Publikováno Říjen 31, 20159 r Zdravím, koupil jsem si k přehrávání hudby SD kartu, Kingston 32GB. Ale občas se stává, že po nějaké době přehrávání, klidně i uprostřed písničky najednou swing přestane přehrávat a píše, že SD kartu nelze číst. Zkoušel jsem ji projet scandiskem, i jsem kontroloval, zda vše sedí dle manuálu (souborový systém, formáty souborů, požadavky na formáty, ...). Neřešil jste někdo už takový problém? Zkoušel jsem hledat na googlu, ale nepovedlo se mi nic najít.
Říjen 31, 20159 r Mne se obcas stane, ze po vypnuti (jedno jestli samotneho Swingu nebo motoru pri zapnutem prehravani) a opetovnem zapnuti to tu kartu neumi znova nacist. Pomuze vysunout a znova vlozit kartu. Chybu uprostred prehravani mi to jeste nehlasilo. Neni spis problem v prehravane mp3? Poskozeny soubor nebo tak neco?
Říjen 31, 20159 r Ahoj, v minulosti jsem měl přesně ten samý problém. Zkoušel jsem různé typy karet a dělalo to u všech (kartu jsem vždy před jízdou vložil do portu a po jízdě odebral). Momentálně mám taky Kingston 32 GB - extrémní odolnost proti teplotám (viz https://www.alza.cz/kingston-sdhc-32gb-class-10-uhs-i-d2906434.htm). Mě pomohlo, když jsem kartu nechal v přehrávači natrvalo (bez vyjmutí), od té doby už mi to nenahlásilo nic... Vyzkoušej a dej vědět.
Říjen 31, 20159 r Autor Mne se obcas stane, ze po vypnuti (jedno jestli samotneho Swingu nebo motoru pri zapnutem prehravani) a opetovnem zapnuti to tu kartu neumi znova nacist. Pomuze vysunout a znova vlozit kartu. Chybu uprostred prehravani mi to jeste nehlasilo. Neni spis problem v prehravane mp3? Poskozeny soubor nebo tak neco? Zkoušel jsem právě kvůli tomu poškození scandisk, i to spouštět ve VLC (když je se souborem problém, dokáže to kdyžtak napravit), ale nic. Jinak, když je se souborem problém, to už jsem si taky všiml, tak prostě přeskočil bez problému na další. Ahoj, v minulosti jsem měl přesně ten samý problém. Zkoušel jsem různé typy karet a dělalo to u všech (kartu jsem vždy před jízdou vložil do portu a po jízdě odebral). Momentálně mám taky Kingston 32 GB - extrémní odolnost proti teplotám (viz https://www.alza.cz/kingston-sdhc-32gb-class-10-uhs-i-d2906434.htm). Mě pomohlo, když jsem kartu nechal v přehrávači natrvalo (bez vyjmutí), od té doby už mi to nenahlásilo nic... Vyzkoušej a dej vědět. Dobře, zkusím, uvidíme jak se to napraví , mám stejnou SD kartu, takže to asi fakt tak půjde. Upraveno Říjen 31, 20159 r od JayZet
Listopad 1, 20159 r Ahoj, asi se ptám, jako úplná lama, ale slot na sd kartu máte u swingu dodělaný? Díky.
Listopad 1, 20159 r Ahoj, co já vím, tak u Swingu je slot v základu. Tu "dodělávku" si osobně nedokážu ani představit
Listopad 1, 20159 r Aha jasně, nevěděl jsem že označení Swing je pro více druhů rádií. Bez i se slotem s dotykovým displejem. Díky.
Listopad 1, 20159 r Autor Ahoj, v minulosti jsem měl přesně ten samý problém. Zkoušel jsem různé typy karet a dělalo to u všech (kartu jsem vždy před jízdou vložil do portu a po jízdě odebral). Momentálně mám taky Kingston 32 GB - extrémní odolnost proti teplotám (viz https://www.alza.cz/kingston-sdhc-32gb-class-10-uhs-i-d2906434.htm). Mě pomohlo, když jsem kartu nechal v přehrávači natrvalo (bez vyjmutí), od té doby už mi to nenahlásilo nic... Vyzkoušej a dej vědět. Tak dneska jsem to prověřil, zprvu to teda za chvilku padlo. Ale pak při cestě zpět to vydrželo hrát celou dobu bez problému .
Listopad 1, 20159 r No mě to ze začátku (kdy jsem kartu před jízdou do slotu vložil a po jízdě vyjmul) taky dělalo často - vypozoroval jsem, že když jsem kartu vložil, tak cca do 15 minut to v 50% případů spadlo, pak jsem ji vyjmul a vložil zpátky a VĚTŠINOU už to nepadalo. Ale jak jsem psal - kartu teď nechávám ve slotu už permanentně (nahrál jsem tam veškerou muziku, co k řízení potřebuju, cca 10 GB - rád si vybírám ) a od té doby (cca 2 měsíce) to už nespadlo ani jednou. Ale to je moje zkušenost...Nicméně by mě taky zajímaly postřehy ostatních, tak až to odzkoušíš za delší dobu, dej vědět
Listopad 6, 20159 r Autor No mě to ze začátku (kdy jsem kartu před jízdou do slotu vložil a po jízdě vyjmul) taky dělalo často - vypozoroval jsem, že když jsem kartu vložil, tak cca do 15 minut to v 50% případů spadlo, pak jsem ji vyjmul a vložil zpátky a VĚTŠINOU už to nepadalo. Ale jak jsem psal - kartu teď nechávám ve slotu už permanentně (nahrál jsem tam veškerou muziku, co k řízení potřebuju, cca 10 GB - rád si vybírám ) a od té doby (cca 2 měsíce) to už nespadlo ani jednou. Ale to je moje zkušenost...Nicméně by mě taky zajímaly postřehy ostatních, tak až to odzkoušíš za delší dobu, dej vědět Tak po tejdnu potvrzuji tvoji zkušenost... Mám se vrátit ještě po měsíci?
Listopad 6, 20159 r Tak super :-) Jsem rád, že nejsem jediný s touhle zkušeností. Asi to tak prostě u těch nových Swingů "funguje". Jednu dobu jsem zvažoval i reklamaci (s velmi nejistým výsledkem), ale když to přestalo dělat, tak jsem se na to vykašlal. No, spíš to bylo i tím přechodem z Fabie I, kde sice byla CD mechanika (na rok výroby 2002 perfektně vybavené auto - včetně klimy), ale pro mě teď furt lepší občas vyndat kartu (když to spadne) než měnit 5x CD během jedné jízdy :-D Ale to jsem trošku odbočil. Určitě se ohlaš, až budeš mít další poznatky - pomůže to ostatním, kteří by třeba tenhle "problém" v budoucnu řešili...
Listopad 6, 20159 r Autor Jo, počítám, že časem k svým 10GB budu chtít přidat něco navíc, tak třeba potvrdím znova, že to hold potřebuje párdenní "záběh" .
