Ahoj,
Nedávno jsem si pořídil 1. generaci Fabie, která bude sloužit jako „špinavé“ auto. Začínám stavět dům, takže chci někde převážet některé z materiálů. Nechci to dávat do svého auta, které mám pro cesty do práce, takže padla možnost právě na první generaci Fabie.
S autem chci pak i standardně jezdit, takže nejde jen o chvilkovou záležitost. Má naježděno něco málo přes 100 tisíc kilometrů a původní majitel mi doporučil, abych udělal servis, včetně výměny brzd, které jsou téměř mrtvé. Naskládal jsem si věci do košíku, ovšem rád bych se zeptal, zda mám správné věci a zda se tyto věci do mého typu Fabie hodí a budou „pasovat“.
Jedná se o Fabii 1.2 HTP 40kW. Rok výroby 2004.
Kapaliny
Brzdová kapalina Bosch DOT4
Chladicí kapalina (G12) + Destilovaná voda
Motorový olej Shell Helix Ultra 5W – 40
Hydraulický olej – FEBI BILSTEIN (zelený)
Filtry
Vzduchový filtr – Alco Filter - 03D 129 620
Olejový filtr – Bosch – 03D 198 819 A
Kabinový filtr – Bosch – 6Q0 820 367 B
Palivový filtr – Bosch – 6X0 201 511 A
Pak mám i několik dalších dílů jako
Zapalovací svíčky - NGK - 101 905 617
Sada brzdových destiček - Brembo - 1J0 615 115
Brzdové kotouče - Brembo - 1J0 615 301 D
Děkuji moc za případné rady a možnosti změn.
Elizum.
Nejdřív bych mrkl na měrku nádržky posilovače a až pak bych kupoval olej. Jinak ti nebude nanic. Jinak nemá výhrady.
Ahoj.
S chladici kapalinou pošel bych k G13 . Ona je růžová. G12 nevim jaková je. Udělal bych myti chaldici sestavy nějakou chemickou kapalinou. Potom bych dal G13. Nejlepši směs chladici kapaliny je 3L koncentratu G13 + 2L destilované vody. Tento směs směl vydržet Ti až -52*C :) . V našich podminkach tohle uplně stači :)
1L G13 stoji kolem 200 kaček :)
