Obsahuje Fabia III tuto vymoženost? V manuálu je to popsáno jako že by to mít měla. Mám výbavu Style a při výměně žárovek jsem zkoušel zapnout zapalování jestli se něco objeví a ono nic, auto mlčelo jak hrob a žárovku jsem měl vytáhnutou ven.
A v momentě kdy byla venku byla praskla? :) pokud ne, tak je vše ok :D
:D nebyla jen jsem zkoušel vytáhnout žárovku jestli mi auto něco zahlásí a ono prd :kol-32:
jestli ono nemusí být nastartováno
Světla jsi měl na AUTO, nebo zapnutá?
No tak mně to nahlásilo i žárovku na přívěsu. A světla mám na AUTO.
Světla jsem měl na AUTO a nastartováno nebylo, protože nerad startuju v zavřené garáži :D někdy tedy vyzkouším s nastartovaným autem, tam by mohl být problém, jen jsem chtěl vědět co se mi na maxidotu objeví atd. jen pro zvědavost.
Upraveno od los pakos
To je podle mě problém, protože když jsi měj zapnuté zapalování a světla na AUTO, tak nemusel světelný senzor vyhodnotit, že je potřeba rozsvítit => světla nesvítila a pak auto nemělo co hlásit, když do hlavních světel nešel proud.
Prave ze světla svítily protože v jsem mel auto v garáži dokonce si vzpomínám ze jsem je i ručně dal do polohy potkavacich světel ale nemel jsem nastartovano pouze zapnuté zapalování protože jsem předpokládal ze to stačí.
U osvlěletlení SPZ to funguje, když jsem vyměnil za LED tak to řvalo.
Mohu potvrdit že auto vyhodnocuje jednotlivá světla a v případě poruchy se na displeji objeví žlutý vykřičník a nápis o které světlo jde. Na mě takhle za jízdy vyskočily postupně hlášky, že si mám zkontrolovat osvětlení RZ a poté také třetího brzdového světla.
Ok díky :kol-47:
