takze vyzera to nejako takto svietivost sa znizi ako u parkovaciek  ale ja to chcem vypnut upne
Upraveno od Suchy
Potom nebudeš splňovat způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích, protože nebudeš mít aktivní poziční světla a proto to nejspíš ani nejde nastavit, prostě to tak musí být.
Chápeš to NEVYPNEŠ DRL slouží  jako parkovačky při zapnutých potkávačkách
Upraveno od Ovce
DISKUSIA O NAKUPE ADAPTERA JE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ.
Upraveno od sk0d@
Opat vyvojar zdiela moje video na ich FB stranke :kol-142:
Upraveno od sk0d@
Měl jsem pomocí Caristy zapnutá brzdová světla při vypnutém zapalování, ale teď to zas nejdou. Nevím proč. Zkoušel jsem různé verze Caristy, ale upravit to prostě nejde. Rapid 2013.
Zvlastne.Ja som to nemenil, ale mam pocit ze to mam aktivovane od vyroby (MY'15). Zajtra to omrknem cestou do prace. Nehral si sa s inym softom (VCDS, ODIS)?
Elektrikář mi přes VCDS zapínal světelný senzor a Sport mód posilovače. Pak se mi taky o víkendu vybila baterka a měl jsem tam chybové hlášky nízkého napětí v palubní síti a v řízení. Ale jinak zbytek možností kodování funguje (to na co je v Rapidu hardware) .
Ak je ten zasah s vcds jedina vec, tak by som ho kontaktoval ze co vsetko tam menil. Inak si to neviem vysvetlit.
Což to je v pohodě, koukal jsem mu pod ruku. Jen to co jsem psal a pak se ještě pokoušel odpojit gateway rádia (mám neorigo čínské 2DIN), aby furt nehlásilo chybu.
Som to pozrel teraz. Mam to na Yes od vyroby. Asi ti to nepomoze, ale je to haluz ze to je rozne podla MY.
Carista OBD2 3.5 beta-3
Na Rapid MY´15 pribudli nejake kontroly ziaroviek.
WHAT'S NEW
- BMW F-chassis advanced diagnostics
- Renault/Nissan/Infiniti advanced diagnostics
- New customizations for all supported brands
- Experimental BMW K-line diagnostics for pre-2008 E6x/E9x (only 3 ECUs for now)
Upraveno od sk0d@
Tak mi brzdová světla po vypnutí klíčku už fungují, ale v poslední verzi Caristy mají nějakou chybu. Aby to fungovalo musel jsem dát NO. To samé s tou kontrolou žárovek. Žárovka blinkru venku - "sluníčko" na palubce nesvítilo, ale je nakódovano DISABLED místo ENABLED..... Tak nevím.
Nakonec mi to na diagnostice motoru vyhodilo chybu 07203 což je omezená funkce díky nesmyslné komunikaci CANu.
Upraveno od miklisek
Koukám že tam máš DRL kontrolu. To by se mě hodilo. Musím to zkusit zda to je i O2. Jinak zatím jsem nenašel na F3 zapnutí corner(je tam jen pro levou) tak doufám že to tam brzo přidají.
Nainstaloval jsem starou verzi 3.0 beta 01 a tam se v diagnostice objevila na motoru chyba s jiným číslem, která ale šla smazat a už se pak znovu neobjevila.
Vonku je 3.5 beta-4, stahujte kodujte :)
Upraveno od sk0d@
před 45 minutami, sk0d@ napsal:
Je konečne v tej apke aj korner svietenie na obe strany Dik
Suchy: Na fabii III?
Ano
Upraveno od Malta
necituj předchozí příspěvek
Z caristy mi poslali Ak už máte aplikáciu Carista OBD2 nainštalovanú na zariadení, čoskoro dostanete aktualizáciu s testovacou verziou. Ak aplikáciu Carista OBD2 nemáte nainštalovanú, najskôr si ju stiahnite v službe Google Play a následne získate aktualizáciu s testovacou verziou. Doručenie aktualizácie môže trvať niekoľko hodín.
Z nekoľko hodin je 5-deň.
Screeny z novej verzie. F3, Ambition Plus, 2016, 81kW. Ak som novy verzia nainstaloval namiesto srarej, Lucky nebol potrebny
Screenshot_2017-04-11-14-51-06.thumb.png.7bdcbf39af63569ffc5f9c26bb6edaa8.png Screenshot_2017-04-11-14-51-14.thumb.png.47889f60d123c79bcfe5ae3dbf85ae57.png Screenshot_2017-04-11-14-51-22.thumb.png.009b9657f2f64ca9d35121b66cefd308.png Screenshot_2017-04-11-14-51-26.thumb.png.e893244d39f3c4283bbd4876f8fefe50.png Screenshot_2017-04-11-14-51-32.thumb.png.9012120d56fe1b625404d0c9f63a95c0.png Screenshot_2017-04-11-14-51-39.thumb.png.e0e8bad3122a39021027acd88370c62d.png Screenshot_2017-04-11-14-51-46.thumb.png.5fe4fb3927ded7744155e7f3c68668dc.png Screenshot_2017-04-11-14-51-52.thumb.png.130c01c2c340f79ccdfc7d0c0f1efcd9.png Screenshot_2017-04-11-14-51-58.thumb.png.6a9b50794c34fcaea9134a8d7e062305.png Screenshot_2017-04-11-14-52-03.thumb.png.4f43b1c195f1c24c71ceb9a7f7bf1e15.png Screenshot_2017-04-11-14-52-09.thumb.png.31bd66c92f047206e902f2afbe6ab9dc.png Screenshot_2017-04-11-14-52-38.thumb.png.432f2df719f5cc4a5c868d94e75ffaa8.png Screenshot_2017-04-11-14-52-46.thumb.png.b3828cbb00401e97bdccaba21c1cc8da.png Screenshot_2017-04-11-14-52-51.thumb.png.b50ba38d37aee3a823f3be7a055eb95d.png
Zkusil jsem si nainstalovat dle uvedených postupů Caristu 3.5 beta4. Použil jsem LuckyPatcher 6.4.6, ale zdá se, že je neúčinný :( Při rebuildu apk zahlásil všechny 4 položky ako neúspěšné.
Samsung Galaxy S6, Android 7 Nougat
Podla FB stranky nie si jediny. Kym to vyvojar neopravi, skus nejaku starsiu verziu z jeho homepage, ak budes uspesny, prosim napis to sem aby vedeli aj ostatni.
Edit: tu mas aj dve starsie 5-kove verzie, uz nie su na jeho domacej stranke ale nasiel som ich - uploadol ich
Lucky patcher 5.9.4
Lucky patcher 5.9.6
Upraveno od sk0d@
Nakonec mi zafungovala kombinace LuckyPatcher 5.9.4 a Carista 3.5-beta3
