mam fabia 1,4MPI 50kw
druhy rok mi roby problem štartovanie, vlani sme menili sviečky a tepelne čidlo a šlo to až do minuleho tyzdna
zase to začalo tak som znova vymenil sviečky a pritom jazdim ročne len okolo 7000 km
tesne predtym som mal servisnu prehliadku
zatial auto ide
môže to byť len vo sviečkach alebo aj iné trouble ?
vie niekto poradiť ?
a dela to studene nebo i teple?
Skúšal si pozrieť či ti špiní sviečky???
jen podotknu že když 1.4 MPi ohv běží na tři válce tak buďto do motoru nejde palivo ( vstřik ) nebo nezapaluje svíčka.
Že by byla vadná cívka není možné jelikož cívky jsou společné pro 1 a 4 válec a taky pri 2 a 3 válec.
  • 7 let později...
Zacalo to trasenim motora pri parkovani.
Pri kazdom studenom starte trase a.mam dojem, ze ide iba na 3 valce. Dnes nabehla len tak tak a aj to az na 4krat. Sviecky som mal vonku vyzeraju ok. Ono to.vyzera tak, ako keby bol problem s palivom, ale akonahle natocim mktor, alebo je proste teply ide vsetko ako.ma.
Dakujem
pokud to dělá jen u studeného, bude to nejspíše teplotní čidlo
Ano robi to iba pri studenom motore. Dnes ako.som pisal az na 4 krat a aj to zo stlacenym plynom.
Uvazoval som aj nad zapalovacou cievkou...
Cidlo teploty. Na fabiach 1 to bolo bezne. Je myslim ze na termostate. Davam signal ze je motpr teply a ide chudobna zmes. Da sa vymenit tusim aj zvlast a nieje to taka polozka..
Upraveno od sven01
Dakujem pekne za typ
Urcito to najdes a vymenis aj sam...proste na termostaze priamo ide konektor s cidlom. Sa mi zda.
Vymenene. prvy start bol o nieco lahsi no stale som nepocul vsetky 4 valce. budem to sledovat
No myslom ze vadna cievka by vyhadzovala chybu... uvidis...
je to MPI, takže zkus si půjčit od někoho zapal.lištu a uvidíš.
Takze start na 3 valce pretrvava. Auto zatial nesignalizuje ziadnu chybu. Po pripojeni na VAG hlasi 2 sporadicke chyby. Rele palivoveho cerpadla skrat na kostru a system davkovania paliva - bohata zmes. Tak teraz som si neni uplne isty, ako postupovat dalej....
Zkontroluj relé palivového čerpadla.
Zapnout zapalování, zvolit adresu 01 Elektronika motoru, zadat funkci 03 Diagnóza akčních členů, Relé palivového čerpadla J17 (v reléovém boxu relé č.15) musí tak dlouho spínat dokud stisknutím šipky vpravo neaktivuješ další akční člen.
Měl bys po dobu aktivace relé slyšet i rozběhy palivového čerpadla.
Pokud relé nespíná, vyndej ho a zkontroluj nebo vyměň.
