Problem!!! nestartuje fabia 1.2htp 47kw rele nezopina.
Zdravim potrebujem poradit,nestartuje mi fabia.Zistil som ze rele je dobre len po otoceni klucika nezopina kostru ktora je na kontakt č. 1. Na kontakte č.2 je 12v a na č.3 tiez 12v. Nevie niekto cim to moze byt ze tam nezopina kostru.ked stlacim rucne kontakty tak auto natoci. Za rady vopred dakujem.
Jak jsi zjistil, že relé je dobré, když nespíná??
to je trochu moc obecný popis problému.. nemáš vadnou spínačku?
tak ze som zapojil na rele pus a minus a rele zoplo ako malo.premeriaval som kontakty na svorkovnici od rele a zistil som ze na pin č.1 nejde minus a nezopne rele a nejde cerpadlo.len neviem ako to vsetko tam funguje.Ked sa otocim klucikom tak co vlastne zopina a posiela signal na kontak č.1 na rele
post-94981-0-45548400-1436527683_thumb.j
na vagu napisalo: 17909-rele palivoveho cerpadla (J17)zkrat na kostru
Nejde mínus?? asi chceš říct, že nekostří? tak může být zaoxidovaný kostřící bod?
Tak neviem ako to nazvať ale ked tam je +12v stal ich tak musí zopinat tu kostru.Ide o to ze neviem ako to presne funguje a čo vlastne to zapínať po potlačení kľúčika v zapaľovali.
