Publikováno Prosinec 14, 201212 r Ahoj kluci, dneska se mi zlomil držák parkovacího lístku v předním sloupku u řidiče. Dozvěděl jsem se zde na foru, že je nutné pro jeho výměnu demontovat kryt tohoto sloupku. U plastového krytu trhnout ve směru předního okna směrem ke spolujezdci - jaký je postup demontáže čalounění sloupku u provedení s airbagem ve sloupku? Je totožný? Děkuju za odpovědi.
Prosinec 14, 201212 r Nejdřív vyloupnout krytku s nápisem AIRBAG a odšroubovat šroubek pod ní. (torx20) Pak teprve trhnout. Upraveno Prosinec 14, 201212 r od j0ska
Listopad 24, 20159 r Ahoj, protože bych rád pomohl ostatním, jak na to, pokud to sami nevědí a nebo to nedohledali, tak přidám svoje zkušenosti s výměnou plastového držáku parkovacího lístku ve Škoda Octavia II. Postup: 1) zajet prstama za plastové obložení sloupku nahoře, kde končí (takže mezi gumu a plast) a jemně trhnout podélně okna směrem ke spolujezdci 2) pak opatrně trhat dál, až se uvolní všechny ty plastové cvočky z rámu sloupku a vytáhnout ven (mně se podařilo u posledního vytáhnout směrem ke mně - takže jakoby nahoru ke střeše) 3) povolit a vyšroubovat torxem šroubek 4) sundat ulomený plast a dát tam nový držák 5) našroubovat zpět šroubek 6) nasadit zpátky plastový kryt a poťukat ho v místech plastových cvočků (případně nasadit na ten nejspodnější a přitisknout a doťukat ostatní - jako v mém případě 7) doladit gumové těsnění, aby zapadalo jak má, i když si poradilo v mém případě samo a zapadlo jak mělo i bez pomoci Tak snad vám to chlapi pomůže, když bude jednou potřeba ;-)
Listopad 24, 20159 r Ja len doplnim pre uplnost (cena v €) P.S: a tu je demontaz/montaz A stlpiku s hlavovym airbagom
Listopad 24, 20159 r Zdar všichni šikovní , tak to je informace kterou jsem potřeboval. Na zakoupeném autě tato šikovná věc chyběla (výměna čelního skla) Děkuji Petr Š
Říjen 31, 2024Říj 31 V 24. 11. 2015 na 14:59, Petr Š* napsal: Ahoj, protože bych rád pomohl ostatním, jak na to, pokud to sami nevědí a nebo to nedohledali, tak přidám svoje zkušenosti s výměnou plastového držáku parkovacího lístku ve Škoda Octavia II. Postup: 1) zajet prstama za plastové obložení sloupku nahoře, kde končí (takže mezi gumu a plast) a jemně trhnout podélně okna směrem ke spolujezdci 2) pak opatrně trhat dál, až se uvolní všechny ty plastové cvočky z rámu sloupku a vytáhnout ven (mně se podařilo u posledního vytáhnout směrem ke mně - takže jakoby nahoru ke střeše) 3) povolit a vyšroubovat torxem šroubek 4) sundat ulomený plast a dát tam nový držák 5) našroubovat zpět šroubek 6) nasadit zpátky plastový kryt a poťukat ho v místech plastových cvočků (případně nasadit na ten nejspodnější a přitisknout a doťukat ostatní - jako v mém případě 7) doladit gumové těsnění, aby zapadalo jak má, i když si poradilo v mém případě samo a zapadlo jak mělo i bez pomoci Tak snad vám to chlapi pomůže, když bude jednou potřeba ;-) Ahoj potřeboval bych pomoct. Menil sem tenhle plast na listek a a za boha mi to nejde dostat blize ke sklu…porad je to oddálené. Nejde mi to tam strcit pres ten vybezek ktery se ma strkat do te gumy a me to tam vubec nejde. Diky za radu
