Nevíte někdo proč se mi Nexus automaticky zapínal při nastartování a teď ani ránu. Už mě štve že po každém nastartování musím pouštět radio když to před tím chodilo . Nastartoval jsem a rádio hrálo teď nic. Nikde jsem v tom nehrabal ani v nastaveni prostě to přestalo chodit :kol-32: . Dík za rady. Je to na OC 2
Měl jsem stejný problém a do 14 dnů už jsem auto nenastartoval. Stalo se dvakrát.Podívej se na stav baterie. Zní to divně ,ale po dobití baterie vše funguvalo.
Baterka je zatím ok ,ale někde jsem četl že stačí chvilku vytáhnout pojistku co napájí navigaci jenom nevím kde je :kol-32:
Bohužel taky nevím kde je. A co na chvilku odpojit baterii. Měl by to být stejný efekt. Ale stejně bych tu baterii dobil být tebou.
Poistka pre autorádio je v motorovom priestore - číslo 8 - 15A
Díky zkusím a dám vědět výsledek.
Tak jsem se k tomu dnes konečně dostal a výsledek je , že stačí na chvíli přerušit přívod at´ už vytažením pojistky nebo  odpojením baterky. Radio si asi srovná mozek :kol-47: a už při nastartování maká . Dík všem kdo poradil :kol-35: .
Tak jsem to zase podělal: nastartuju radio normálně naběhlo vyjedu od garáže cca 15 metru a najednou vložte pin. Ten samo nemám tak jsem zkusil čtyři jedničky a neplatný kod radio blokováno . Pokaždy když jsem měl odpojenou baterku tak se načetlo teď jsem měl venku tu pojistku a ejhle problém . Nevíte někdo co s tím. Už mě z ty navigace asi šlehne.
už jsem to někdy řešil
pokud nemáš safe code neboli pin  tak ja sem platil 270kč v orig škodovce v servise čas cca 5 minut
take jsem neměl
pozor pokud nemáš své rádio co bilo k autu original , můžou ti to zabavit a zavolat na tebe policii. radio musi být z tovarny original montovane
je ošetřeno proti krádeži.
ve škodovce si to podle vinka ověřují
pokud ti můžu doporučit vyndej si ho ven a kup nové podívej se na muj profil mam tam také videa A budeš mít svatý klid.
jo a když máš manuál knížku o radiu,  tam píšou nechat zapnuté zapalování cca 60 minut a znova naběhne safe sode
nejlépe to dělat za jízdy protože do hodiny se ti vypnou veškeré věci v autě
http://audio-video-tv.hyperinzerce.cz/autoradia/inzerat/8657054-autoradio-nabidka-praha-6/#.VmM-crjqikp
mapy jsi koupiš zde
http://www.audiocom.cz/navigacni-software/skoda/
nebo páleny za 650kč
Upraveno od pista6
No auto je kupované v bazaru i s navi . Tak uvidím zkusím najít předchozího majitele jestli kod nemá.
u některých modelu se code nedávali,  zajeď si do orig servisu, CD vyndej. je to jen chvilka a dají ti safe code.
škoda auto šídlo 270kč na počkání
Nejnovéjší zpráva je že jsem znovu vyndal pojistku a rádio naskočilo i bez kodu a celý odpoledne makalo a to jsem tak 4 x startoval tak snad to bude ok
Tohle máš odkud? btw a rádio nikoho nebilo :)
kdyby jsi četl tak jsem to psal že se mi to stalo ze safe codem a bil jsem v servise škoda šidlo tam si to ověřovali jestli není kradený.
Právě že čtu, a sem volajaký zmetený, možná čtu blbě ale píšeš že pokud nemám v autě rádio originál co bylo k autu můžou mi ho zabavit a zavolat policii. To je drobet matoucí ne? A že musí být originál montovanej z továrny, to je úplnej nesmysl. Pokud není kradený tak může bejt namontovaný od Lojzy v garáži.
Kód se nedává k rádiu od doby co si ho auto pamatuje, problém je pak při výměně, jinak F3K Třebíč před cca 3,5lety 170,-Kč ale předpokládám že za ty roky už taky mohli zdražit :)
Upraveno od šulda
jen sem napsal co mne se stalo a jak sem to řešil.
každopádně bych ji nenechal od lojza montovat radio do car neda mi záruku naň.
