Publikováno Leden 14, 20169 r Dobrý den, o Vánocích jsem dostal nečekaně volno mezi svátky, z čehož jsem měl smíšené pocity, bo jsem plánoval dodělávat repro ve svojí Oktě. Naštěstí jsem měl štěstí a podařilo se mi sehnat relativně vytápěnou garáž, kde se dalo dílo provést. Plánoval jsem, že jakožto laikovi , který s tím nemá žádné zkušenosti a budu to dělat podle dostupných návodů na internetu, hlavně zde (http://forum.skodahome.cz/topic/125173-mont%C3%A1%C5%BE-zadn%C3%ADch-reproduktor%C5%AF-do-rapida/ ) a montážní příručky, budou jedny dveře trvat +- 6 hodin (počítal jsem s rezervou). Kdy ve výsledku jsem měl pravdu, celá práce mi i s dodatečným sháněním materiálu a přestávkami trvala skoro 22hodin. Dneska když už vím, co a jak a věřím, že bych to dal za polovinu času. Opravdu důležité je mít zahřáté vnitřní plasty, takže jsem chvíli před tím jezdil s autem s topením naplno (ráno byly mínusy). Co je k tomu potřeba, mám lifta, neměl přípravu na zadní repro, takže jsem musel i tahat kabel. Celý můj seznam, materiálu mám víc, budu ještě pokračovat podlahou v kufru a boky. http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-m-165-v2.html - 2x (předek i zadek) http://www.ahifi.cz/mdf-podlozky-pro-skoda-volkswagen-seat.html 2x (předek i zadek) http://www.ahifi.cz/sinus-live-nl0-75.html vzal jsem 20 m, pro sichr, stačí i 10m http://www.ahifi.cz/iso-konektor-pin-samice-254082.html 4x tyhle jdou do fakra konektoru u rádia http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-anticor-l-1-8-mm.html 7x ( 3 pláty zůstaly) http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-anticor-s-2-1-mm.html - 2x Kdo to myslí opravdu vážně vynechá 1,8 mm a rve tam jen ty 2,1 ne-li silnější… http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gladen-aero-wave.html 6x http://www.ahifi.cz/gladen-z-t-s-2-5mm.html - zajděte do nejbližšího obchodu a kupte jich po 20ti ks SP 2,5mm a SP 4 mm, sem tam se nějakej nepovede, spadne na zem, zbytečná ztráta času pak lozit po kolenou a hledat je, když zbyde, tak je časem taky upotřebíte a cena bude stejná jak v tomto eshopu . Za prvé je budete potřebovat na samotné repro, větší fast on SP 4 mm byl + menší SP 2,5mm -. Za druhé ty SP 2,5mm fast on konektory budete nasazovat i do svorkovnice od dveří do B sloupku (pokud nemáte přípravu na repro). http://www.vdkelektronika.cz/?673,faston-samec-2-8-lvdk939 – toto jsem zjišťoval až v obchodě, je to samec, protikus k těm fast on konetorům 2,5mm, toto nasadíte do protikusu té svorkovnice v B sloupku (je potřeba zdemontovat plastové kryty B sloupku). http://www.aliexpress.com/item/Universal-Car-Radio-Door-Clip-Panel-Trim-Dash-Audio-Removal-Open-Installer-Pry-Tool-For-VW/32368368163.html?spm=2114.01020208.3.10.ipMBld&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6149 - samozřejmě pokud budete mít možnost sehnat montpáky, jako měl Miklisek použijte je, bral jsem je, protože tam byly i ty dva přípravky na vytáhnutí rádia + dva jsem si nechal podle nich dodělat. http://www.rucni-naradi.cz/tona-expert-e160801t-racnovy-sroubovak-s-6-bity?gclid=CM_7wd7aqMoCFdgaGwodXzQCyQ – já jsem ho měl naštěstí doma, je to opravdu užitečná věc, ty torx šrouby držící tapecy dveří jsou pěkně utopené… Topení nebo fén na zahřátí tlumícího materiálu STP l, S nebo G – lépe se tvaruje,kobercák, stahovací pásky, elektrikářskou pásku, pájku, akučku, tavnou pistoli a nářadí. Teď k samotné demontáži, ve spodu dveří, či spíše ve spodu tapecu je matka, tu otočit o 90° aby byla zároveň s výřezem, zdělat krytku madla, v ní jsou dva torx šroubky, v zadních dveřích mám kličku na stahování oken, takže stisknout plastový kroužek proti sobě, tím vyskočí pojistka a kličku tahem od dveří vytáhnete. Kdo má elektro, tak u