Čau lidi, mam takovej menší problém... ted v zimním období hodně stříkám ostřikovačema a jeden špatně rozprašuje... nevíte jak ho spravit, vyčistit, nastavit?? díky
A co tam máš za náplň ?
Nastavis ho tak, ze ty trysky chytnes nahore za takovou tu ,,pacicku" a nastavis sklon podle potreby, ale to asi nebude tvuj problem. Tim pouze vyresi, kdyz ti strikaji panu bohu do oken :)
niekedy ich staci len pretriet :palec2:
Ahojte,
chtěl bych se zeptat jestli se dají na OII seřídit ostřikovače a popřípadě jak, není to tam jak na starým autě kde byli dvě "kovové bambulky" kam jsem narval špendlík a jemně zakvedlal... Jeden má nějaký horší rozptyl po skle...... tak co s tím....
Dík za info....
Honza
obávám se, že to seřídit nejde.... pravděpodobně tě nemine výměna... už na O I jsem 2x měnil trysku... pokaždé začala špatně stříkat... zadní ostřikovač na O II combi však jde seřidit pomocí špendlíku... :)
minulý týždeň mi ho menili v servise, nastavit sa to nedá :(
hmmm.....
to je krám udělalo to po mičce.....
A nevíte co to stojí, myslím, že mám ty vyhřívaný..... ale cena mě zajímá i u těch nevyhřívaných......
Upraveno od Jan155
písalo sa že jeden vyhrievaný stoji okolo 400 korún tak toto bude o niečo lacnejšie asi ;)
Ahojte,
Dík za info....
Honza
Seřídit jdou velmi lehce .Přesně jak popisuje Michal.K
Ten samý problém odstraněn v servisu výměnou. Ostřikovač byl prasklý. :kuk:
Leoš nastaviť možno tak ako píše Michal idú. ale keď sú zapchaté, tak nepomôže nič iné ako výmena...
Ahoj, trysky na F1 a F2 a 01 jsou neseřiditelný, tak jak to tam je, tak to bude stříkat, leda je nějak vypodložit. Pokud špatně funguje, tak bude něčím přicpaná a to nevyčistíš = výměna.
Ostatní škodovky jsou nastavit, buď ručně nebo torxem, ale jen nahoru / dolu, do stran se nesežizují, opět, pokud špatně funguje, tak je přicpaná = výměna.
... nahoru - dolů jdou seřídit jednoduše, stačí nazvednout ten plast a zespodu zatlačit na tělo trysky a trošku postrčit na správné straně. Vím, že je to řešení nekoncepční lol , nicméně mám to takto již cca 4 roky a pokud je člověk nezamáčne omylem zpět např. v zimě při odstraňování sněhu apod. tak je toto řešení zcela funkční.
Také mě štvalo, když 1/3 i více končila na střeše, nyní je to již vpohodě :feve:
Kluci,řekněte my který model fabie a octavie mají ostřikovače s rozprašovačem...Vyhřívaný můžou být všechny???
Tak jsem byl dneska u dealera škodovky,ale paní moc nevěděla o co mi jde.Nejradši,kdybych jí dal kód,ale ten já neznám.Ale snad mi pomůžete.Vlastním ford mondeo MKIII(opravdu čtete dobře,škodovku nemám :) )a ford auta vybavuje jen ostřikovačema předního skla s tryskama.Mluvím za focus a mondeo.Ale zjistil jsem,že kluci s focusama měnili ostřikovače za ty z fabie I,protože ty maj už ten rozprašovač a i vyhřívání.A já bych je tam chtěl dát taky.Proto bych Vás poprosil kdo mi dokážete zjistit kód těch vyhřívaných ostřikovačů,aby pani na přepážce věděla co chci.Podle obrázku vůbec netušila...Fotku přikládám(je to foceno některým zdejším uživatelem).Případná katalogová cena by taky nebyla od věci.
A ještě jeden dotaz ;) Prý na OII jsou štelovací nahoru dolu.Jsou rozměrově a tvarově stejné jako na fabii?Jak se liší cenově a jaký je jejich kód?
Předem díky za Váš čas a doufám,že se mého dotazu někdo ujme... ;)
PS.Teď jsem, zjistil,že jsem v sekci OII,ale snad to nevadí...
  • 4 měsíce později...
Potřebuju vyměnit trysky ostřikovačů, po detailním prohlédnutí jsem zjistil že mám namontovanou jednu vyhřívanou a druhou obyčejnou, (asi předchozí majitel). Nicméně ta vyhřívaná není nikam připojená. Chci se zeptat, dá se připojení vyhřívání nějak dodělat nebo musím koupit obě obyčejné?
Vyhřívaná: http://www.cc-autodily.cz/tryska-ostrikovace-2_2.html
Obyčejná: http://www.cc-autodily.cz/tryska-ostrikovace-4_4.html
Díky.
Upraveno od jirka.king
ahojte,
z nicoho nic mi pretali fungovat ostrekovace, predne aj zadne, stretol sa s tym uz niekto z vas? diky
Ked ti nezamrzla voda v ostrekovacoch tak pozri si poistku . Ak je poistka o.k. tak uz len novu packu. Su 4 druhy. Cena od 35euro.
Tieto dve packy idu na tvoje auto. ;):)
1.Packa +PP a ostrek zadne sklo 4BO 953503 H
2.Packa bez PP+ostrek zadne sklo 4BO 953503 F
Tieto packy su na OC1.
Pajko nabuduce napis aka to je OCTAVIA!!! ;):) OC1??? OC2????
Upraveno od PROCHY603
to PROCHY603:
Jsi bůh s těma kódama, nicméně bych nejdřív zkontroloval tu možná zamrzlou nádržku... lol
:smich::palec2: DODO KOLIN ;):)
Este doplnim kod pre O2 PACKU: 1K0 953 519 J ;):)
odkial viem ze ktoru poistku?:D
fakt sa v tom nevyznam...diky:)
:palec2: DAVIDENGO :smich::palec2:
Precitaj si manual k autu. :prc::feve:
Lebo ti neviem napisat PRESNE. Na akom aute to chces vediet!!!!
OC1??? OC2???? F2???? ;):kuk:
F2 :D
ja len tak ze ked sa tu vedie o tom debata ze by som to skusil aj ja :D
No vidis ze sa to da napisat. ;):) Lebo tu sa riesia problemy OC1+OC2. ;):)
Co chces skusat??? Co mas za poruchu?? :kuk:
