Nevím kam to zařadit tak to dám do podvozku.
Mám problém s tím, že po nastartování mi něco lupe do řízení. Je jedno na kterou stranu točim volantem, prostě tam něco preskakuje.
Měl jsem to už jednou na reklamaci a tam mi řekli že je to normální a je to nejspíš zámek řízení.
Nicméně mě to strašně sere a prostě není normální, aby mi něco lupalo do řízení.
Pozoruje někdo stejný problém?
Upraveno od czab
Zajel jsem znovu na reklamaci, ukázal jsem jim jak to lupe a bylo mi řečeno, že je to malo. Ať to prý vždycky natocim, dělá to jen po startu. Tak jako já nevím co by jeste chtěli.
zkus navštívit jinej kvalitnější autorizák (teda jestli nějakej je)
Já jsem bohužel ujel jen 1000km, než zcela nová Fabča odjela porouchaná na odtahovce, ale že by něco lupalo v řízení jsem si nevšiml a to jsem na tyhle věci dost citlivý, takže tě upřímně chápu.
Upraveno od Pavel_cz
Co se stalo že musela na odtahovku?
Zatím se bohužel 100% neví, už týden stojí v servisu a čeká se na novou ECU motoru, prý to asi bude tím. Rozsvítilo se ECU a auto spadlo do nouzového režimu, po pár km se přidala kontrolka motoru (kontroly výfukových plynů), to už jsem to vypl a volal asistenčku, auto jelo na 2-3 válce a klepalo se jak ratlík - 1.2 TSI 81kW.
Pánové, nedělejte tady bordel - copak má společného ECU s podvozkem??? Dodržujte pravidla fora!
  • 5 měsíců později...
jojo po najetych 18 tisicich to loupe jako krava, vetsinou po vetsim rejdu v male rychlosti to tam slysitelne lupne, fakt netusim co ti technici pri (ne)testovani auta nez ho pustili do vyroby delali, je to jeden fail za druhym...
Ca za 14 dni zkusim protekcne jiny servis a hodim jim to na hlavu, spolecne s tim mlacenim ulozeni prevodovky, ktery maj asi z principu taky zakazano slyset.
Jak si dopadl? Já mým oba tyhle problémy, které se zhoršují a nemám vůbec chuť do servisu jet.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
tak jen update - loupani v rizeni take uznali a opravili, byl to udajne spatne nastelovany kloubek na tyci od volantu nekde v interieru pod nim, plus promazano, cili pokud to nekomu loupe pri toceni volantem tak by to melo byt ono, je to pryc a hurara.
Ano potvrdzujem, ja som to mal tiez, odstranene.
Odoslané z Lenovo S1a40 pomocou Tapatalku
Dnes jsem zkoušel reklamovat loupání a neúspěšně. Už toho mám dost. Technik ráno uznal, že to cítí a slyší a odpoledne když mi volal, tak "omlouvám se, ale závada se znovu neprojevila". Reklamovat škodovku je hrůza...
Mne sa to podarilo vyreklamovat len vdaka tomu ze mam znameho v servise. Inak na 99% by som odisiel bez vymeny pretoze buchalo to len niekedy a na velmi velkych vymoloch.
Nechci zakládat nové téma, ve volantu mi nic slyšitelně nelupe ale najednou začal mít volant jakoby krokový chod, není to plynulé otáčení volantem ale jakoby to chodilo v zubech. Je to cítit ať už při stojícím voze nebo při jízdě a jen při takřka centimetrových pohybech. Stalo se to už někomu?
ja jsem si zatim niceho takovyho nevsiml
taky to pocituju v posledni dobe to krokove otaceni volantu v centimetrech ale jeste jsem to neresil a Vy?
