Mám problém s klimoškou. Asi před 2 rokama se mi stalo v koloně na dálnici ve 36st že klima přestala chladit. Ale po zastavení a odpočinutí to už bylo OK.
Ale teď už 2x při delší plynulé cestě při cca 23st!! se mi stalo že to najednou chladilo míň a míň. Navíc je zajímavý, že zároveň se snižuje rychlost větráku co žene vzduch do interiéru. Normálně na MAX výkon to fouká že mi od výdechu odletí ruka. Ale při tomhle pomaličku klesá rychlost větráku až i na MAX to sotva fouká (a nechladí).
Takže to skoro vypadá jako by nějaká automatika sama začala snižovat výkon celého chlazení i větrání. Proč? Kdyby "jen" nechladil klima agregát tak to přece nebude ubírat i na foukání ne?
Co zkontrolovat, co opravit?
nech to někde připojit na VAG. Příčin může být mnoho - čidly počínaje a vodou v chladivu konče.
Že přestane při stání chladit může být tím že nejedou větráky, taky nepíšeš jestli si klimatizace všímáš i co se údržby týká a jak Climatic tak Climatronik má v sekci Elektrika svá přišpedlená témata, tam bych začal ;)
