Květen 22, 20178 r Ok, dikec a gratulujem Tak ja som to tedka dlhu dobu nepozoroval, ak to zacne robit zase viem, ktorym smerom sa ubrat
Srpen 22, 20178 r Zdravím pánové mám dotaz mám škodu Superb 2.0 TDI 4x4 125kw 2013 najeto 66000 tisíc při ze šlápnutí spojky při řazení se sem tam ozve klepnutí v autorizovaným servise mi řekli ze je to normální jaký je váš názor Upraveno Srpen 23, 20178 r od Kocurekm
Prosinec 10, 20177 r Viete niekto, co sposobuje taketo skubanie CBBB? Robi to hlavne pri studenom motore, ale aj pri teplom. Vstreky merane za studena su ok, EGR+klapka bola vonku a vycistena, zotrvak komplet novy cca 15t km, motor nabehance 292t km. Video cca 150 MB. VID_20171209_152657.mp4 Upraveno Prosinec 10, 20177 r od Martttin
Prosinec 10, 20177 r Hmm ktory ventil? Na konci listy je regulator tlaku a na druhej strane snimac tlaku.
Prosinec 26, 20177 r Vyriesene. Vymenil som ventil a cukanie zmizlo, motor ide celkovo hladsie. Inak je to ventil N276 - Regulacny ventil tlaku paliva. Pred vymenou som este pozrel priebeh regulacie cez VCDS a naozaj v porovnani s novym tam bolo viditelne sirsie spektrum regulacie pri starom a tiez vymenou som par krat zachytil sporadicku chybu regulacie tlaku v JR motoru. \ Zial cez VCDS sa neda spravit adaptacia, aj ked je uvedena v Basic settings, udajne to musi spravit iba servis ? Ak by niekto vedel blizsie info budem rad PS: udajne sa toto cukanie motora nazyva "tarokovanie" Upraveno Prosinec 26, 20177 r od Martttin
