V 4. 10. 2019 na 15:56, Slayer6 napsal:
Díky za nabídku.. Bohužel Ostrava. Objednal jsem na Ali nový kus. Dle komentů umí všechny protokoly, tak počkám. Pak dám vědět :)
Takže můžu potvrdit.... model adaptéru důležitý, dnes dorazil nový kus z Ali a nechalo se nakódovat vše :)... verze Caristy 3.8
A co tak dat link s ktorym ti to ide?
Odoslané z MI 8 Pro pomocou Tapatalku
;) jasně...
Modul je tento Vgate iCar2 ELM327 obd2 Bluetooth scanner elm 327 V2.1 a stačí si vybrat vhodného prodejce (rating, doba dodání atd) a Carista je z webu "ulozto.cz" odemknutá, tedy LP nebyl třeba. Přímý link tu dávat nebudu, neboť warez :) když tak sz....
Adaptery sem nepatria!!!
Zkoušel jsem Carista na mém Rapidu 1.2 TSI 63 kW MR 2014, některé funkce jako třeba protočení ručiček jsem zapnul a funguje to. Ale nejde mi rozběhat otevírání oken na dálkové ovládání, ani cornering lights, kde to navíc píše nějakou hlášku s chybou komunikace. Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Na vašich Rapidech tyhle dvě věci šly zapnout? Zkoušel jsem to v aktuální verzi aplikace. Díky za odpovědi
MR14, to je ještě elektroinstalace z FII, není tam třeba pro Corner dotáhnout ještě drát k mlhovkami nějak?
Ovládání oken dálkovým taky nejde, resp. pokud má dojezd, tak pouze řidičovo a i to někdy nefunguje 100%
Jak pise Martab. U stareho Rapida s elektroinstalaci z Fabie 2 je nutno jeste natahnout drat.
Dík za odpovědi. Tak zkusím pohledat jak na to. Kdyby náhodou někdo měl po ruce schéma nebo nějakej návod budu rád :)
Jeden postreh ohladom appky Carly for VAG, diagnostika ulozenych chyb na rozdiel od Caristy ukazuje aj freeze frame.
Preco? Nejaka nova ochrana? Aktualizovany LP....
suppressu - čo sa ti na tom nepačí? Takto je to v poriadku.
Tak jsem zase po nějaké době zčíhnul, co je nového a viděl jsem, že vyšla nová verze Caristy 4.xx . Tak jsem si řekl, že vyzkouším něco, co dříve nešlo. Někdo tady psal, že nakódoval HHC na Rapidu FL. Tak jsem to zkusil a mohu potvrdit, že na Rapidu FL 8/2017 HHC s verzí 4.xx funguje (konkrétně mám verzi 4.00beta27). Totéž jsem vyzkoušel na OIII FL 2/2017 tam bohužel bez úspěchu. HHC stále nejde. Položka v menu je, ale nic to neudělá, stále zůstává na "DISABLED"
Luban: nepaci sa mi to, ze ked su v zelenom len dve "kolonky" tak mi to caristu neodomkne....zostava zamknuta [emoji20] A to som instaloval novy LP. Asi dobre spominam na zeleno by mali svietit tri, nie dve....
dvě jsou ok.Jestli  postupuješ podle návodu,starou  verzi odinstalovat atd. tak to musí fungovat.
Estevaj s total comanderu som to odinstaloval a nic.... [emoji20] Skusim este raz....vari to uz pojde.
V 19. 11. 2019 na 21:50, suppressu napsal:
Estevaj s total comanderu som to odinstaloval a nic.... emoji20.png Skusim este raz....vari to uz pojde.
Přesně jak píše cilda1, dvě jsou OK. Zkus ještě použít program SD MAID (doufám, že jsem to napsal dobře), někde ho tady v tématu najdeš, je to na vyčištění zbytků programů a potom znovu nainstalovat.
Luban: skusim dik [emoji106]
suppressu už jsi to nějak rozjel...mám to samé záplata N1 a N2 a carista je zamknutá :-(
jsou tady návody, i video a postup funguje. Dvě záplaty jsou ok. Potom musíš odinstalovat a znovu nainstalovat přes LP,předpokládám že máš aktivované platby přes LP, nebo to je první instalace caristy přes LP?
Chlapi, když zapnu „battery charge display“ , kde přesně na displeji se mi ta hodnota zobrazí? Dík.
Cilda1 ..první instalace...zkoušel jsem caristu od verze 3 až po verzi 4 přes LuckyP verze 8.6.2 a pouze na Caristě verzi 3,9,7 mi to uvolnilo dvě záplaty N1 a N5,když jsem zkoušel nějaké nastavení,tak mě to stále přesměrovalo na provedení platby za plnou verzi Caristy
