Únor 15, 20205 r Autor Instalovány červené LEDky od OSRAMu https://www.svetpocitacu.cz/osram-autozarovka-p21-5w-ledriving-standard-12v-2-0-4w-bay15d-cervena-blistr-2ks-2/, které jsem dal do světel dneska. Řešil jsem úbytek signálu DAB+ rádia při rozsvícení brzdových světel s čínskými LEDkami (s žárovkami to nedělá). Originál OSRAM bohužel generuje elm.pole asi taky, protože k úbytku signálu dochází taky, ale míň. Tyto LEDky svítí trochu víc, takže na plného slunečního svitu jsou teď brzdová světla vidět líp, než s čínskými LEDkami. Kvalita ale nic moc, musel jsem předělávat oba pupíky na jednom kusu, držák diod byl oproti patici pootočený o cca 5°. Druhý kus je ale dobrý. Ale i u něj došlo k úpravě patice, žárovka je sice duální, ale patice je rovná zvýšená BAY15d, je potřeba přidat jeden vyosený pupík v horní pozici, aby to byla patice BAU15d. Stačí zdrsnit povrch patice a pupík udělat pájkou z cínu a pilníčkem domodelovat z neforemné hroudy precizní pupík. Upraveno Leden 16, 20223 r od miklisek
Únor 15, 20205 r Autor Pravda, nové LED couvačky jsem dával těsně před vánocemi a jsou to tyto #Aliexpress CZK 355.52 30%OFF | 2x Newest S25 1156 1141 7506 BA15S P21W 1073 LED Bulbs with Projector for Reverse Brake Tail RV Turn Signal Lights Amber/Yellow https://a.aliexpress.com/_UL9pH. Svítí přiměřeně, mají jen 960lm, takže takže téměř jako obyčejná žárovka, ta má 800lm. Odpor už není nutný. Upraveno Únor 16, 20205 r od miklisek
Únor 15, 20205 r Autor Strašně blbě se to fotí a filmuje. Buď je to tmavý nebo přepálený. Svit blinkrů a zpátečky je tak akorát a to mám zatmavená světla v pruhu blinkr/zpátečka. Brzda teď s Osramem svítí víc než čínské potažmo obyčejné žárovky, ale to je lepší pro moje bezpečí, zvlášť za slunného dne. Aspoň jsou brzdy vidět. V porovnání se třetím světlem je ta intenzita tak nastejno. http://cloud.tapatalk.com/s/5e48721e5020c/VID_20200215_232359.mp4 Upraveno Únor 16, 20205 r od miklisek
Únor 16, 20205 r ja mam zpatecky 1200 limenu ..odkodovana chyba pres VCDS a parada... ze zacatku jsem se vzdy lekl, ze jede za mnou auto kdyz se rozsvitily ty zpatecky ?
Únor 16, 20205 r Autor Fotka brzdových za dne. Mobil prostě tmavou červenou neumí.... Upraveno Únor 16, 20205 r od miklisek
Únor 16, 20205 r Autor Pro pořádek a inspiraci sem dám ještě osazení původních předfl světel (těch bez LED proužku) červenými LEDkami do obrysovek, brzdových a mlhových světel. Tuhle úpravu jsem dělal v lednu 2018, světla jsem nahradil fl verzí už v říjnu 2018. Světla díky LEDkám svítí víc červeně. C-čko je prosvícené rovnoměrně, bez "korálkového" efektu. Brzdové světlo má očekávaný rychlý náběh svitu, kvůli němuž jsem to vlastně celé dělal. Nutná úprava "pupíků" patice, je totiž symetrická (BAY15D místo BAU15D), nutné posunout výše umístěný "pupík", aby zapadl do výřezu v patici na světle. Protože LEDky svítí vždycky víc než žárovky a mnou zvolený typ dvouvláknovek má bohužel malý rozdíl v síle světla mezi obrysovkou a brzdovkou (a nemá čelní čip), dal jsem na přívod k obrysovkám 2x odpor 10 Ohm/25W (=20 Ohm sériově), aby obrysovky trochu pohasly a C-čko zářilo hezky tlumeně, jako je původní nastavení. https://www.aliexpress.com/item/2pcs-11V-24V-1156-S25-P21W-3030-Chip-XBD-6-LED-Reverse-Light-Backup-BA15S-Reverse/32805973632.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IE6JiR https://www.aliexpress.com/item/2pcs-11V-24V-S25-1157-P21-5W-BAY15D-3030-6-LED-Bulb-Car-Reverse-Backup/32806017315.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IE6JiR https://www.aliexpress.com/item/2x-12V-24V-Car-Led-T10-194-W5W-3030-3-SMD-White-Red-Yellow-Blue/32807462933.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.O7pj2n Upraveno Únor 16, 20205 r od miklisek
