Zdravím, jezdil jsem cca 50tis km na benzin, jezdím hodně. Takže cca rok auto nejelo na LPG. Nyní už jezdím na LPG. Na LPG auto jede skvěle, ale na benzin nyní odmítá jet. Starty děsné, nereaguje na plynový pedál, cuká, bez výkonu. Provedeno vymazání chyb a vymazání adaptačních hodnot v ŘJ motoru. Nemopomohlo. Neví někdo, co nyní s tím?
A jaké to psalo ty chyby?
Tak motor psal chyby něco s maximální a minimální bohatostí směsi?
Pokud jsi s tím  jezdil dlouho na benzín, měl jsi to před přepnutím na plyn nechat seřídit, podle mě je to to celé rozladěné a típ pádem se začala přepisovat benzínová mapa, tudíž to nechce po ránu startovat, jestli jsi měnil např. filtr sání, tak je to na 10% potřeba seřídit.
Po přepnutí na benzin se auto rozcuká, ztratí výkon, rozsvítí se kontrolka motoru. Když sem auto držel 20km pod plným plynem, tak pak se chovalo na benzin zase v pořádku. Pak jsem přepl na LPG a opět špatný.
Jinak jezdím úsporně nešlapu tomu a na benzin spotřeba kolem 10-12L .... Co doporučujete?
Špatně seřízen pohon LPG.(většinou do chuda)Rozhazuje mapu benzinu(benzin je pak moc bohatý).
Obrazně řečeno -nůžky se moc rozevřely-.To znamená čím více bude lambda doladovat pohon na plyn(do bohata) tím více si benzínová jednotka zapamatuje prodlužování vstřiku i na benzín a pak po přepnutí je to lidově řečeno"přiožralé"
Poté trvá cca těch 20km než se to dá na korekcích jakš takš dohromady a jede to OK.
Po vystřídání paliv LPG-BA se tento proces dokola opakuje(to rozhazování)
Hodnoty benzin versus LPG by měly být kolem 5% rozdílu obou paliv při jejich střídání po přepnutí.Pokud je třeba LPG chudé 25%,
tak poté bude naopak nějakou dobu bohatý BA po přepnutí o 25%  a proto to cuká a žere.Nůžky paliv se musí svírat k sobě.Ne naopak.
Snad jsem to popsal srozumitelně.
KarelLPG to když tak doopraví nebo dodá přesnější info.
Zkus natankovat 100 oktan benzín, nebyl jsem sám komu to pomohlo.
Myslím,že toto bezbiosložkový  benzin  nevyřeší.Jen můj názor,dle svých zkušeností. :kol-47:
Ono ten benzin fakt nepomůže :( Zajedu za borcem, co dělá LPG. Jenže já mám systém landirenzo a ten má bloklou ŘJ aby se do ní nedaly dělat zásahy. Prý nějak nejde ani rozladit, natož seřídit. V servisu vždy jen zjistili chyby a max je vymazali a vyměnil se filtr plynu a bylo. Nikdy se nic neseřizovalo, nebo se potočilo imbusem na reduktoru. Takže co s tím. A jinak když jedu na ten benzín tak spotřeba tak 10litrů určitě.
Jestli tomu dobře rozumím tak máš asi dovoz auto.
Tak ti nezbývá než vyměnit řidící jednotku a nechat si od někoho dát dohromady.
Doporučuji Karla Lpg je to člověk na svém místě a odborník za mě můžu jenim doporočit.
Přesně tak, dovoz Itálie a je tam v ŘJ uloženo jméno a adresa toho, kdo to montoval - v Miláně v roce 2002 :D Tu Řj bych asi nesehnal ...... Karel je odkud? Já to auto potřebuju každý den, je každej den opravdu v provozu :/
Karel je z Moravských Budějovic, takže pro tebe 131km nejkratší cestou, nebo 141 nejrychlejší
Tak mám špatné vstřiky LPG. Vstřikovač MATRIX. Má 260tis. Dával o 40% víc plynu, než měl. Na plyn to kupodivu jelo, ale na benzin se s těmi hodnotami pak nedokázala poprat jednotka motoru.
u koho to nakonec mas? co bude stat oprava??
Akorát mi nejde do hlavy máš auto na LPG a jezdíš 50 tisíc na benzín.
Za to bys měl novou přestavbu a ještě ti zůstaně.A oprava to ani nemluvím.
protoze pise ze potrebuje auto kazdy den.. coz ale neresi to, ze za 50tisic km na BA by mel komplet novou montaz a uz by ji mel zaplacenou 2x.. hehe.. aha?
Nějak se to upravilo přes diagnostiku, ubral se nějak softwarově tlak - bohatost směsi uplně na minimum. Nestálo to skoro nic, už to jede normálně. Jen to děsně blbě startuje na benzin, ale to dělalo vždy. Takže dnes sem odvezl vstřiky benzinu na čištění ultrazvukem, snad to pomůže.
Vstříky benzinu vyištěny, auto nestartovalo. Nyní chytne hned na drc, ale stejně když přidám plyn, chcípne :D Tak jestli je to také souvislost s plynem, nebo něčím jiným? :)
musí se celý systém znovu naprogramovat(načíst) podle benzínu....není to tak jednoduché, jak si to tu pořád všichni myslíte...
Přesně to se snažil můj plynař udělat. Jenže ani na benzin to pořád nejede uplně ideálně no :D Ale nějakým způsobem to stejně pořád jede líp na plyn, nez na benzin. Ale už se s tím dá normálně jezdit. Mám vstřikovače matrix, u landi renza a má to 260tis. Vstřiky jsou špatný.
Upraveno od tomakecTD
