Možnosti kódování u OIII
Pawouk
Ahoj všichni, mám dva dotazy na někoho ze specialistů - asi nejspíš dotaz na Ferdu.
  • Nevíte někdo náhodou který parametr (přizpůsobení BCM) určuje jaký bude náběh led pásků denního svícení (resp parkovaček) po vypnutí blinkrů (v předních světlech). Chtěl bych si to na své Octavii3 FL Elegance MR2018 (led hlavní světla)  nastavit, aby po vypnutí blinkrů se mi proužky denního svícení (resp parkovačky) rozsvítily pomalu a ne skokově, jak je to z výroby.
  • Dále bych chtěl požádat  podobnou radu v případě zobrazení rychlosti ventilátoru v režimu "AUTO".  Po aktivaci této funkce se rozsvítí celá řada LED na indikátoru, ale já bych chtěl, aby se rozsvítila jen jedna odpovídající a ne všechny od nuly až k té odpovídající (obdoba zobrazení na climatronicu Octavia2 FL)
Pokud to někdo víte,, dejte mi prosím vědět.
Hledal jsem několik hodin zde na fóru, ale nikde jsem tyto informace nenašel, tak se případně omlouvám adminům za duplicitní dotaz, pokud už někde existuje odpověď.
Díky předem za info
Nenajdeš odpovědi přímo, nicméně najdi si správnou adaptaci (dával jsem zde někde označení adaptací dle světel - obrázek Golfa, ale je to podobné) a tam by sis již mohl poradit. Nicméně jestli tam je přímo "postupný" náběh, to si nejsem jist... třeba někdo fakt poradí.... těch parametrů pro každé světlo a návazností tam je až až...
Dobrý den a pozdravy, představuji kódování tipů pro podsvícení jako pro film.
17-Zest.wskaźników, Adaptacja UDS
Kanał (1B)
ENG125906-ENG1269
933-Illumination _algorithm-Pointer illumination_ algorithm
uložená hodnota
terminal 58xd log bus_parkinglight
nová hodnota
- terminal 58xt bus -> active
- terminal 58xd log bus parkinglight
- terminal 58xs bus
- terminal 58xd log bus terminal 15
- niedostepne
https://youtu.be/dz3hXdwOZLw
Editováno: , autor: Langusta 2018
Skúsim troška nadviazať na diskusiu vyssie.... nemám O3 ale mam S3 A v téme o Superboch je ludi malo..... mám columba a tiež by som chcel ten "performance monitor" ... otázka teda... nedá sa to vôbec dokodovat?? Alebo to len zatiaľ nikto nevie ???
Auto je 10/2015 A v Columbovi mam najnovší soft: 1233
Ďakujem vám za odpovede.... prečítal som si cele vlakno ale konkrétne sa nevyjadril nikto prikladam foto
* Povolení režimu "O FFROAD" v nabídce Rádio lze zapnout pomocí kódování přes VCDS
 *Włączenie trybu "OFFROAD" w menu Radia
Sterownik 5F
Adaptacja:
Znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2"
Następnie "menu_display_compass" - włączamy na aktywne
Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2"
Następnie: "menu_display_compass_over_threshold_high" - włączamy aktywne (powinno być aktywne w wersji L&K)
Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_List_BAP_Gen2"
Następnie "compass_0x15" - włączamy na aktywne
*Wyswietlane kąta pochylenia kół w OFFRAD Menu
<Wymaga aktywacji OFFROAD MENU>
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
-Znajdź submenu - Menu display angle of stope (ON)
-Znajdź submenu - Menu display angle of stope over threshold (ON)
Wybierz - Car Function List Bap Gen 2
-Znajdź submenu - Angle of stope 0x24 (ON)
-Znajdź submenu - 0x24 Angle of stope msg bus (data bus comfort)
Resetujemy radio (10-15 sek trzymamy włącznik radia)
Wyłączamy/włączamy zapłon.
Naciskamy guzik CAR (w pętli jest kilka ustawień i powinno pojawić się OFFROAD)
Na ekranie dotykowym możemy zmienić wyświetlane wartości przesuwając palcem wskazania (np. góra dół) - dostępne są: Kompas, stopień skrętu kół, wysokość n.p.m.
