Zrdravim panove, mam takovy problem pri zapojeni voziku se mi samovolne spustily predni sterace. Nesly nijak zastavit takze jsem vytahl pojistku a vse bylo v klidu. Ale potom jsem zjistil ze sterace uz nejdou vubec. I po vymene pojistky za novou. Tudiz jsem zkusil maxidot porad nic motorky s rodici jednotkou zase nic, kontroloval jsem vsechny pojistky jak v male tak velke skrini. Fialovy drat od torpeda je v poradku. Prosim o rady dekuji
Upraveno od Marra1826
no já myslím, že to tak úplně nová metoda není, jen to teď prasklo :D Ale proč ne. Myslím, že zdejší forum je celkem slušný zdroj relevantních informací.
Sorry chlapi volal jsem tam kvuli pojisteni potrebuju overeni
co to znamená "pri zapojeni voziku" - připojení vozíku do zásuvky, nebo dodělání elektroinstalace pro tažné?
  • 3 roky později...
Zdravím, mám problém,
přestaly mi fungovat přední stěrače, jinak všechno ostatní funguje, zadní stěrač funguje, ostřikování oken zadního ale i předního skla funguje, přepínání funkcí na počítači funguje. Všechno kromě předních stěračů. Stalo se to až po výměně autobaterie, kterou jsem musel dobít z důvodu samospínaní ventilátorů.
Kdybyste někdo věděl, co s tím. Budu rád za každý nápad.
Díky.
Upraveno od FrosT.
Upřesnění
Pojistka je OK? (U me je to 30A pojistka c. 19 v E-boxu.)
Ahoj,
Mám podobný problém u o2 předface. nejdou přední stěrače, ostřikovač jde, na diagnostice dvě chyby 02071 a pak komunikace s motorem stěračů. nicméně fialový LIN je průchozí do komfortky,   12V do motoru přichází, HID xenon na autě dodělán není
lze ověřit funkci motoru stěračů? nebo budu slepě měnit? nejdřív motor a pak komfortní jednotku?
Zdravím mam podobný prblém mam octavi 2 R.V.2011 scout a zničeho nic mi uplně přestaly fungovat přední stěrače a ostřikovače světel funguje jen ostřikovač čelního skla a zadní stěrač na autě nic neni doděláváné vše originál tak jak sjelo z továrny pojistky jsou OK nevíte prosím čeho se  chytit ?
Upraveno od petula113
  • 5 měsíců později...
Na mě Octávce 2 ,nejde přední stěrač ,ostřikovače a zadní stěrač jdou. Nejdříve jsem na druhé Octávě skontroloval motorek, ten jde. Potom jsem skontroloval konektor stěračů napětí na napájení jde, takže datový vodič. Datový vodič je fialový a jde od stěračů po řídící jednotku kmfortu ,ta je pod volantem a je to zároveň releová skříňka. Vodič byl neprůchozí ,byl předřený a zaoxidovaný na hraně dna bateriové skříně. Vodič jsem opravil , ale stěrače stále nešly. V mém případě to odnesla i řídící jednotka komfortu. Tu jsem sehnal na Bazošu za 1500,-. Po výměně vše OK, bez kódování.
