Publikováno Únor 1, 20169 r Zdravim chtel bych se zeptat u el. Sedacky spolujezdce chtel jsem vysavst interier tak jsem si sedacky posunul uplne dopredu a pri posinuti z5 dozadu uz nejede vyska funguje aji operatko funguje jenom nejde posouvat dopredu a dozadu nevi nekdo co stim ? Dik za odpovedi.
Únor 1, 20169 r Zdar, zkontroluj konektor k sedačce. Je pod sedačkou. Běžně se stává, že lidé pod sedačkou nechají krámy a ty pak poškodí mechanismu posouvání.
Leden 9, 20178 r Dobrý den, dnes se mi na mém superbu 1.generace vyskytl problém s elektrickým posuvem sedačky. Pod sedadlo mi zapadly klíče tak jsem si jí odsunul na doraz dopředu a zvedl na maximální výšku. Když jsem jí chtěl vrátit zpět do polohy která se dá považovat za vhodnou k sezení, tak se sedačka ani nehnula. Zkoušel jsem všechny tlačítka spínače s všechno a ani jeden nefunguje(polohování dopředu dozadu opěradlo, prostě nic) nevíte někdo co s tím? Popřipadě co zkontrolovat a nebo v čem by mohl být problém? Děkuju za odpovědi!
Leden 10, 20178 r Vyrazil sis pojitsku. Sundej kryt pod volantem a u reléového boxu vyměň příslušnou pojistku dle obrázku
Listopad 8, 20177 r Zdravím, stalo se mi taky, že mi z ničeho nic přestala jít sedačka řidiče..pouze výhřev funguje a samozřejmě pravé zrcátko se nesklápí. Rád bych zkontroloval pojistku, jenže když jsem sundal kryt pod volantem, tak to jaksi neodpovídá obrázku, který sem dával SUP1. A nebo koukám jinam? Vyfotil jsem to...kdyžtak to můžu vyfotit ještě z jinýho úhlu. Děkuji.