horního šroubku v madle vycvaknout konektor od ovladače, samotný ovladač si vyděláte až budete mít zdělaný tapec, je to jednodušší (vydělat ho každopádně musíte, bo by jste ten konektor pak nenasadily nazpět při montáži), tím se Vám uvolní prostor pro odšroubování torxu. Dále postupujete podle montážní příručky, nebo-li vycvaknout příchytky tapecu 6x , dělejte to podle daného pořadí. Pak už zbývá jen mírně odklopit tapec od dveří a vytáhnou směrem nahoru, u okna drží v gumové liště. Vidíte vnitřnosti dveří, takže oddělat záslepku otvoru pro repro, kdo má staré a mění za nové, jsou to roztažné nýty ,měli by jít vycvaknout, mě to ve předu nešlo a nechtěl jsem nad tím zbytečně ztrácet čas, tak jsem je prostě odvrtal menším vrtákem. Vycvakněte plastové krytky, pro lepší přístup při tlumení, jinak stač í ten otvor pro repro. Na sloupku B vycvakněte svorkovnici, stačí šroubovákem jemně odjistit pojistku směrem nahoru napřed jednu stranu, pak druhou, pak to povolí pěkně směr nahoru a vytáhnout od kastle, viz příspěvěk od Mikliska. Protáhnou průchodkou směrem do dveří, je to brnkačka, vytáhnete k sobě, odjistit svorkovnici z krytky, protáhnout husím krkem kabel,zaizolovat, přidat na něj dva fast on 2,5mm a ty vsunout na pozici 20 a 21 (jsou volné a poznačte si na které číslo jste dali jaké číslo kabelu, ujistěte se před tím, že do nich bude pasovat protikus, měl by jít relativně bez odporu zasunout, pokud ne, mírně ale opravdu mírně šroubovákem fast on roztáhněte a vyzkoušejte, stejně tak se ujistěte, že je fast on pevně zasunut ve svorkovnici, jinak se pak nespojí s protikusem). Pak klasika, očistit benzínovým čističem dveře, vytlumit STPčkem, pak nasadit Gladen aerowave, kdo nechce, nenasadí, každý dělá podle financí. Když STP přeložíte nic se nestane, ba naopak, prostě jak vám to bude vycházet, důležité je to pořádně vyhladit. Rukavice jsem nepoužil, plech mi nepřišel tak ostrý ale klidně je použijte. Jakmile máte vytlumený vnitřek dveří,protáhlý kabel, oblepte mdf podložku tím stpčkem, popřípadě použijte nějakou gumu, ať to nerezonuje na kastli. Použil jsem imbus šrouby na upevnění tuším 4x45 din 7984 zn + pojistné matky din 985 + pro jistotu nordlocky podložky. Ve výřezu pro repro je na vrchní straně ještě menší výřez pro kabeláž od repra (je tam proto aby jste jej neskřípli při utahování mdf podložky) pokud budete mít stejně jako já repro, kde je výhybka uprostřed, tedy mezi výškou a středobasem. Takže odchozí kabel od středobasu půjde tím mini otvorem, s přívodní kabel k repru jde od té svorkovnice, co jste si natáhli v minulém kroku. Zapojit repro, vnější piny pro fast ony jsou pro přívod od rádia vnitřní pro kabeláž k výhybce, větší fast on 4 mm je + a 2,5mm je -. Přišroubovat repro do MDF podložky, u Gladenu byly k tomu přiložené samořezné šroubky. Původní výškáč v tapecu drží taky na těch nýtech, odstranit, nový výškáč natvarujte tak, ať ho v tapecu nemáte vytočený zpět na sebe na řidiče či spolujezdce a neřve vám to pak do uší. Postupoval jsem podle Mikliska a taky jsem ho pak upevnil to tavnou pistolí, přišlo mi to jako nejlepší řešení. Pak už jen spojit k výhybce. Opravdu je velmi důležité veškerou kabeláž pečlivě upevňovat, ať nikde není na volno a nemlátí pak při jízdě do kastle. Pak oblebit Stpčkem, co půjde, zase podle možností, zadeklovat a pak dodělat všechny dveře. Samotný B sloupek, začít tak jak je v příručce od vrchu s odděláváním plastů, napřed oddělit krytku s nápisem airbag, pod ním je schovaný torx šroubek, pak vycvaknout smeřem od kastle k sobě a vytáhnout směrem nahoru. Pak oddělat plast pod ním a nakonec prahy. Nyní se před vámi objeví protikus svorknovnice, ten vysunute z karoserie pro lepší přístup a nasadíte ten samec fast on, ujistěte