Září 24, 20196 r Dobry den, mam passat b5,5 74kw. Pri cca2000 otackach mi vypne turbo. Na palubnom nic nevypise len auto ide ako skoda 105. Skusal som log kanal 01,10,11 a a kanal 11 teda map senzor zasekne na 92,4 pri cca 2000 otackach na 4+5 prevodovom stupni. Podla diagnostiky by mal pracovat od 55-75. Ked vypnem motor a znova nastartujem tak Map znova udava udaje ako ma pokial sa znovu nedostanem ku tym cca 2000 otackam a tam ho potom znova zasekne a automaticky vypne aj turbo.
Červenec 12, 20205 r V 5. 6. 2019 na 11:58, prassat napsal: Kabel 1KD 971 658 jsem koupil normálně u místního prodejce Škoda (objednal jsem jej, a druhý den hned ráno tam byl). Dobry vecer resim stejny problem okt 2 103kw kabel pasuje lze koupit normalne ve skode??
Červenec 13, 20205 r Ano, u prodejce Škoda. (skladem pravděpodobně nebude, nutno ojednat - většinou do druhého dne)
Červenec 15, 20205 r prassat diky za info ve skodovce mi bylo receno ze kabel je pouze na fabii a roomstr tak nevim mam okt2 103kw bkd 2004 bude pasovat stoji 915kc
