Ahoj,
Včera jsme strávili montáží Multifunkčního volantu do Superba II rok 2010 asi 4 hodiny.
Jednotku se podařilo nakódovat, nicméně vypisuje neustále tuto chybu a po "uspání" auta, po zamčení zhruba po 5 ti minutách se resetuje kódování podvolantové jednotky a tím pádem přestane volant fungovat.. Po nakódování zase do dalšího vypnutí funguje bezproblémově..
nevíte kde může být chyba? :-(
Díky moc.
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Component and/or Version: LENKS.MODUL 009 0136
Software Coding: 008A100000
Work Shop Code: WSC 01234 123 87655
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 (SK46)
VCID: 7EF7C26DE1EC549
1 Fault Found:
4620288 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 46 [009] - Calibration/parameter memory failure
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 68322 km
Date: 2023.14.02
Time: 00:29:04
  • 7 měsíců později...
Zdravim vospolok. Uvazujem nad multifunkciou do mojho auticka a mam viacero otazok. Samozrejme by som rad urobil aj nejaky tutorial ako na to. V aute mam momentalne tento volant:
Mam moznost kupit za dobru cenu tento:
A mam tuto riadiacu jednotku:
1. Vie mi niekto prosim poradit, ze ktoru riadiacku mam presne kupit a kolko stoji? Mam ponuku na 100,- € ale zda sa mi to trosku vela a neviem, ci je to vobec ta spravna.
2. Budem potrebovat dorabat aj nejaku kabelaz, resp. kruzok navyse alebo je pripravena? Ak ano, kolko vyjde?
3. Je mi jasne, ze bude treba zmenit kodovanie, vie niekto ako?
4. Oplati sa dat volant aj s padlami na DSG alebo to nema zmysel? Ked radim padlami, musim byt na prevodovke prepnuty v manualnom mode?
5. Bude mi pasovat airbag z trojramenneho do stvorramienka?
Dakujem za pomoc.
este jedna otazka mi napada. exituju dve verzie volantu, s telefonom a ta druha verzia sluzi na ovladanie coho? na ovladanie palubneho PC?
neznám odpovědi na tvé otázky,ale mám multifunkční volant se vším,včetně pádel na řazení a s čudíkem na telefonování,musím říct,že tem multifunkční volant je super,dokonce když jsem to auto kupoval tak jsem to tam chtěl včetně těch pádýlek na řazení,ale dnes už vím že ty pádýlka bych tam mít nemusel,dalo by se říci,že jsem to použil jen ze začátku na zkoušku,dá se s tím i docela vyblbnout,ale když to zhodnotím,tak když si dáš režim S jako sport,tak to řadí nádherně a tudíž si myslím že ty pádýlka už moc používat nebudu.pak jsi se ještě ptal zda se to musí přepnout do manuálního režimu,tak nemusí,stačí když jedeš tak kdykoli si přeředit pádélky a ono se to samo přepne do mauálního módu,a když po delší době nebudeš s těmi pádélky řadit,tak se to vrátí zpěd do půvosního režimu,tudíž buď do "D" nebo "S",podle toho co jsi tam měl než jsi přeřadil pomocí pádel.
Nutno vyměnit podvolantovku s tím samým označením jen index musí být: CD (jiný ne, máš i automat) + nový kablík pro mf volant pod airbag.
Upraveno od ferda25
A aky je rozdiel medzi CK a CH? Vies mi prosim napisat cislo tej kabelaze, ktoru musim zohnat? A co dve verzie volantov, na co sluzia? Dakujem za pomoc.
Oprava indexu u podvolantovky musí být CD(CK a CH jsou pro starou O2 a první face bez G85 v servu)...jinak kabel pod airbag: 3T0 971 584
Volanty se líší vzhledem(tříramenný a čtyřramenný) a funkcí: ovládání telefonu(pravá část má tlačítko telefonu) a rádia(pravá část má tlačítko na přepínání audiozdroje) + případná pádla pro DSG
airbag je stále stejný.
Upraveno od ferda25
A niekde som cital aj o inom kruzku pod volant, je to pravda? Inak ak ma volant ine multifunkcne tlacitka (telefon alebo prepinanie zdroja radia), riadiaca si to sama rozozna alebo to len treba inak nakodovat?
Kroužek je u S2 stejný. Vezmeš starý kód ze staré podvolantovky a měníš třetí číslo od zadu(5 až 8) a poslední číslo musí být:1(tím deaktivuješ ovládání Maxi-Dotu přes stěračovou páčku a zapneš ovládání přes pravý roler(pro aktivaci nutno vypnout a zapnout zapalování))
Např::
0001x31
místo x dáváš hodnoty dle typu použítého volantu a vybavení auta
dakujem velmi pekne. a nejaky zdroj, kde by som zohnal podvolantovku a kabelaz za rozumnu cenu?
to prve som samozrejme skusal a v servise je to aj po znamosti palba. :D dakujem.
a tento nie je mozne pouzit? 1K0 953 549 CQ? tvrdia mi, ze je to nahrada... :kol-33:
1K0 953 549 CD je náhrada za CQ, ale to neznamená, že CQ umí to samé. Podle mě CQ neumí mf volant.
  • 8 měsíců později...
Zdravim chtel bych se zeptat jestli kdyz koupim novy volant napr. z octavie 3 a chci ho dat do sveho superba II jestli mi vse bude fungovat tak jak ma i ta multifunkce nebo se musi koupit vylozene volant ze superba II FL a dat do superba II.. :)
Diky za info.
Ferda tu někde uváděl, že vše funguje bez problémů.
ok diky ;) mam domluvene uz az budu mit volant ze k nemu zajedu :)
Tak volant uz je v aute a funguje bez problemu :)
post-78275-0-59413100-1386452149_thumb.j
Po návštěvě u mě....
Kde a za kolik jsi ho sehnal?
na volanty.net a za 6999,-
jj diky ti ;)
....v tý ceně i airbag? Perforovanej s bílou nití vypadá dobře :)
ano v ty cene i s airbagem.
Asi bych do bílé nitě nešel, když se spotí ruce, musí to hned být vidět a bude se to asi špatně čistit. Mě by se moc líbilo, sehnat ho v hnědé L&K a tříramenný, ale to se asi nezadaří, tak si ho budu muset nechat udělat na zakázku a sehnat hnědý pytel. Jinak zde http://auto.bazos.cz/inzerat/28874875/volant-skoda-III.php je levnější, s pádly, ale bez perforace. Má jich vícero typů, jak píše v inzerátech, třeba má i s bílou nití a perforací.
Upraveno od waikiki
