Zdravim Vsechny,
dneska jsem nahodou vypozoroval spinave skvrny (asi od oleje a bordelu ?!) na miste hned vedle vlnovce od vyfuku (pri pohledu ze predu je to na levo), je tam nejakej nosnik a v nem jsou dva srouby, jeden ze spodu a druhy z boku cca. 15/16 srouby ? Vubec netusim, co tam na tom miste je a co by z toho molo tect, ale ta spina je kolem techto sroubu ? Netusite nekdo jestli je to normalni ze tam mohlo bejt neco z vyroby a nebo ze tam neco opravdu muze vytekat ? Jde o Fabku 1,2/12 a je ji asi 7 mesicu, najeto 10tis.
Dikes za cokoliv, nez to potahnu do servisu :(
V.
fotka by dost pomohla kde presne to je.
Hoď sem foto...
ok, dneska to vyfotím a hodím to sem, diky
Tak tady jsou fotky, snad Vas neco napdne ? Dikes moc
dalsi
dalsi
dalsi
a posledni...
Z těch fotek není poznat vůbec nic. Chce to udělat záběr, jak to vypadá za vlnovcem. Viděl bych to nejspíš na gufero na poloose, ale může to být cokoliv, Vždycky bude mastné uchycení převodovky v silenbloku, jakožto nejnižší bod na převodovce.
ok, zkusim se tam nejak protahnout :) Koukal jsem, ze to tam ma kolega take, ale o poznani mene, - myslis ze to muze byt castecne normalni ?
V.
Fakt to podle fotek vypadá na gufero poloosy,,, B)
V.
Normální to rozhodně není, ten spodní držák musí být úplně suchý.
:( chjo to sem si myslel ... no mam radost - takze hurra do servisu, snad to nepokurvi jeste vic ?! Vymenit gufero na poloose snad zmaknout do hodky ;)
Polovosa musí ven a dolejou oil.
.. no jeste to zitra umeju arvou a pockam dalsi tyden jestli se to objevi znovu. Ale je to divne, protoze kolega ma tu samou a ma to tam take, ale mene a u kamarada je to na 2 lete Fabce uplne suche. Takze bud si neco sedalo a nebo je tam spatna serie z vyroby, takze muzu ocekavat to same na druhe strane :(
Ale diky za rady.
V.
Pro šikovného mechanika maličkost. Ale chápu, že u zánovního auta to člověka pěkně na*ere :angry:
Ale diky za rady.
V.
Teď jsem si všimnul, že máš auto ještě v záruce, takže to aspoň budeš mít grátis... -_-
  • 5 týdnů později...
Ahoj chlapi -_-
- tak na zacatek, poslal jsem slusnej dopis do autor. servisu, jestli jako je mam s tim vubec obtezovat a co by to mohlo bejt a ze nechci otravovat a ze si to klidne opravim sam, abych proste nekoho nezatezoval nejakou banalitou atd. Poslal jsem tam ty fotky a svete div se, cetli to 2 lidi, podle odeslanych potvrzeni o prijeti e-mailu a 3 tydny se me nidko neozval :D Take co bych cekal u auta za par drobnejch :palec2:
Ale jinak jsem si dal tu praci a ocistil to alespon ramcove benzinem a svete div se, zatim jsou ty mista suche ? Je teda mozne, ze si to gufero sedlo a nebo tak neco ?
Ahoj chlapi -_-
O pisani do Skodovky viem tiez svoje. Oni si to precitaju a zaradia do fronty. Ked toho maju vela, tak sa moze kludne stat, ze odpisu az o par tyzdnov. Jedna veta o tom, ze e-mail zaregistrovali a budu sa mu venovat v co najkratsom moznom termine by im asi dalo moc prace. Ja som pisal v case, ked technik ktoremu patril aj moj pripad mal dovolenku, ale tiez to citali iny. Nakoniec som po tyzdni nevydrzal a vybral sa tam osobne.