se že dobře drží, vsuňte zase do pozice 20 a 21 barvy, které jste si zvolily. Nyní svorkovnici vraťte do kastle, spojte a veďte kabel podle původní kabeláže až k autorádiu, páskujte co chvíli, jinak pak budete litovat. Až se budete blížit k pod palubku, tak zjistíte, že původní kabeláž vede někam do nitra, kam se nedostanete, tak prostě vybírejte cestu kabelu k rádiu tak, aby ničemu nezavazel a hlavně byl za co přichytit. Vytáhnutí rádia Swing v mém případě byla brnkačka, 4 přípravky zasunout do děr pro ně určené, tím že se zasunou se rádio odjistí a v pohodě vytáhne, odjistit fakru od rádia, vytáhnout anténu, vydělat rádio, podívat se na štítek, kde najdete na fakře pozice pro zadní repro. Pokud jste jak v nekonečným Pánovi prstenů konečně doputovali s kabelem až na místo, odměřte si potřebnou délku pro rádio, pro jistotu přidejte tak 15 cm a zbytek ušmikněte. Nasaďtě http://www.ahifi.cz/iso-konektor-pin-samice-254082.html a vsuňte do pozic ve fakře. Přidávám pár fotek, chtěl jsem to fotit podrobněji, bohužel jsem na to dost často zapomínal, takže fotky jsou focené třeba v polovince práce, jinak to ve výsledku vypadalo podobně. http://www.ahifi.cz/clanky/detail/skoda-octavia-3-montaz-prednich-a-zadnich-reproduktoru.htm
Leden 14, 20169 r Pěkná práce. Zdá se mi jen, že jsi dával poměrně málo STPčka na dveře pod tapecem a přes ten plastový kryt montážního otvoru. Myslíš, že to stačí?
Leden 14, 20169 r Autor To se jen zdá podle fotek, jak se člověk zažere do práce, tak ho to žene dodělat to a vidět výsledek, proto málo fotek a jen sporadicky, ve výsledku to vypadalo jak ten poslední odkaz. Neboli vnitřní strana dveří polepená celá STP i Gladenem aero wave a pak ta venkovní strana všude, kde to bylo možné ale aby to nebránilo montáži, je pravda, že jsem moc nepřelepoval ty plasty, ty jen částečně, kdyby nedejbože někdy bylo potřeba se tam dostat. Už se mi nějaká dobrá duše snažila dostat do auta a vyrval zadní kliku a zničil ten protikus, je to vyfocené na té 8 fotce, to jsem měnil taky. Jinak jsem použil celkově 4 pláty 1,8mm a 2 pláty 2,1mm...
Leden 14, 20169 r Autor Každopádně díky za tvůj příspěvek zde na fóru, bez tvého návodu jsem byl nahlodaný dát to profíkům ale víš jak to je, když si to člověk neudělá sám, tak to není ono...
Leden 14, 20169 r Autor Jinak youtube už mi psalo, že porušuji autorská práva, konrétně s tou písní Adele - Skyfall, tak nevím, jak mi to tam dlouho nechají, aby se taky nepo...
Leden 18, 20169 r To víš, 007 čeká :-) Jinak youtube už mi psalo, že porušuji autorská práva, konrétně s tou písní Adele - Skyfall, tak nevím, jak mi to tam dlouho nechají, aby se taky nepo...
Leden 20, 20169 r pěkný návod! Jen bych dal víc tlumícího materiálu na vnitřní plech dveří, obzvlášť pak přes ty plastový záslepky. Měl jsem to podobně a když jsem to dovezl k profíkům na montáž nových repro, tak mi doporučili to dotlumit po celé ploše. Rozdíl byl znát i po dodatečném tlumení. Ať to hraje
Leden 21, 20169 r Autor Vnitřní byl komplet, vnější plech jsem polepil tak abych se později dostal dovnitř. Plast sám o sobě nerezonuje ale stejně po jeho plášti byl polepen ale ne přelepen. Vnější plech byl polepen tak, aby nebránil zpětné montáži tapeců, bohužel jsem nedělal poslední fota, protože když jsem to zadeklovával, tak už byl vždy večer a měl jsem toho plný kecky. Jinak když si vezmete, co tam bylo původně, ten malý čvereček tlumící hmoty vevnitř dveří zhruba uprostřed, tak je to nebe a dudy :-)
Leden 21, 20169 r Presne tak,tiez som to nejako extra neprehanal s tym lepenim kade-tade a vysledok oproti serii je priepastny,aj pri zachovani povodnych repro.Snazil som sa o to,keby sa nebodaj nieco vo dverach muselo robit,aby nebol problem sa tam dostat.
