Ahoj všichni, po delší době jsem opět zde a prosím někoho o pomoc/radu s přední nápravou mého TDička. Můj rodinný mechanik si neví rady s touto závadou: Při zhoupnutí (např. větší rigol) se mi z přední nápravy ozývá nepříjemný zvuk napodobující vrzání. Měl jsem podezření na tlumiče pérování, ale mechanik mi sdělil, že se o tlumiče nejedná a sám neví co s tím. Má též Octavii 1.9 TDi a objevila se mu stejná závada. Prý je to u těchto typů (mysím tím TDi) docela běžná závada. Vím jen, že mi měnil před cca 4 měsíci gumové "těsnění" u předního stabilizátoru a "silenbloky" u motoru. Prý se to ozývá ze stejného místa, promazal to a závada je stejná. Omlouvám se technicky vyspělejším uživatelů tohoto fóra za moje "možná" úsměvné popisy závady. Může mi někdo poradit, zda se mu to také objevilo a jak to odstranil. Díky mikiki :unsure:
Na stránce je v pravém horním rohu, 3. nabídka z prava "hledat". Na to klikneš, vyplníš potřebné údaje a pak určitě něco najdeš.
Mám stejný problém, jsou to prasklé zadní silentbloky na ramenech... jsou to stovkove položky, na webu se dají se sehnat i za 92,- Kč, ale doporučoval bych sehnal lepší, značkové, nejlépe originální, ty nejsou drahé.
Upraveno od Matrix
Díky, zkusím a dám info. Miki
myslím na 99 procent gumy na stabíku.Měnil jsem je minulý týden.Taky šílené vrzání
taky mi to vrze jak vrata od stodoly, gumy a kosti stabi meneny min. tejden a vrze to dal .. takze bych to videl taky na ty ramena
Pokud vyloučíš uložení stabilizátoru může to dělat i pružina předního tlumiče. Kamarádovi praskl kousek cca 3cm prvního závitu přední pružiny, přišli jsme na to až po demontáži. V horní misce se mu pružina mírně pootáčela - dělala pazvuky. -_-
Tak to opravdu vypadá na gumy u stabilizátoru. Mechanik mi tam dal před cca 4 měsíci nějaké "prý druhotné výroby", prostě originál hned nesehnal. Tak to teď napravíme a uvidíme. Dám info, jak to dopadlo. Miki
Tak jak to dopadlo? Mě ty gumy stab. nejdřív klepaly a po výměně, ne však za origo teď vržou, pokud to tobě přestane tak je znovu vyměním taky. :ph34r:
Mohou to dělat ložiska uložení tlumičů.
Mohou, ale poslechem lze zjistit při prohoupnutí auta odkud to vychází...
  • 4 roky později...
Ahoj mě na Octavii RS něco klepalo na předku.Mechanik mi řekl po zvednutí auta že to jso silentbloky na stabilizatoru.Doma jsem si auto zvedl abych zjistil přesný tip silentbloku a jeho číslo myslím že je to 1J0 411 314 a pro sichr jsem promazal šrouby které drží sponu silentbloku abych s něma při výměně neměl problémy a začalo šílené vrzání.Po výměně silentbloků a tyček stabilizatoru( vše orygynal) je klepání prič ale při oteplení se vrzání vrací sice už slaběji ale přece.... . Asi jsem to málo odmastil při výměně.Takže na 100% vím že je to mastnotu snad to voda časem vymije :-). Takže lidi NEMAZAT.Ještě jednou říkám začalo vrzání až jsem tam stříkl olej.NEMAZAT OKOLO SILINTBLOKU STABILIZATORU. :-)
Stejný problém jsem řešil asi před 14 dny. Oteplilo se vrzal jsem jak vrata od stodoly vyměnil jsem silentbloky na stabilizatoru a byl klid. kdybych si nechal poradit a koupil i uložení ramen nemusel jsem to včera rozebírat znovu. Všechen ošklivej zvuk z předku tímto odstraněn a vážně jsou to stovkové záležitosti :palec2:
