinou nevede k úsporám. Kolega mi takle vysvětloval, jak nebude kupovat 5W30 do svého TDI, protože 5W40 po 10tkm úplně v pohodě. Teď řeší kaput DPF a odchází mu turbo.
Ještě tu máme jednoho, co říkal cosi o naftě, že objevil bezva benzinu s bionaftou. Motor mu vydává divné zvuky. Asi bude brzo shánět nové vstřiky.
Mirdas: kdyt to jsou obycejne zarovky, akorat maji xenon efekt a jsou napusteny plynem.
To ano ,ale je to přece jen lepší světlo oproti obyč. žárovkám samozřejmě xenonům se to nevyrovná, ale pořád 100x lepší než to cos tam dal ty HIDky hlavně kdybys někdy chtěl zkusit jiné žárovky tak tam nedávej nějaké 100 W a víc při nejlepším se ti roztaví konektor u žárovky a taky světlomet Ti děkovat nebude,jde z toho teplo jak sviňa.
Na závěr bych to shrnul takto :
pokud chceš dobře vidět což v dnešním provozu a neosvětlených chodcích apod. je potřeba,ale zase abys neoslňoval ostatní účastníky provozu a vyhnul se případným problémům s policií při kontrole,nemluvě o STK tak tam dej origo BIXENONY.
Pokud nechceš tolik investovat tak tam dej ty žárovky s lepší svítivostí samozřejmě homologované
Myslím,že už nemá smysl to víc rozebírat...
100watová žárovka rozhodně není obyčejná, máš to u toho i napsaný, že to není homologované pro provoz na pozemních komunikacích.
