Ahoj,
mám octavii 2010 facelift, přední mlhovky a v každé z nich jsou 2 žárovky. Když zapnu přední mlhovky rozsvítí se ty blíže ke středu. ale ty krajní žárovky se nerozsvítí nikdy, ani při "denním svícení" ani při stočení volantu atd. K čemu vlastně slouží? teď ani nevím jak je mám rozsvítit, ale úmysly bych s nimi měl.. :D
Abych řekl pravdu líbilo by se mi kdyby se na ně dalo nastavit denní svícení a nebo funkce corner, nesetkal se s tím někdo?
děkuju moc
Petr
Je to denni sviceni. Nemas to v palubnim pocitaci vyple? (Pokud nevis jak na to, urcite je to popsane v manualu.)
corner se musí nakódovat, také ty žárovky nemusí svít - patice bývají často vypálené. Použij funkci "hledat", témat k tomu je tady mraky
Lucas: děkuju moc bohužel palubní PC nemám - respektive nemám na páčce stěračů žádná tlačítka palubního pc, myslel jsem, že u těchto aut to ani nejde koupit bez něj.. takže zkontroluju asi ty patice, protože žárovky jsou ok.. zkusím si sehnat někde na netu návod, k autu jsem ho nedostal.
wittmann: ano použiju funkci hledat. spíš už jsem jí použil a o corneru jsem si toho přečetl dost, ale to nebyl můj hlavní problém, proto jsem založil nové vlákno, omlouvám se ti..
Je to škodovka, tak si ho stáhni na stránkách výrobce, na straně 59 máš aktivaci denního svícení i bez PP.
Za zakládání zbytečných témat se neomlouvej jedinci, opravdu tu nejsou úchyláci co se tím baví, ale celýmu fóru který se tak zapleveluje. Tohle tu asi ani téma nemá když je to popsaný v manuálu.
Upraveno od šulda
ok dík, návod už mám a našel jsem to tam také.. příště to napíšu k nějakému jinému tématu abych nehltil forum :)
Ahoj ve Vagu to určitě půjde nakodovat nedávno jsem kódoval caming living a svícení mlhovkama a v pohodě
Jen chci upozornit, že ty blíže ke středu jsou mlhovky a ty krajní jsou denní. Pokud nesvítí denní tak to jednoduše ve velké většině případů zapnout kódováním nelze. Jako možnost řešení, je určitě výlet do Strakonic.
Platí pro obě řešení:
zkontrolovat že není zaškrtnutý:
byte 11 bit 2 !!!!
byte 24 bit 7(hodnota bytu 24 by měla být $5C)
byte 27 bit 2
Aktivace mlhové žárovky jako denní:
zaškrtnout(nejlépe si otevřít program lcode.exe samostatně):
byte 14 bit 1
byte 15 bit 6
byte 15 bit 7
Zkusit zapnout denní žárovku:
byte 14 bit 1 musí zůstat nezvolen !!!
byte 15 bit 6
byte 15 bit 7
na vlastní nebezpečí byte 18 = $5A(musí podporovat softwarová verze BCM jednotky)
Čau chlapy, měl bych takovou otázku poprvé si jdu takhle pro radu k někomu vždy jsem vš nějak vyřešil ale nechci dělat do auta nějaké zasahy.
Mám Octavii II facelift Z Německa a chtěl bych tam sprovoznit nějakým způsobem Denní svícení. Přípojku kabeli a všechno tam je ale za živého boha ty světla nemohu rozchodit podle žádného návodu co jsem našel v příručkách nebo tak podobně. Moc bych byl rád kdyb mi někdo poradil jak na to. Jestli do autorizaku zajet a tam aby mě to udělali ale raději bybch to udělal sám bez nějaké investice. ocením jakou koliv radu která bude 100% fungovat.
Předem dík
Upraveno od DoviuS
má auto mlhovky s denním svícením?
Ano v mlhovkach na každé straně v rohu je žárovka na denní sviceni í kabeláž a vše v autě je. Přikládám foto.
Tak změna kódování BCM
Přes jaký kódovací program (diagnostiku) to mám udělat. Doporučís nějaký nejlépe český a abych se v tom dokázal vyznat.
program se odvíjí od vybavení, máš vůbec nějaké? Jinak kódování se řeší zde
V Praze možno udělat na počkání
  • 2 roky později...
Je možné nějak u octavia 2 FL  elegance s aktivovaným denním svícením nastavit aby nesvítilo  denní svícení po zapnutí klíčku ale až po nastartování ?
Děkuju za informaci
Jde se nastavit aby zhaslo pri zatazeni ruční brzdy.
Děkuju moc Peťane to jsem tu někde četl  to je to nastavení pro ameriku ?Ale to se bude týkat i potkávacích světel za tmy když budu mít zapnutý vypínač na auto nebo se pletu?
Ty máš FL, tam se jen vypnou denní světla, ostatní zůstává nezměněno, po uvolnění se zapnou. Na ostatní světla ručka nemá vliv. Měl jsem to tak na dvojce a mám i teď na trojce.
Díky za zprávu ,jj mám facelift  tak že to by bylo super tak jsem si to představoval a to nastavení je 09 pak pak 07 ,byte 11 a bit 0 zaškrtnout?
Zhasnutí světel při zatažení ruční brzdy,změnit v byte 11 hodnotu 80 na 81.
děkuju moc za informaci prubnu to  ;-)
funguje to super ,přesně tak jak jsem chtěl moc děkuju za rady
