po zásahu kočky v obci v rychlosti okolo padesátky mi vystřelily panty kapoty - zřejmě za pomoci pyropatron. Nevíte někdo, jak ty panty dát alespoň provizorně do původní polohy. Je tam pružinová západka, ale nepřišel jsem na to, jak ji odjistit. Pak se zřejmě pant narovná. Servis bude mít čas až v pondělí, ale potřebuji jezdit.
post-87926-0-58317500-1435683793_thumb.j
post-87926-0-10871400-1435683826_thumb.j
buď to stáhnout silou a zajisti v místě střiženého čepu a nebo to péro nějak přeříznouta a pak spojit
péro přeříznout a pak spojit  :D ty si klasik......
No jeste ze tuhle vymozenost prestala skoda montovat.  Kolik te to bude stat to dat dohromady ??
Jak to dopadlo? Co to stálo? Co se vyměnuje?
Tak včera večer přivezeno opravené, Původně chtěli měnit panty kapoty, ale po konzultaci s MB se měnily jen vystřelené patrony, panty se vrátily zpět + zajištění přímé polohy pantu střižným bezpečnostním nýtem. Kontrola diagnostiky a nové kódování start-stop. Příčinná souvislost se sice neprokázala, ale po vystřelení té kapoty to prostě nefungovalo. Oprava 5200,- a protože mám 5000 min. spoluúčast, pojišťovna ušetřila. Nicméně, předtím jsem v servisu řešil jinou netradiční věc, rozpadla se mi páka ruční brzdy. Z toho také byli v servisu veselí a s touto kapotou jsem tam přijel druhý den po tom, co mi předali opravenou (výměna v záruce) tu ruční brzdu. Takže mě vítali jako starého známého. Nebylo pak už moc těžko na dobu opravy vyprosit předváděcího Supa. Takže celkově mi to za ty prašule stálo.
post-87926-0-47891100-1436561473_thumb.j
post-87926-0-83903700-1436561520_thumb.j
Jeste ze se to tam nedava, platit 5 litru pokazde kdyz se mi auto potka s kockou to bych blil. Vynalez stoleti.  A neslo to opravit tak aby si ten system tam nemel ??? tj ze by si mel haupnu pridelanou jak se to dela ted ?
technicky by to jít snad mělo, ale auto by prý neodpovídalo schválení. Moc jsem to neřešil, spíš jsem raději, když to je v původním stavu. Stejně půjde do roka do světa.
takže auto je opravené a co ta kočka? Pomohlo ji to alespoň v přežití?
kočka přežila, odběhla po svých.
Myslel bych si že kočka je malá na to aby mohla více zasáhnout nárazník a taky je celkem lehká - do 5 kg. Nečekal bych, že to tak lehce vystřelí.
musíš vzít v úvahu rychlost vozu, která těch 5 kilo "umocní"
zkrátil jsem trochu video, aby sem šlo vložit
kocka.wmv
Pěkná ukázka, divím se taky, že to vystřelilo. Co když pojedeš např. po horské cestě a škrtněš spodkem třeba o muldu, to bych se bál, že to zase někde vystřelí.
To byla dobrá šlupka, čidla budou nastavena na jemno, navíc většinou člověk ještě stihne začít brzdit.... Ta kočka byla zřejmě "Kamikaze" :kol-80: , protože čekala u krajnice a pak skočila přímo pod auto a to zaregoat už nestihneš..., takže náraz byl v poměrně velké rychlosti, proto to vystřelilo....
Jet tam nějaké auto s horším výsledkem v testu "Ochrana chodců" tak je s kočkou Amen.....
http://auto.idnes.cz/citroen-c6-ma-chodce-rad-jeep-grand-cherokee-ne-fnk-/automoto.aspx?c=A051221_205256_automoto_fdv
Upraveno od Napalm
Ta kočka to evidentně zná a čekala tam na správný auto, kde to bude fungovat :D I podle toho v jakým klidu pak odběhla :D
  • 4 měsíce později...
Ja som tiez minule presiel macku. Isiel som v obci asi 50 - 60 kmh a bola tma, zakruta.. Zrazu vidim svietiace oci dole na ceste, rozmyslam ci pribrzdim... :) Pink a asi bolo po nej, kapota nastastie nevystrelila :)
Inak, vpredu mas aj podlozku pod SPZ.. Preco? U mna sa v navode pise, ze SPZ sa montuje priamo skrutkami do naraznika, nesmie tam byt podlozka.
byla tam, když jsem to jako referenční koupil. Na nové ji nechci, ale skrutky nepoužiji, spíše oboustranku.
  • 10 měsíců později...
Tak včera v noci manželka trefila prase, prý jela tak 30, kapota vystřelila jinak vypadá auto úplně vpořádku. Dnes jsem to dal do škodovky a řekli mi, že oprava bude 20 tisíc. Tak si řikám, že to jsou asi zloději, když v jedný škodovce chtějí 5k a ve druhý 20k.
a co prase, pomohlo mu to alespoň?
prase zase odběhlo jakoby nic
to uz jsou dva prezivsi ze dvou, to nemuze byt nahoda! ten system precijen ma neco do sebe...
  • 6 měsíců později...
za toto bych 20t nikomu nezaplatil , toto spraví vrtačka a dva šrouby
Upraveno od lubosgls
Tak, technicky by to jistě šlo nějak sbastlit, ale pak to budeš potřebovat a nevystřelí to a budou problémy. Samo domo bych to nedělal.
