Zdravim, chcem sa spytat ci niekto vie naco, resp. k comu je napojeny konektor, ktory sa nachadza dole pri chladici. Su tam tri. Dva hnede a jeden cierny. Na jeden hnedy je napojena 1.lambda sonda, druhy hnedy neviem. Mna zaujima ten treti cierny. Do neho vedu dva kabliky a jeden zeleno-fialovy som mal prestrihnuty. Tak som ho spojil. Vyzera to akokeby bol prestrihnuty zamerne, asi odstranenie problemu. Skoda ze nemam foto ale mozno si to viete majitelia roomstru predstavit. Ide rooma 1.6 bts model 2008. Dakujem za info.
žeby spínač spiatočky?
Spiatocka mi ide normalne aj isla. Tie konektory su na takej kovovej doske ponasuvane. Tak som si lahol pod auto a na tej svorkovnici som nasiel cislo a podla skoda-diely.sk je tato svorkovnica urcena na:
dvojpólová čierna svorkovnice so zaistením kontaktu, konektor pre hmlovky, pre magnetický ventil, regulátor plniaceho tlaku, snímač hladiny paliva, snímač pre hmotnosť vzduchu
Číslo dielu podľa Škoda
1J0 973 722
Tym ze je to v predu, tak na snimac hladiny paliva mi to nesedi a predne hmlovky nemam. Co tie ostate pouzitia?
Na aute mam problem akurat s lambda sondou inak nic z toho na co sa pouziva asi nieje zle.
Upraveno od tomino77
Tak když mlhovky nemáš, tak to může být příprava na jejich zapojení.
