Muze mi nekdo prosim poradit jak vynulovat servisni interval INSP? Testoval jsem ruzne drzet tlacitka u budiku a tocit klickem ale marne.. Dekuji.
Vymazat diagnostikou nebo zkusit podle přílohy (nezkoušel jsem)
post-7269-0-96615100-1458425459_thumb.jp
Děkuji za odpověď, ale ať dělám co dělám, prostě mi to tam pořád ukazuje INSP. Stisknu tlačítko 3, stisknu a držím tlačítko 3 + zapnu zapalování, ale jakmile tlačítko pustím a zmáčknu krátce objeví se standardně počet ujetých km a jsem zase na začátku..
Mě se taky nepodařilo kombinací tlačítek a klíčku insp vymazat, tak jsem to vymazal diagnostikou a nastavil si nový počet km do výměny oleje. Jestli nejsi zdaleka, tak se klidně zastav a pořešíme to. Když tak písni SZ.
  • 4 měsíce později...
Moc prosím o pomoc na CitiGo se mi po 15tis km nasvítil klasický servisní interval... a protože už mám auto po záruce, nechci jet do servisu jen kvůli výměně oleje. To zvládnu i sám.
S čím ale potřebuji pomoc je jak resetovat onen servisní internval... u Octavky to bylo v manuálu, tak jsem buď slepej nebo to v manuálu není :(
Poraďte. Děkuji
a není to u těhle novejch aut už jen pomocí diagnostiky?
podařilo, se to někomu pomocí uvedeného návodu (tlačítek)
a podařilo se to někomu pomocí diagnostiky... netuším totiž kam bych měl na tuhle diagnostiku dojet... jestli do oficiálního servisu, tak se mi vysmějou
Tak jsem zase potreboval vynulovat udrzbu a povedlo se mi to nasledovne: u budiku zmacknout pravy cudl (set) nasledne znovu), ale drzet ho a zaroven auto nastartovat a nakonec zase jen zmacknout (set).
  • 7 měsíců později...
Začalo se mi rozsvěcení INSP nějak plašit.
Měl jsem nastaveno počet km do servisu, počet dní do servisu a teď už po několikáté se mi neočekávaně rozsvítilo INSP. Zhruba po 3-4 týdnech od vynulování, ujetí pár set km.
Vždy vynuluju interval - deaktivuju výstrahu, počet dnů od servisu je v tu chvíli 0, a nastavím km od servisu, aby se mi rozsvítila INSP, až bude potřeba vyměnit olej podle km. Přesto se mi rozsvítí po nečekaně krátké době.
Má někdo tušení, kde může být zádrhel? Je potřeba vynulovat příp. nastavit ještě něco?
Zanedlouho k výměně oleje už skutečně dojde a interval prostě vynuluju bez nastavování km, přesto by mě zajímalo, co může být špatně?
Mám Citi 10/2011.
  • 2 roky později...
Informace pro lidi s maxidotem. Myslel jsem že vynulovat inspekci nepůjde jinak než přes VAG. Náhodou jsem zjistil že VW Beatle má stejné přístroje jako Citigo. A opravdu to funguje. Jako první jsem smazal olejový servis který jde klasicky podle návodu. Poté jsem zapl výstražná světla a postupoval stejně jako při oleji. Inspekce se vynulovala na dva roky, a mám klid.
https://www.youtube.com/watch?v=59J1UfpAD8A&t=2s
Upraveno od mamut z
  • 11 měsíců později...
Super, testováno na Roomster 2013 a funguje též :)
