Má někdo zkušenost s instalací? Mám nainstalováno na O2 Face, ale nelze se připojit. Jako by nemohla vyčíst VIN vozidla (zadává se jako heslo fo SmartGate).
Mám aktuální SW Gateway a motorovky na 1.6 TDi 2011. Je instalovaná SmartGate pro Yetiho.
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/smartgate-yeti-5l0063218x
Stará gateway s indexem C nestačí.
Jinak tady je možnost diagnostiky:
Stavy indikační LED:
svítí červeně – zařízení není v pořádku, zkontrolovat el. vedení dle el. schémat, příp. vyměnit řídicí jednotku SmartGate
bliká červeně – probíhá vlastní test, vyčkejte do jeho ukončení (při první aktivaci)
bliká zeleně – zařízení je v pořádku a min. 1 uživatel je připojen (je zapnutá aplikace pro SmartGate v telefonu)
svítí zeleně - zařízení je v pořádku a není připojen žádný uživatel
svítí oranžově - zařízení je v pořádku a je ve výrobním režimu (indikace produkčního módu, ve výrobě z důvodu možnosti více aut na jednom místě se SmartGate)
Mám poslední verzi. Svítí červeně. Reaguje na vypnutí klíčku, takže čte zprávy z Canu o klíčku. Spíš si myslím, že je problém v tom, že bere informaci o typu vozidla z VIN a tím určuje v jakém má být vozidle. Na všech vozech se používá stejná SmartGate (Yet, OII, SIII atd...). Pro přihlášení po wifi potřebuji VIN vozu a jméno sítě je s konečným 6sti číslím z VIN. Já tam mám jen myslím Smartgate_123456. Je tam nesmysl. Mělo by tam být Smartgate_XXXXXX = konec VIN vozidla.
Nevíte někdo co s tím?
Když svítí červeně tak máš jasně napsáno, kde je problém....dle mého jsi špatně zapojil CANy.
Nezapojil.... pokud máš s tím zkušenost na O2 tak napiš jaké máš. Nemusíš zpochybňovat instalaci.
Jak jsem psal....reaguje na zapnutí a vypnutí po Canu (SmartGate nemá KL15), takže zapojení je OK.
App-A1-KL30 -> GW-A1
App-A10-KL31 -> GW-A11
App-A8-CanH_A -> GW-A16 Antrieb
App-A9-CanH_KI -> GW-A18 Kombi
App-A17-CanL_A -> GW-A6 Antrieb
App-A18-CanL_KI -> GW-A8 Kombi
...tak nefunguje,,, hlídá si to podle VIN a když ho nezná, tak nefunguje
  • 3 roky později...
V 24. 11. 2015 na 6:20, xstastnyr napsal:
Takže si to nerozchodil? ? Já to dneska zkusil zapojit a najde mi to taky jen smartgate_123456. Mám O2 face, rok výroby 2012. Dal jsem tam smartgate pro Yetiho (jak píšeš jsou stejný). Akorát v návodu se neshodují barvy a to ani na tom výrobku. Tobě se aspoň ty barvy shodovaly? ?
rozbehal toto niekto alebo sa to nedá ?
Ale dá, jen je potřeba soft v budíkách co umí poslat VIN do CAN. Bez toho to dělá jen tohle, kontrolka svítí červeně a wifi se hlásí jako “SMARTGATE_123456” 2189143074c529f4689c209ccbf5a36f.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Všechny budíky u Yetiho posílají VIN do CANu - jinak by nešlo nakódovat ESP jednotka - tvá teorie má hrubou díru. Zřejmě si chtěl spíš napsat, že dle VIN se ověřuje správný typ vozu.
A máte to odzkoušené, že i na upravených budíkách to nechodí? Někde jste psal, že u okty to chce budíky s indexem S a gateway AN. Já mám v autě budíky T a gw BK.
  • 3 měsíce později...
Nechce se toho někdo zbavit náhodou? :-)
