Publikováno Březen 27, 20169 r Zdravím Kamarád má fabii 1.4 16V, kde zastavil motor při jízdě a už nejde nastartovat. Napojili jsme ho na vag a na motoru je 10 závad. Tak se chci zeptat, jestli to nebude řídící jednotkou, když jsou to různé závady. 10 závad nalezeno. 17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi rozsah 1: system prilis chudy P1151 - 35-00 - - 16786 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis velky P0402 - 35-00 - - 17566 - snimac tlaku v sacim potrubi (G71): neverohodny signal P1158 - 35-10 - - - Sporadická 17851 - potenciometr zpetneho vedeni vyfuk.plynu (G212): signal prilis maly P1443 - 35-10 - - - Sporadická 17972 - jednotka skrtici klapky (J338): podpeti pri zakladnim nastavovani P1564 - 35-10 - - - Sporadická 16955 - spinac brzdovych svetel (F) - neverohodny signal P0571 - 35-00 - - 17961 - signal cidel barometr.tlak / tlak v sacim potrubi - neverohodny pomer P1553 - 35-00 - - 17604 - rada valcu 1-sonda 1: elektricka chyba obvodu vytapeni P1196 - 35-00 - - 16520 - rada valcu 1 - sonda 2: chyba v el. obvodu P0136 - 35-10 - - - Sporadická 17912 - identifikovana netesnost v sacim systemu vzduchu P1504 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000
Březen 27, 20169 r sundat konektor řj, vyčistit kontoxem a vyfoukat vzduchem, provest kontrolu kostřících bodů a napájení řj, včetně pojistek. (vytáhnout a zasunout) Tipuji to někde na přechodový odpor.
