Při otevírání okna za řidičem mi při vlhkém skle při dojezdu okna něco neskutečně vrže, zvuk je opravdu "ostudný". Při suchém okně to nedělá, všechny ostatní jsou tiché... Nevím, zda vrže semišová planžeta na dveřích, či něco u motorku...
No mi to dělá u obou předních oken :(
Mě to dělalo na F2 u spolujezdce, při pohybu zvuky. Nastříkal jsem do vodicích gumových lišt WD40 a byl klid.
Zdravim, ja to mam presne ako pise sfingxx, ale iba u jedneho okna a to lave predne. Pri stahovani to robi cca od polovicky stiahnuteho okna. Ked som bol umyvat auto som komplet vystriekal priestor medzi oknom a tesniacou gumou a bol klud. Po case sa to zasa vratilo. No mam to P.... . nepovazujem to za dovod na reklamaciu.
Tak vrzání jsem vyřešil! Při plném stažení okna je vidět vnitřní ochranná (stírací) lišta. Z části byla ohlá a vrzala gumou po okně, trocha šikovných pohybů šroubovákem a problém je vyřešen. Jinak to opravdu znělo, jakoby vrzaly postraní vodící lišty, mazivo vyřešilo problém nejspíš díky vzlínání maziva po gumě...
  • 2 roky později...
Ahoj,
mám stejný problem.
Vyčistil jsem gumu co prileha k oknu ale nepomohlo to :wacko:.
Pripada mi ze je to zevnitr dveri z mechanizmu stahovani.
Trochu se bojim ze u F1 to byla prezvest poruchy (menil jsem obe predni stahovacky).
