Ok, já objednával 30.5.
Ja som si dal radsej kvalitne folie jednak je to lacnejsie ale co je hlavne menej sa nahrieva interier ako pri ztmavenych sklach.
Tak hezke folie jako Sunset jsem jeste nevidel. Vetsinou je to hnusne jako "sunset" na Touranu, kde v minule generaci nebyl zeleny, ale neco mezi cernou a hnedou.
Ze ŠA jsem dostal po dvou týdnech odpověď  k SunSetu: "Pokud je vozidlo vybaveno již v základní nebo příplatkové výbavě vyšším stupněm zabarvení zadních bočních oken a zadního okna - Sunset, jsou na všech oknech stejné stupně zabarvení. Provedli jsme namátkovou kontrolu na šesti vozech Superb III s tímto stupněm výbavy a za pomoci měřícího přístroje jsme ověřili, že stupeň zabarvení na všech vozech se shodoval. Je pravdou, že z určitého úhlu se zdá sklo víka zavazadlového prostoru světlejší než boční okna. Při bližším prověření, jak jsme Vás informovali výše, se toto zdání nepotvrdilo."
Mé měření nedopadlo tak, jak jejich, takže to budu ještě řešit. Jak, to nevím.
Mna ten s3 normalne udivuje. Co vsetko moze byt este na nom zle?
Konečný závěr po dalším vyjádření ze SA je následující:
Rozdílné hodnoty světelné propustnosti u SIII liftback u zadního skla kufru (57%) a zadních bočních dveří (30%) jsou v pořádku. Důvodem zvýšení propustnosti zadního skla kufru je splnění podmínek homologace.... atd. atd.
Z vyjádření ze SA dále vyplývá, že u SIII combi je zadní sklo tmavší (37%) než u liftbacku (57%).
Díky velmi vstřícnému postupu servisu, na který jsem se obrátil, jsem se nakonec dověděl vše potřebné.
Upraveno od KarelM
Mna napadlo, ze to moze mat suvis aj so zatmavovacimi zrkadlami. Nakolko aj vonkajsie sa riadia tym senzorom, ktore ma vnutorne. Ja som si sunset nedal, asi dva dni som jazdil bez folii a tie bocne sa zatmavovali celkom dost. Potom som dal dozadu tmave folie a uz tie vonkajsie tak moc nereaguju, kedze ani vnutorne nema tu potrebu tak zatmavovat.
Může být, ale hlavní vliv tam hraje viditelnost třetího brzdového světla, které je umístěno pod menším úhlem než u combi.
Asi aj to. Neviem ako robia sunset, lebo dolepenie folie uz na brzdove svetlo nema vplyv.
Podle mě vliv musí mít.
Nema kedze sa nelepi cez brzdove svetlo. Bol som pri tom ked ju lepili.
Pokud se tam nelepí, tak logicky nemůže mít vliv.
Upraveno od Martin Bednář
