Vloženo (editace)
Ahojte mam problem ktory sa ale neopakuje stale.Niekedy sa mi stane ze mi vyhodi riadiacu jednotku konfortu.Cize nejde climatronic,central,smerovky ale vystrazne idu,viac veci som si nevsimol cize cela jednotka komfortu.Nestretli ste sa stym niekto?Ked odpojim baterku a nasledne ju zapojim tak ide vsetko normalne.Stalo sa mi to asi tri krat.Poradte ak viete kable som pozeral a vyzeraju ok
Editováno: , autor: MB19
Vloženo (editace)
Ano na Vagu ukaze vsetko co vypadlo climatronic central atd...Ale nic viac ziadna chyba ktora moze mat takyto dôsledok.
Vloženo
dveřní jednotky jsou na motorech stahování oken. Blbý je, že ti to dělá občas - to se velmi špatně hledá. Zkus vypozorovat, jestli projevení závady na něčem závisí. Zkus zkontrolovat kabely ze sloupků do dveří
Vloženo
Skontroluj v akom stave je batéria. Napríklad mne sa stalo, že pred výmenou baterky mi nefungovalo automatické sťahovanie okien OII 08. Po výmene baterky všetko OK. Niekde som sa dočítal, že riadiaca jednotka vypína komfortné funkcie, ak nemá dostatok energie.
Vloženo (editace)
Sice neco vypina, napr. ty okna (a vypina se i posilovac volantu, ale to asi nema nic spolecneho s komfortnim systemem, jen na nej proste neni stava). Ale ze by nesly ani blinkry?
EDIT: Navic, pokud by to bylo nizkym napetim, tak o tom na diagnostice rozhodne bude nejaka zprava.
Editováno: , autor: LucasCZE
Vloženo
Ked to vyhodi tak nejde climatronic,smerovky (ale vystrazne idu)nejde central a stale svieti podsvietenie radia (je tam original radio)a co som si vsimol ked to vyhodi tak sa pusti ventilator pri chladici.Musim skusit ci idu okna to som neskusal,ale uz mi to asi styri dni nespravilo.
Vloženo
myslí řídící jednotku tažného zařízení (koule za autem), do které natekla voda, potažmo jakoukoliv jinou ŘJ - jinými slovy vše rozebrat a podívat se. Případně sem dát výpis z VAG až to zase vypadne.
Vloženo
Vybita baterka urcite nezpusobi pusteni ventilatoru chladice. Takze tu baterku bych rozhodne neresil. Ventilator se asi pusti, protoze nema informace od Climatronicu, ktere jdou pravdepodobne po komfortu... No proste jak pise ferda...
Vloženo
Neviem ci to ma nieco spolocne ale bol tam dorabany alarm tak som ho odpojil ci nahodou nerobi problemy on nakolko bol ovladany kenbasovou zbernicou a ta komunikovala s riadiacou jednotkou cez cembas.Zatial odpojeny alarm asi stvrty den a zatial ziadna chyba.No uvidime
Vloženo
Tak skoro presne takýto problém mám aj ja uz sa mi to stalo aj minulý rok že mi z ničoho nič prestalo íst centrál ale uplne aj dialkové a aj na kluc proste dokazem otvorit iba soferove dvere klucom ale ked mam pustený motor tak dokazem zamknut a aj otvorit tym tlačidlom pri ručnej ale predtým mi tiež púšťalo ventilátor na chladenie motora aj ked ten nebol zahriaty ani na 90 stupnov. :p ale myslim si ze je to tou baterkou lebo jazdim kratke trasy a ta origos co tam mam 5 rokov to uz asi nevydrzala lebo aj ked som ju nabil tak mi potom central islo na kluc uplne v pohode ale uz o par minut ked som vypol motor to zas neslo takze teraz babo raď. :/ jedine kupit novu baterku a to asi s vyssou kapacitou a štartovacím prúdom ale to zasa neviem či mi alternátor stihne dobit... :/  joj ale som sa rozpísal :)
Vloženo
no praveze iba a len ten central ale dnes mi to kamos napichol na diagnostiku a vyhodilo chybu svorka 50 tak neviem co by to mohl byt :/ ale skusal aj ci to dobre dobija a vsetko v poriadku a aj kluc a vymazal to a veru uz to funguje ako ma ale som zvedavy dokedy... :p ale presne toto iste aj minulu zimu tak neviem mozno je to tou slabsou baterkou uvidim potom napisem ked sa to zopakuje...
  • o 4 roky později...
Vloženo
Dobrý deň,  ide o Octaviu 2, rok výroby 2006. Prišiel som do servisu autom, okna sa otvárali, dvere sa zatvárali a otvárali diaľkovým ovládačom na kľúči a td. Okrem štartera bolo všetko funkčné. Batéria je nová. Dal som vymeniť štartér a keď som prišiel pre auto do servisu tak mi mechaník povedal sorry, ale nedá sa zavrieť okno u vodiča a nejdu zavrie žiadne dvere ani kufor (ten je trvalé uzavretý), okrem dverí vodiča mechanicky kľúčom. Bol som už 4x v škodovackom service, vymenili riadiacu jednotku komfortu, skontrolovali káble, ale chyba sa stále neodstranila. Nevie niekto poradiť aká môže byť chyba? Vopred ďakujem. Jano.
