Odhlučnenie / vytlmenie Škoda Rapid
Zakladam tuto temu v sekcii Autohifi, hadam to bude v poriadku.
Uz dlhsiu dobu rozmyslam nad odhlucnenim auta, kedze pri vyssich rychlostiach sa mi zda velmi hlucne. Vo vybave mam radio Amundsen+ s handsfree a telefonovanie pri 140km/h a viac je velmi nekomfortne. Pozeram tu na fore, ze niekto uz vytlmoval dvere atd.. predovsetkym z lepsieho hrania repro. Ma vsak niekto skusenost s komplet odhlucnenim vozidla (kufor, blatniky, podlaha, priestor za motorom...) a s pouzitim nejakych specialnych materialov? Minule cestou z Trnavy som sa zastavil vo Vrabloch, kde ma sidlo velmi zaujimava nemecka firma, zaoberajuca sa vsestrannou a velakrat aj velmi narocnou upravou automobilov. Majitel mi hodinu ukazoval a vysvetloval rozne tlmiace materialy, ktore som nikde nenasiel v beznych e-shopoch s audio pre auta. Chcel by som vsak aj pocut nazor uzivatelov fora, ktory uz risili ake take tlmenie hluku a vibracii na aute. Dakujem
Ved prave, ze doma to robit asi nebudem, aj ked boli take zmyslania. Chcem sa vyhnut hlavne tomu, ze clovek nakupi material z netu, narobi sa ako blazon a efekt bude minimalny alebo ziadny (len autu narastie vaha). Tu mi ponukali material, ktory ako som pisal som nevidel na ziadnych e-shopoch a m2 stoji cca 50€, Tipek mi tvrdil, ze komplet rozoberanie a montaz budem mat podlozenu fotodokumentaciou a na vysledok da zaruku a zarucuje sa mi za vysledny efekt, kedze podla tvrdeni riesili s tym materialom uz niekolko aut. Pomeral auto, odhaduje cca 7m2 materialu a 2 dni auto u nich. Trosku ma ale odradza vaha, kedze m2 ma 4kg. Samozrejme vaha bude v aute rozlozena, myslite, ze tych cca 30kg naviac bude v aute citit?
To budes pancerovany:-). Hele znat to je moc. Ale taky pak muzes zas slyset zvuky od jinud, nez si na to ted zvykly. Ja musel u jednoho auta vytlumit i stredovy sloupky a komplet strop. Jelikoz jsem bez pustenyho radia si pripadal, ze mam kabriolet. Porad jsem slysel divnej hluk za sedackou a od stropu. Prostor uvnitr auta je jako ozvucnice u reproduktoru. Jinak ale ticho to pak bylo k nezaplaceni. A ten zvuk muziky, proto jsem to delal. Horsi pak bylo slyset sanitku nebo benga i pri normalni hlasitosti radia.
Odhlucneni. Neuslysis tolik zvuky zvenku,od kol, kort u Rapida. Ten je hodne neodhlucnenej. Zmena je to velika, ale s tou sklenenou strechou nemam zkusenosti. Neslo o vibrace. Jde o to, ze kdyz nekde utlumis, slysis pak odjinud. Zakryj si jedno ucho a uvidis jak pak vnimas jinak nebo kdyz mas jenom jedno sluchatko.
Zacal bych prednima a zadnima podbehama. Tam je zmena obrovska. Dokonce existujou i materialy vodoodolne co muzes dat zvenku do podbehu. To je zmena nejvetsi. Neslis kaminky, vodu pri desti. Hodne pomuze vytlumit komplet kufr pod rezervou a boky.
Pozeram tu stranku, co sem vlozil ČudIR, viac-menej na vsetkych montazach lepia tie materialy na do kufra, na zadne blatniky, dvere... ale nevidim na podlahe. V tych Vrabloch mi velmi doporucoval aj podlahu, prave na tie zvuky zo spodu auta. Aky mate na to nazor? Je velky rozdiel vytlmit este aj podlahu?
Samo ze cim vic tim lip. Ale nekde je podlaha utlumena dobre. Silnej koberec purpena. Ale vis jak je tezky se dostat pod koberec podlahy. To je rozebrat cely interer a ver ze to nechces:-). Navic pokud je podlaha rovna bez nejakych vetsich dutin a zahybu, tak vzduch proudici pod autem strhne sebou vse, to bys musel jezdit offroad. U dnesnich osobaku bych to neresil. Spis sloupky. To je zvukovod.
Sila, riadna montaz. Stale vsak nechapem tomu materialu co mi predstavoval tipek. Vacsinou na e-shopoch najdem material Gladen. Ten davaju ako zaklad na plech, resp. do dveri pouzivaju ten zlaty material. Mrzi ma, ze som si nezapamatoval znacku tych materialov. Tam sa jednalo o velmi zvlastny, doslova gumeno-plastovy material, ktory ked sa lepi na plech, tak sa musi nahrievat teplovzdusnou pistolou a tvarovat. Po vychladnuti doslova ostane ako riadne tvrda guma (na 80% ako keby az plast). Hrubku moze mat cca 3mm, farba siva. Chlap mi vlastnosti materialu predstavoval na prazdnej plechovici z riedidla, do ktorej nasypal cca 10 matic a pohrkal, potom nahrial ten material teplovzduskou, oblepil celu krabicu a znovu zatriasol. Zvuk 100 a 1. Predtym matice hrkali a buchali o vnutro krabice, po nalepeni tlmiaceho materialu plechovy zvuk sa stratil a bolo pocut len suchanie matic vo vnutri. Ako cena ma zarazila, chcu 50€ za m2. Ale ako som pisal, zarucuje mi obrovksy rozdiel hluku vo vozidle.
Naspat k pointe: na stranke ahifi.cz lepia na rozne casti auta aj viac materialov na seba. Tento, co mi bol predstavovany by mal byt zevraj dostacujuci sam o sebe. Vas nazor?
A este otazka: odhlucnenie prednej kapoty sluzi viac menej len na znizenie hluku motora von z auta? Alebo to ma daky zmysel aj na znizenie hluku do kabiny. Dakujem.
edit: takze nasiel som nakoniec firmu a vzorkovnik na nete co vyraba ten material, vyrobca je ISOPROQ, prikladam foto vzorkovnika, kde je v cervenom rame vyznaceny mne ponukany material.
post-91074-0-42722400-1458074445_thumb.j
Editováno: , autor: tapert
Materialu je spousta, tohle je super, znam. Pocitej ale s jednou veci. V pripade nehody se to da tezko opravit. Me jednou malem chytlo auto. Jsem jim to zapomel rict a vono jim to pri rezani z. blatniku uvnitr chytlo :-) ty mi dali prezdivek. Taky se s tim patlaly dvakrat tak dlouho. Vubec jim to neslo srovnat :-). Takze ma to i svoje minusy.
  • o 5 let později...
Sám jsem před pár týny odhlučnoval Rapida. Dveře, zadní sedačky, kapota, část palubní desky.
Zde můj topic:
https://forum.skodahome.cz/topic/155821-vytlumen%C3%AD-dv%C4%9B%C5%99%C3%AD/
Další co bych chtěl vytlumit jsou přední podběhy. To už mám vymyšlené, ale čím dál častěji přemýšlím, jestli by šel odhlučnit ten hluk od větru co jde od předních sloupků. Zkoušel to někdo rozebrat?
