Publikováno Květen 22, 20169 r Zdravím Vás škodováci,kúpil som Fábiu 1,4 16v 55kW r.v. 2006 motor BKY z rakúska a je tam namontované automatické rozsvietenie svetiel pri štarte.Ja to tam ale nechcem/nepotrebujem a chcem si to dať do pôvodného stavu.Lenže neviem nič nájsť pod panelom čo by vyzeralo s tým súvisiace,keď dám klúčik do polohy 1 a svetlá sú na vypínači vypnuté,tak sa zapnú a vypnú sa až po vypnutí motora.Mám tam pod panelom len tri relátká č.18,447 a 440 z ktorých ani jedno neni na to a z druhej strany vypínača svetiel tiež nič nevidieť dorábané.
Květen 22, 20169 r Když pudeš po kabeláži vypínače světel,tak věřím,že narazíš na nějakou svorkovnici od rozsvěcování světel. Protože se napájení bere od něj.
Červen 1, 20169 r Když pudeš po kabeláži vypínače světel,tak věřím,že narazíš na nějakou svorkovnici od rozsvěcování světel. Protože se napájení bere od něj. Nemusí - aspoň ne nutně. Klidně to může bejt umístěný i v motorovým prostoru, napojený přes svoji pojistku přímo na baterku a pomocný napájení si to bere z přívodu k motorový ŘJ a z kabeláže ke světlům samotnejm. Záleží na tom kdo to montoval a jestli použil fabrikou schválený díly, nebo jestli to ubastlil z toho co sehnal.
Listopad 26, 20168 r Staci vytahnout pojistku: V 22. 5. 2016 at 16:55, pawelino napsal: Zdravím Vás škodováci,kúpil som Fábiu 1,4 16v 55kW r.v. 2006 motor BKY z rakúska a je tam namontované automatické rozsvietenie svetiel pri štarte.Ja to tam ale nechcem/nepotrebujem a chcem si to dať do pôvodného stavu.Lenže neviem nič nájsť pod panelom čo by vyzeralo s tým súvisiace,keď dám klúčik do polohy 1 a svetlá sú na vypínači vypnuté,tak sa zapnú a vypnú sa až po vypnutí motora.Mám tam pod panelom len tri relátká č.18,447 a 440 z ktorých ani jedno neni na to a z druhej strany vypínača svetiel tiež nič nevidieť dorábané. Me automechanik vyytahnul pojistku, oznacenou SB55, a denni svicni uz nefunguje. ( je svetle zelena, neni cira a je 30 A)
