Aha!? Tak já to zkoušel asi na třech, čtyřech, autech a nešlo to nikdy.. :-(
Včera som to skúšal a ani mne to nehúka.
Na video jsem ještě nekoukal, ale co tam "houká" - klakson?
Video zde :
Upraveno od LukášCBR
Jemu to ale při zamknutí/odemknutí taky nehouká. Až při otevření dveří se to rozhouká, stejně jako alarm. Ale i to by mě zajímalo, jestli to někdo rozchodil.
Zde zvukový signál při zamknutí/odemknutí
Pánové kdo má FIII. Chci máti FIII Style 2017 a tatíkovi FIII Style konce 2016 deaktivovat SS. Která metoda je nejlepší?
je to o tom, která ti zabere. Mně zkoušel Galvi přes kabel deaktivovat dle wirerova návodu napěťovou metodou a nefungovalo to, musel zvolit tu druhou (ale už nevím, která to je).
Dle Ferdy není vypnutí SS pomocí napětí 100% varianta.
Mně osobně šla metoda A 12,0 a 12,1.
Čo to znamená že nie je 100% varianta? U niekoho funguje a u niekoho nie? (nijaká iná riadiaca jednotka alebo od čoho to závisí?)
Chcel by som si to deaktivovať aj ja ale neviem či to nebude robiť zas nijaké poruchové hlásenia ako sa uvádza v téme. Pri opakovanom aktivovaní tieto hlásenia zmiznú, či treba nakódovať celú jednotku cez VAG resp VSDS, Carista nestačí?
No to by sa teda mohol vyjadrit, ale ked vidim jeho komercne spamovanie, tak predpokladam ze odpovie iba za groše :D
Peppo>
Napiš mu SZ, pokud chceš vědět více.
Mně to přes Caristu fungovalo bez jakéhokoliv chybového hlášení. V případě, že tě kódování zajímá natolik, že chceš znát souvislosti a příčiny, tak nezbývá než otevřít google a studovat. Témat je na internetu nespočet.
- Start/stop - ako užívateľovi ti to stačí teoreticky takto, napäťová metóda fungovala zatiaľ všade čo som robil. ak sa chceš v tom hrabať, tak ferda alebo google
- zatrúbenie pri odomykaní a zamykaní - VCDS to vie, aj bez originál alarmu, využíva klaksón. dokonca sa to dá oddeliť. Caristu som v tomto neskúšal
Upraveno od wirer
Carista tohle nabízí, ale bohužel nefunguje. Bavím se o vozech, kde není origo alarm.
Dakujem za odpoved. Teda metoda A je overena. Nechcem sa vtom nijako hrabat len jednoducho aktivovat niektore veci ktore Caristou su mozne.
Da sa uvedene pipnutie po zamknuti resp.odomknuti aktivovat u origo alarmu? V Cariste taka volba je, ale pisete ze nefunguje. Mne po odomknuti a juzamknuti alarm nevyda ziadny zvuk.
Mam aj Vcds 11.11 klon, na O2 funkcny, neviete ci by zvladol aj Karoqa?
V Cariste vidim velku vyhodu mobility , dostupnosti a jednoduchosti.
Upraveno od Peppo
Pokud máš v Karotce originál alarm, tak půjde i Caristou spustit pípání při zamykání/odemykání.
Má to niekto overené? resp. Ako sa to v praxi správa. Pípa to cez alarm (ktorý má externú batériu) alebo cez klasický klakson?
Upraveno od Peppo
Peppo >
Stahni si Caristu, pořiď si adapter a vyzkoušej. Nic na tom není.
29 minutes ago, LukášCBR said:
Peppo >
Všetko mám len nechcem niečo nákódovať cez Caristu  a potom riešiť odstraňovanie chýb novým prekódovaním cez VAG resp.VCDS, nepoznám nikoho kto by mi to vedel dať zas naporiadok a o autorizovanom servise ani nehovorím (máte s tým skúsenosti). Ešte mi povedia že budem mať problém zo zárukou.
Pri kúpe som sa predajcu pýtal či nevedia zablokovať S/S cez kódovanie , povedal že to sa nedá. (a ono sa to dá).
Oficiálně se to v autorizovaném servisu nedá, proto ti to řekli. Oni ti to nemůžou nakódovat i kdyby chtěli.
Prece jen tam je SSS (start stop system) kvuli emisim ne? Takze oficialne to vypnout nemuzou. By me zajimalo, zda to pri Emisni zkousce rozpoznaji? Jak to delate? Pred Emisni zkouskou SSS zase aktivujete? Nebo to prochazi OK?
Chlapci, schopnosti autorizakov a merania emisii su uz OT, prosim drzte sa cisto aplikacie.
Mně na FIII funguje deaktivace S/S metodou A bez problémů, zvuková signalizace odemknutí / zamknutí nefunguje, ikdyž ji Carista nabízí...
