Mám následující problém............před několika měsíci jsem čistě preventivně vyčistil škrtící klapku (motor AGU, mechanicky ovládaná), podotýkám že auto do té doby fungovalo bez problémů. Po vyčištění klapky začal sporadicky blbnout volnoběh a to tak že byl zvýšenej, nebo to houpalo. Provedeno opětovně základní nastavení na VAGu, ale problém se vždy vrátil s tím, že to házelo vždy chybu na klapce (už nevím jakou konkrétně). Nechtělo se mi dávat 6 tis za novou klapku, koupil jsem teda starší na stejnej motor. Koupenou klapku jsem vyčistil, namontoval, provedeno nastavení a auto jezdilo 14 dní úplně normálně. Pak se začal postupně projevovat vyšší volnoběh a to sporadicky, pak častějc a teď už je to trvalej stav. Drží mi to volnoběh 1300 až 1600 ot/min :kol-32: . Zajímavý je, že když je motor úplně studenej, tak místo aby si držel lehce zvýšenej volnoběh a postupně klesal (tak jak je normální), tak po startu to padne hned na nějakejch 850 ot, jako kdyby si myslel že je zahřátej a pak se postupně zvyšuje na těch cca 1500. Když nastartuju teplej motor, tak otáčky jdou v první chvíli na správnou hodnotu, tedy někam pod 900 ot, ale to jen na půl vteřinky a pak už se postupně zvyšujou na oněch 1500 ot.
Řikám si, že kdyby ta jetá klapka co jsem koupil byla vadná, tak proč teda fungovala 14 úplně normálně. Nerad bych dal 5 nebo 6 tisíc za novou a zjistil, že to klapkou není. Už jsem vyměnil i baterku, ta stará už dodělávala, zkontroloval kostry, kontroloval různý kontakty. Auto jinak funguje normálně.
Nemáte někdo nějakej spásnej nápad??? Je to docela nepříjemná závada. Díky
Cav.toto iste zacalo robit aj mne po vycisteni a na diagnostike ta ista chyba co aj tebe.Tak som kupil pouzivanu klapku za 30 eur ale som ju nevycistil,nechal som ju tak ako bola a mam volnobeh v poriadku uz viac ako mesiac
Mám stejný problém jako ty. Jen jsem nekoupil jetou. Švihnu s ní do popelnice a koupím novou. Jen mě to už lítá od 500ot. k 1800 ot. :-D
Mám vyměněno. Koupil jsem novou za 2900,- .Otáčky se ustálily na cca 700ot/min. Chyby z diagnostiky zmizely. Udělal jsem základní nastavení a konečně mám zase klid.
