Leden 4, 20205 r Zavisi to od toho, aky mas dazdovy a svetelny senzor - ci je ako subjednotka RLFS alebo RLHS, len teraz si nespominam, s ktorym to funguje :)
Leden 4, 20205 r Jde vůbec nakódovat, aby se zadní stěrač vypnul až se vrátí do výchozí polohy? Když je v pohybu a vypnu zapalování, tak se zastaví třeba uprostřed okna :(. Auto je 5/2019. A totéž pro předek. Upraveno Leden 4, 20205 r od Petran
Leden 5, 20205 r No přední stěrače to třeba umí. ? ze kdyz za běhu vypnu zapalování tak doběhnou do konce .
Leden 5, 20205 r dokonce pri kliknuti na tykadlo a vytazeni klicku a prejdou pote do servisni polohy, ale to jsou predni. mam obavu, ze zadni jsou jen hloupe typu jde proud nejde proud.
Leden 5, 20205 r 18 godzin temu, Petran napisał: Jde vůbec nakódovat, aby se zadní stěrač vypnul až se vrátí do výchozí polohy? Když je v pohybu a vypnu zapalování, tak se zastaví třeba uprostřed okna :(. Auto je 5/2019. A totéž pro předek. Ahojte; Když se vypne zapalování, stěrač se vrátí na nulu. Centrální elektrika Kód 31347 adaptace Zastavení stěrače-Wischer čelního skla před KL15 aus bylo aktivní, neměníme se na žádný. Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus było active zmieniamy na no active. Upraveno Leden 5, 20205 r od Langusta 2018
Leden 6, 20205 r 17 godzin temu, Samuel Rúčka napisał: Ahojte, dá sa deaktivovať hlásenie vypálenej žiarovky cez vcds? Můžete vypnout informace o spálené žárovce
Leden 6, 20205 r asi ne u všeho. nastavíš ze máš LED žárovku misto baňky a nemelo by to uz poruchu hlásit. mi ta sviňa nehlasila vadné leve tlumené, ksem to zjistil spise náhodou , zato furt hlasi vadne osvětlení RZ, kde je špatný kontakt.
Leden 6, 20205 r před 56 minutami, Langusta 2018 napsal: Můžete vypnout informace o spálené žárovce A dáky postup?
Leden 7, 20205 r Zdravím mam otázku, cez deň keď otvoríte auto svieti vám ten led pásik v predu (svetlo so xenonom) alebo je vypnutý. Ďakujem za odpoveď
Leden 7, 20205 r Zdravím... dá se přes VCDS vypnout hlášení upozornění venkovní teploty když jsou 4 stupně? Nebo případně změnit aspoň na jinou teplotu? Díky
Leden 7, 20205 r A v čem to hledat prosím? 5F nebo 17? A v adaptacích nebo v dlouhým kododovani? Díky?
Leden 7, 20205 r Dnia 6.01.2020 o 12:37, Samuel Rúčka napisał: A dáky postup? Osvětlení SPZ LED Zavedení této úpravy eliminuje chybu žárovky registrační značky po výměně za LED i bez CAN-bus. Modul 09 BCM: 6C0 937 089 C Bezpečnostní kód: 31347 Přizpůsobení a změna kanálu: (1) Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25 - od '2 * 5W' do 'allgemeine LED mit Diagnostika s otevřeným zatížením' Lze vypnout v BCM. Zadáte výstupní kódování v 09 a zrušíte výběr diagnózy toho, co chcete. Můžete například vypnout diagnostiku zastavení a směr zůstává. Můžete také hrát takto, například žárovky ze směru jsou zastávky. Obecně to řídí 18 bajtů a vcds to dělá s připraveným seznamem a vcp můžete individuálně každý kanál.
Leden 8, 20205 r před 15 hodinami, Langusta 2018 napsal: Osvětlení SPZ LED Zavedení této úpravy eliminuje chybu žárovky registrační značky po výměně za LED i bez CAN-bus. Modul 09 BCM: 6C0 937 089 C Bezpečnostní kód: 31347 Přizpůsobení a změna kanálu: (1) Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25 - od '2 * 5W' do 'allgemeine LED mit Diagnostika s otevřeným zatížením' Lze vypnout v BCM. Zadáte výstupní kódování v 09 a zrušíte výběr diagnózy toho, co chcete. Můžete například vypnout diagnostiku zastavení a směr zůstává. Můžete také hrát takto, například žárovky ze směru jsou zastávky. Obecně to řídí 18 bajtů a vcds to dělá s připraveným seznamem a vcp můžete individuálně každý kanál. Mne sa jedná o hmlové svetlá v prednom nárazniku.
Leden 8, 20205 r A jak to jako myslíš v mlhovkach? Chceš dávat Ledky do mlhovek? Já teda měnil a žádnou chybu mi to nehazi.. ale to samozřejmě záleží jaký ledky jsi tam koupil.. když člověk koupi nějaký kvalitní tak ani kodovat nemusí.. jinak to samozřejmě jde odkodovat aby to nehazelo chybu Upraveno Leden 8, 20205 r od kvetosm
Leden 8, 20205 r před 39 minutami, kvetosm napsal: A jak to jako myslíš v mlhovkach? Chceš dávat Ledky do mlhovek? Já teda měnil a žádnou chybu mi to nehazi.. ale to samozřejmě záleží jaký ledky jsi tam koupil.. když člověk koupi nějaký kvalitní tak ani kodovat nemusí.. jinak to samozřejmě jde odkodovat aby to nehazelo chybu Kúpil som už dva typy z aliexpresu pri oboch bolo napísané že majú canbus odpor a stále mi hádže chybu. Tak by som to chcel cez diagnostiku vypnúť.
Leden 8, 20205 r ja mam taky z aliku ..sice na to, ze jsou z aliku staly dost , ale chybu nehlasi.. jinak kodovani mlhovek : Modul 09 - a v adaptacich zmenit. Leuchte 12 - Lichtfunktion C12 zmenit na Lichthupegenerell // - Dimmwert CD12 zmenit na 127 // -Dimming direction CD12 zmenit na maximize , a to same pak pro druhe svetlo ... Leuchte 13 Upraveno Leden 8, 20205 r od kvetosm
Leden 8, 20205 r před 1 hodinou, kvetosm napsal: ja mam taky z aliku ..sice na to, ze jsou z aliku staly dost , ale chybu nehlasi.. jinak kodovani mlhovek : Modul 09 - a v adaptacich zmenit. Leuchte 12 - Lichtfunktion C12 zmenit na Lichthupegenerell // - Dimmwert CD12 zmenit na 127 // -Dimming direction CD12 zmenit na maximize , a to same pak pro druhe svetlo ... Leuchte 13 Stále mi to hlasy a urobil som presný postup.
