na mojom HTP 47 kW sa mi občas rozsvecuje kontrolka výfukových plynov a diagnostika ukazuje, že problém je v zanesenom EGR ventile. Už som na tejto stránke našiel ako ventil vyzerá a kde sa nachádza, ale problém je, že v okolí nie je dostatok miesta pre kľúče na povolenie skrutiek.
Zrejme toto je pri oprave auta dosť bežný problém, ale mám za sebou len pár jednoduchších opráv, takže si nie som istý, ako na to. Z predu sú dva bežné šesťhranné šróby, ale nie je tam miesto ani na normálny kľúč nasadzovaný zboku, ani nástrčkový kľúč. Prekáža ventilátor s prednou mriežkou. Zboku sú imbusové šróby a tam zase prekáža autobaterka.
Ako mám v tomto prípade postupovať? Vymontovať najskôr čelnú mriežku a baterku?
ráčnu od goly s ořechem a nikdy jsem nepovoloval jinak, přístup horší, ale dá se a že jsem jej dával na svém autě několikrát dolů a zpět :kol-28:
presne tak - golu treba... to ze tam je horsi pristup, nato si casom zvyknes
skus ho riadne vycistit a nezanedbaj ihlu ktora sa vysuva, aby nesla tazko...
