MoRFi Vloženo 15. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2015 xkovi: ja som si to dal dokodoval len pre zabavu, co sa tyka skore presne ako pises. Nejazdim tak aby som zbieral skore. Nie preto ze neviem ale lutujem ten motor jazdit v takych otackach. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pigo Vloženo 17. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 17. Prosinec 2015 Zdravím hoši. Není tu někdo kdo umí Octu3 okolo Chebu - K.Vary? Díky za typ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romec18 Vloženo 20. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2015 Dnes dorobena hracka GREENDRIVE na farebnom Swingu u iwhy-ho. Diik. Ahoj. A můžeš poradit jak se to dá dodělat. Musí se stáhnout nějaký nový SW nebo to nakódovat? Fungují i loga rozhlasových stanic? Díky za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MoRFi Vloženo 20. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2015 Mne GREENDRIVE dokodoval jeden chalan z Kosic. Velmi to nepouzivam ale obcas ked sa nudim tak to skusim. Loga stanoc neviem, ci vobec na farebnom swingu funguju. Mam taky dojem ze idu iba na bolere a lepsich... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romec18 Vloženo 20. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2015 Když se podívám do posledního vydaného návodu k obsluze SWINGU, tak je tam možnost vložení loga ke stanici a GREENDRIVE. Je někdo kdo to umí aktualizovat v okolí Brna? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MoRFi Vloženo 20. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2015 Ziaden update mi nerobil, lenze, vidim ze tento ma asi iny SW, lebo ja napr nemam tu listu hore pod casom, myslim tu deliacu ciaru. A loga stanic, no neviem, keby som mal nejaky navod ako, tak vyskusam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romec18 Vloženo 21. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2015 Mrkni tady (str.14), ale asi to nepůjde. Ta čára je totiž v tom novém SW. A7_Octavia_Swing_InfotainmentSystem_Navigation.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitrs2 Vloženo 21. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2015 (editace) Hoj pánové. Nemáte nějaký ověřený způsob na deaktivaci Start/Stop? Zkoušel jsem klasické postupy v Gateway pro změnu teploty nebo Voltage limit, ale teplotu mi to ani nevzalo a po změně Voltage se to samo vzpamatovalo po cca 30min po vypnutí zapalování... Nějaký login do Gateway jsem nikde nenašel. Mám klasiku VCDS 15.x.x Editováno: 21. Prosinec 2015, autor: Pitrs2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokta7 Vloženo 21. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2015 (editace) Tímhle postupem to nefunguje, bohužel... od kud seš? třeba bych ti pomohl = zdarma. Editováno: 21. Prosinec 2015, autor: kokta7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitrs2 Vloženo 22. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 22. Prosinec 2015 Bylo to auto kamaráda. Má Leona FR (rv.15). Je z Prahy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 31. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2015 Ahoj, mimo servisní interval sem vyměnil v Octavii olej. Je možné posunout počet dní do výměny oleje bez vynulování celého servisního intervalu? Garanční prohlídka mě čeká v 06/2016. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 31. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2015 To není problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 31. Prosinec 2015 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2015 Předpokládám, že to chce ross-tech kabel a někoho šikovného na teamviewer :-) Důležité je, že to jde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RÁFEK Vloženo 5. leden 2016 Sdílet Vloženo 5. leden 2016 (editace) Hoj pánové. Nemáte nějaký ověřený způsob na deaktivaci Start/Stop? Zkoušel jsem klasické postupy v Gateway pro změnu teploty nebo Voltage limit, ale teplotu mi to ani nevzalo a po změně Voltage se to samo vzpamatovalo po cca 30min po vypnutí zapalování... Nějaký login do Gateway jsem nikde nenašel. Mám klasiku VCDS 15.x.x Tímhle postupem to nefunguje, bohužel... od kud seš? třeba bych ti pomohl = zdarma.Nevím jak Leon, takže ti moc neporadím [emoji4] , ale mohu potvrdit, že u mé Okty 1,6 TDI MR2016 S/S úspěšně deaktivován změnou napětí dle návodu v tomto tématu. Editováno: 5. leden 2016, autor: RÁFEK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Habi001 Vloženo 6. leden 2016 Sdílet Vloženo 6. leden 2016 (editace) . Editováno: 30. Květen 2018, autor: Habi001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitrs2 Vloženo 6. leden 2016 Sdílet Vloženo 6. leden 2016 Nevím jak Leon, takže ti moc neporadím [emoji4] , ale mohu potvrdit, že u mé Okty 1,6 TDI MR2016 S/S úspěšně deaktivován změnou napětí dle návodu v tomto tématu. Ono asi záleží na verzi SW v gateway, co tak pozoruju, tak je to jak ruský stíhačky, co kus to originál... Leon je stejná MQB platforma jako O3 a spousta věcí je shodných Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
flope63 Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 Zdravim vsechny.Zmnenil jsem coming na mlhovky ale chtel bych -coming home cez led pasiky s intenziou 100% (standard 30%) Muze nekdo poradit kde upravit tu intenzitu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 Poprosím ještě jednou zavedené firmy - od MR2016 jsou nové volanty, které mají tlačítkové moduly unifikované bez ohledu na skutečnou výbavu. Takž je tam tlačítko i na telefon, když si člověk objedná jenom multifunkci na rádio. Stačí funkci ovládání telefonu dokódovat a nebo jsou rozdíly ve vnitřnostech? Neříkejte mně, že se s tím žádný z kodérů ještě nesetkal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik1971 Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 Bude ti chybat BT modul.Ved naco by ho tam dali,ked si ho neobjednal a nezaplatil.Takze nebude to iba o kodovani.To by bolo velmi easy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qvecko Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 ahoj, chci se zeptat jak dokodovat vypnuti esp, vzdy jsem to měl a ted po servisce to zmizelo, a jak tu nekdo psal dokodováni greendrive Module 5F, Adaptace (186)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating tak pod timto mam uplne neco jíného.. autoradio mam bolero Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 Bude ti chybat BT modul.Ved naco by ho tam dali,ked si ho neobjednal a nezaplatil.Takze nebude to iba o kodovani.To by bolo velmi easy. Bluetooth je jasny, mne jde o volanty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik1971 Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 Akoze myslis,ci je k tomu volantovemu tlacitku potiahnuta kabelaz,ktora pokracuje niekde k BCM-ku?Setri sa vsade,takze pochybujem.Budes tam mat iba pekne tlacitko telefoniku:-) Ale overenejsi urcite upresnia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
flope63 Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 tak uz jsem nasel neco For maximum illumination change the following channels for the LED DRL strip to be 100% brightness for CH/LH only - it wont affect any of the other operations (side light, DRL etc). (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 from 35% to 100% (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 from 35% to 100% ale mam jeste otazku, slo by nakodovat na Coming Home / Leaving Home aby se rozsvitila zpatecka? Je to blbost? Nebo by to mohlo byt uzitecne kdyz jdes vecer pro neco do kufru?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
flope63 Vloženo 8. leden 2016 Sdílet Vloženo 8. leden 2016 tak mi to nepomohlo,porad to sviti malo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitrs2 Vloženo 9. leden 2016 Sdílet Vloženo 9. leden 2016 (editace) CH/LH přes DRL (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - left as active (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - left as active (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 - value change from 127 to 0 (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 - value change from 127 to 0 (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 - change to minimise (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 - change to minimise Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 auf "100" Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 auf z 35 na "100" Podle tohodle jsme to nastavovali u kamarada na RS a v pohode. Editováno: 9. leden 2016, autor: Pitrs2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
