Ahoj mam takovy problem na Citigo dnes se mi zapnul vetrak chladice kdyz jsem dlouho stal nastartovany a uz se nevypnul ani po vyndani klicku porad bezi i kdyz auto uz vychladlo musel jsem odpojit baterku abych ji nevybil.Napojil jsem to na Vag a zadne chyby to neukazuje,kdyz pustim klimu tak chladi a pusti to i druhy vetrak ale ten hlavni se proste nevypne.Nenapada Vas na co se podivat? Diky
Že by čidlo na chladiči????
Zkus ho proměřit a uvidíš, ale vypadá, že je trvale seplé.
Kouknu na to cidlo ale je zajimavy ze kdyz vytahnu pojistky co maji byt na ventilator chladice tak stejne bezi
Tak to asi taháš jinou pojistku. A nemá náhodou ventilátor takový ty tavný plechy?
To možná má, ale ventilátor topení, chlazení...
Když vytáhneš pojistku, neměl by se točit, pokud není nikde třeba přikostřenej....měřil jsi to čislo??
a když má klimu, má tam to čidlo? také mně není jasné jakou pojistku tahá, protože ŘJ ventilátoru je napojená minimálně na dvě, ale spíš tři pojistky - stěžejní je podle mě ta nejsilnější
Upraveno od Wittmann
Ahoj vyndaval jsem pojistku 1 a 31 i obe najednou a porad to jelo.Cidlo jsem zatim nenasel a relatko taky ne tak se dneska chystam to cele odstrojit a snad neco najdu kde je chyba.Nevim jestli je to cidlo stejny ale teplotu kterou mi to ukazuje tak ta funguje normalne
čidlo bývá na chladiči (postraně), ale já mám pocit, že Citigo s klimou ho zrovna nemá (na rozdíl od ostatních škodovek) a ŘJ dochlazování bere informace o teplotě z ŘJ motoru - ale fakt bez záruky. Nevím, jak to má konkrétně Citigo, ale ta hlavní pojistka k ventilátoru vypadá nějak takto: http://www.nahradnidily-skoda.cz/images_zbozi/14319_1.jpg
Tak vetrak se kone ne vypnul po odpojeni a znovu zapojeni rj vetraku tak snad to vydrzi a nezapne se zase :)