Březen 7, 20169 r Jaký je prosím postup na odpojení lanka kliky (viz. obr.)? A jak sundat ty černé krytky na konstrukci dveří, aby se člověk dostal na plech? Měl jsem tapec sundaný, zkoušel jsem to, ale zřejmě se za to bojím vzít, abych nenadělal víc škody než užitku... Dík
Březen 8, 20169 r na těch plastových krytkách jsou vylisované plastové úchyty na kleště - stačí pořádně zabrat a vyskočí. Vůbec nic tomu neuděláš. Lanko viz obrázek
Duben 23, 20187 r Jelikož mi chrastí přední pravý reprák, tak se chci zeptat, jestli někomu doma neleží a za nějakou kačku neprodá. Jsem z Uherské Brodu nebo z Vyškova.
Říjen 27, 20195 r Zdravím, v mé O3 2018 mám 8x repro rádio Swing a musím říct že zvukový výstup je dost podprůměrný. Měl jsem před O3 VW Golf 7 a musím říct že u golfa byl zvuk tak o tři světelné roky jinde a to jsem mel také 8x repro v základu. Můžete mi doporučit reproduktory do předních a zadních dveří, které by nepotřebovaly úpravy sedly by na stejné místo a nestály majlant? Chtěl bych se taky zeptat jestli zvukový výstup je z rádia Swing stejný jako z Bolera?? Nejsem člověk který by potřeboval aby muzika řvala a tak podobně. Chci jen příjemný poslech středobasů a výšek. Děkuju za Vaše rady.
Říjen 27, 20195 r Zkus se podívat na ahifi.cz . Montují tam vytlumení a mj. i reproduktory. Několik výměn mají za sebou a je u nich i cena.
Duben 16, 20223 r Zdravím, měl bych dotaz, uvažuji o výměně předních a zadních repro ve dveřích Octavia 3 RS po faceliftu, nevím přesně, co nyní mám v základu, předpokládám nějaký standard, když není ani logo výrobce na krytu a chtěl bych vědět, jestli máte nějaké doporučení bez většího zásahu, zda se vyplatí a samozřejmě, pokud to za to stojí vyměnit například za trochu lepší Hertz či něco jiného. Nechci dělat přestavbu za x desítek tisíc, zda vás nenapadá něco rozumného v poměru cena/výkon. Děkuji předem všem za rady.
Duben 17, 20223 r Než výměnu repro, vytlum dveře. Bez tlumení by výměna reproduktorů stejně neměla ani smysl.
Duben 17, 20223 r Díky moc za doporučení, souhlas, dnes jsem lehce zkusil repro, které v autě jsou a to nikterak nahlas a už jsem slyšel zvuky, které jsem nechtěl, nějaké doporučení konkrétně co tam dát? Děkuji.
Duben 18, 20223 r Záleží co chceš s autem dělat, kvalitní vytlumení dveří výjde s prací od 6 do 8 tisíc. Tlumení jde dělat ve více fázích. V Ostravě není problém udělat.
Květen 1, 20223 r Děkuji moc za info, už jsem koukal na ahifi a ještě jeden web, vysloveně mě iritují dveře u spolujezdce, kde už se to klepe a to nepouštím nikterak nahlas a ještě to není žádné super repro... Tak musím vymyslet co a jak a děkuji za nabídku, jen to mám do Ostravy lehce z ruky :-)
Červen 22Čer 22 Robil niekto výmenu origo repro za nejaké lepšie, s tým, že nemenil rádio iba vymenil repro ? Dvere mám vytlmené a chcelo by to niečo silnejšie, plus by som chcel do kufru dať do miesta rezervy subwoofer, mám to tak v Leone a hrá to veľmi dobre. Prípadne ak by nestačilo origo rádio je niečo čo by som zapojil medzi rádio a repro s tým, že nebudem upravovať kabeláž ?? proste nejaký zosilňovač aby to utiahlo silnejšie repro. Pozeral som sety čo majú na ahifi.sk https://www.ahifi.sk/reproduktory-do-skoda-octavia-iii-set-c-3.html a k tomu subwoofer, prípadne niečo lacnejšie čoby ste odporúčili ? Chcel by som aby to hralo dosť podobne ako v Leone Sound Systém.
