Markéta1991 Vloženo 7. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2016 Dobrý den, chtěla bych se zeptat na radu, před cca 14 dny jsem si koupila Fabii 1.4.16v 55kw, r.v.2003 a přišla jsem na ´´závadu´´ když si pustím klimu (manuální) krásně chladí a je vše v pořádku, ale po určité době (je to různé - 10minut, hodina) přestane chladit a začne foukat horký vzduch (bez jakéhokoli přenastavování) nemáte s tím někdo také zkušenost, popřípadě co je špatné a jak to opravit či co vyměnit? moc děkuji za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jchv Vloženo 7. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2016 Právě teď, Markéta1991 napsal: Dobrý den, nastavování teploty je tedy mechanické? Klimatizace v autě neumé topit, chladící okruh k tomu není přizpůsoben. Nejde ovládání teploty vduchu nějak podezřele volně? Nebé není v autě nezávislé topení? Jse si jistá, že jde opravdu o horký vzduch? Je možné, že klimatizece přestane jen chladit, protože v okruhu může být málo chladiva.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majlou Vloženo 7. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2016 Me to dela taky. Kdyz ale vse povypinam, tak mi jde dovnitr stejne teplo. Taky to dela, ze kdyz klimu zapnu, tak mi nesviti ta dioda na tlacitku. Rozsviti se jen nekdy. Orientuji se tim, ze pri zapnute klime se zvednou otacky motoru. Jinak bych nepoznal, jestli bezi nebo ne.Odesláno z Mobilu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Markéta1991 Vloženo 7. Srpen 2016 Autor Sdílet Vloženo 7. Srpen 2016 1) ano, nastavení je mechanické 2) ne, ovládání vzduchu jde normálně, neřekla bych, že jde volně 3) nezávislé topení v autě není 4) ano opravdu jde o ´´horký vzduch´´ 5) vážně to topí, podle toho co foukalo z výdechů by venku muselo být tak kolem 50 stupňů jinak klima je doplněná a na pohled nikde nic neuniká a jinak děkuji za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jchv Vloženo 7. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2016 Pokud jste si jistá, že teplota vzduchu z ventilátoru je vyšší, než teplota vzduchu nasávaného, tak bude problém někde v klapce topení. Vypadá to, že vám otevírá vzduch z ´´radiátoru´´ a proto Vám to topí.... Klima může být doplněná.....záleží taky na tom, kdo jí doplnil a jak doplnil.....(pokud je někde nějaká netěsnost, jen tak na pohled to nezjistíte!) Jsou dva typy mechaniků, co doplňují klimu. 1) ´´plnič´´ napojí na servisní ventily a napere tam chladivo, srovná to tak nějak, aby vypařovací teplota na výparníku byla cca na 0°C 2) Chlaďař, který chladivo odsaje, zváží, kolik ho odsál. Provede tlakovou zkoušku, kontrolu těsnosti okruhu, např. pomocí detektoru, nebo UV lampy. Vyvakuuje chl. okruh,protože v chl. okruhu nesmí být vlhko. A následně doplní chladivo. Poté kontroluje tlaky na sací a výtlačné straně, popř. vypařovací teplotu na výparníku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 8. Srpen 2016 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2016 Koukám, že tady dráždíte Pawouka bosou nohou. K nefunkčnosti klimatizace, je zde vyvěšené téma. Závada popsaná v prvním příspěvku je způsobena vadným servomotorkem na mísící klapce vzduchu. Dá se buď vyčistit nebo lépe rovnou vyměnit. více viz: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