Srpen 18, 20205 r Autor ZMĚNA LEDEK V BLINKRECH. "Doba ledková je doba ledková, pane Huml...." ? a tak změna LEDek v blinkrech v zrcátku na tmavší verzi od mé oblíbené značky MAXGTRS. Odkaz zde: https://a.aliexpress.com/_BSvrnS. CZK 91.91 28%OFF | 2x T10 LED W5W Canbus Car Side Interior lights 12V 24V Super Bright Bulb 3030 Chips Auto White 6000K Parking Marker Dome Lamps. Video zde: https://youtu.be/i2or0puvOl4 Upraveno Srpen 18, 20205 r od miklisek
Září 21, 20205 r Nedíval se někdo na tohle video?? led pásky blinkrů ...samozřejmě bych to chtěl na Rapida 1,2 TSI 63 kW, MR 2015..docela šikovné,co vy na to? Cena něco přes 500,- ale ta firma to neprodává přes internet lidem,ale jen do obchodů... Škoda Rapid 1.2TSI 63kW MR2015,
Duben 25, 20223 r Koketuji s myšlenkou osadit do couvaček mého Spacebacku MR 2019 tyto LED Osramky: https://www.alza.cz/auto/osram-ledriving-sl-p21w-studene-bila-6000k-12v-dva-kusy-v-baleni-d6111631.htm Možná bych zkusil i zadní blinkry: https://www.alza.cz/auto/osram-ledriving-sl-py21w-zluta-12v-dva-kusy-v-baleni-d6111649.htm A boční blinkry (v zrcátku): https://www.alza.cz/auto/osram-ledriving-sl-wy5w-zluta-12v-dva-kusy-v-baleni-d6111626.htm Alternativně uvažuji o Philipsech, pokud je někdo zde má a je s nimi spokojený. Primárně mi jde o to, aby neházely chybu osvětlení a aby nesvítily přehnaně a neoslňovaly (a na STK to tak nebilo do očí) Má někdo zkušenosti s těmito LED žárovkami v Rapidech a jak se k tomu stavěli na STK? Co pročítám zdejěí fórum ohledně LED náhrad, tak vesměs zadní světla (a ani ty boční blinkry) na STK neřeší, nebo snad měl někdo problém?
Květen 5, 20223 r Osadil jsem výše uvedené LED do blinkrů a zpátečky. Všechny LED bez dodatečných rezistorů hlásí chybu 🤔. Přerušovač v interiéru rychle cvaká, blinkry venku ale blikají v normálním taktu. Všechny tyto problémy vyřešilo kódování, které mi dělal Ferda25 ve Strakonicích. Nyní je vše perfektní a LED OSRAM svítí akorát a rozhodně neoslňují 👌. 20220505_070839~2.mp4 20220505_070818~2.mp4 Upraveno Květen 5, 20223 r od tom01 EDIT: doplňuji foto a video
Leden 18Led 18 Autor Dlouho se tu nic neobjevilo. Asi Rapidy vymírají anebo druzí majitelé z řad mlaďasů jedou FB. Objevil jsem na LEDPODSVICENI.CZ tyhle LEDky P21 do blinkrů https://www.ledpodsviceni.cz/py21w-bau15s-blinkry-vysokosvitive/. Jelikož mám novou tmavou folii na zadních světlech trochu tmavší, než byla původní (původní JOM 20% zatmavení jsem na našich e-shopech nenašel), říkal jsem si, že na slunečné dny se bude vícesvítivá LEDka hodit. Na Alíku se mi typ z uvedené stránky nepodařilo najít a tak jsem investoval 700Kč s tím, že díky inzerovanému výkonu 21W možná budu moct deaktivovat moje "oblbovátko" přerušovače blinkrů. Při prvním spuštění blinkru s novou LEDkou to vypadalo, že tomu tak bude, dokonce při spuštěném motoru hlídání žárovek (zrychlené cvakání) nereagovalo. Varovná světla taky OK. Při popojetí autem dozadu a zabrzdění ale cvakátko zareagovalo. Tak holt "oblbovátko" muselo být aktivováno. Původní MAXGTRS nebyly žádné bludičky. Ale toto vyadá velice dobře, hlavně při vypnutém zapalování je svit varovných světel daleko větší. Porovnání nová a původní LEDka A ještě dvě porovnávací videa. Rozdíl je snad viditelný, samozřejmě mobil trochu upraví expozici. Ale i tak je myslím plnost světla a větší zářivost u pravého blinkru vidět. Je to točeno při běžícím motoru. Upraveno Leden 18Led 18 od miklisek
