Publikováno Prosinec 21, 20159 r Zdravím všechny a mám dotaz. Nesvítí mi žárovka v zavazadlovém prostoru. Měřil jsem ji a OK. Ani přívodní kabely nejsou pod napětím. Někde je spínač. Má s tím někdo zkušenosti? Díky, Miki53
Prosinec 21, 20159 r Něco podobného jsem řešil nedávno, koukni na mé vlákno. Při otevření kufru se ti rozsvítí i kontrolka otevřených dveří na přístrojovce, pokud ani ta nesvítí, viděl bych to na selhání koncáku v zámku dveří.
Prosinec 22, 20159 r Po mé zkušenosti, kdy jsem hledal jak zámek rozebrat, jak opravit, jak opět složit a ke všemu nevím, jak dlouho bude fungovat, tak dnes, pokud ten zámek opravdu stojí cca 650Kč, bych ho šel koupit a rovnou ho vyměnil. Po mě však servis v Ol chtěl, bez mála, částku o řád vyšší.
Prosinec 22, 20159 r Autor Děkuji všem za odpovědi. Kontrolka na palubce hlásí otevřený kufr, dobrá rada, nenapadlo mne to zkontrolovat. Takže problém je asi v kabeláži. Všem přeji hezké Vánoce a Good luck. Miki53
Březen 27, 20178 r Mam dotaz, zlobi mě osvětlení kufru, někdy se rozsvítí, někdy až po delší době a někdy vůbec, tak nějak dle nálady, pokud je tma, tak se samozřejmě nerozsviti vůbec. Mam 09, má někdo podobný problem. Výměna čidla pouze servis nebo to zvládnu sam? Nebo můžou byt nacnuté kabely? Díky za radu.
