Publikováno Září 26, 200619 r Nazdar, asi pred casom mi zacal cukat motor na stupni 2.3.4.5, 1 ide v pohode ale ostatne mi cukaju pri jazde, jak keby ich dusilo a nemalo tah, ale na 5000 otacok uz ide v pohode, neviete co to može byt? diki moc je to 1,6i, 100 konikova, 94 000 km
Září 30, 200619 r Autor bol som na wagu, nic mi neukazalo, vymenil som vzduchovy filter, idem menit palivovy a sviecky....a uvidim
Září 30, 200619 r Tak to som veľmi zvedavý ako dopadneš, ja mám ten istý motor a robí mi to tiež, výmena vzduchového filtru, nové sviečky, vyčistená váha vzduchu a klapka a nič nepomohlo. Mne VAG hlási chybu Hallova snímača, ale podľa technika to na to nemá vplyv. Tak som zvedavý či sa ti to podarí vyriešiť a ako.
Říjen 7, 200619 r ahoj všem - mám 1,8 bez turba a podobné problémy jako vy - auto netáhne jen ve vyšších otáčkách. Vyměnil jsem sondu, snímač teploty, klapku a furt nic..Samozřejmě ve značkovém servisu auto bylo několikrát na počítači. Zbyvá váha vzduchu pak prý už nevědí... Tak se uvidí.
Říjen 7, 200619 r jo a zapoměl jsem ještě svíčky, palivový fitr, vzduchový filtr a hadičku na přepad benzínu.. hotová kasička to auto :-)
Říjen 7, 200619 r Nazdar, asi pred casom mi zacal cukat motor na stupni 2.3.4.5, 1 ide v pohode ale ostatne mi cukaju pri jazde, jak keby ich dusilo a nemalo tah, ale na 5000 otacok uz ide v pohode, neviete co to može byt? diki mocje to 1,6i, 100 konikova, 94 000 km Mrkni na svicky - dej tam NGK - pokud nebudes dale vedet, odpoj vahu vzduchu a pod. Hlavne mej pri sobe kabel na vymaz. chyb
Říjen 19, 200618 r Mne se takhle dusilo auto (stejny motor) pote, co se mi rozpadly hadice predsani...
Říjen 27, 200618 r Ahoj tak dneska mi to taky začalo cukat.Jel jsem do kopce a při 5se to tak rozcukalo že jsem musel ubrat na 4 potom na rovince jsem znovu přidal a v pohodě,tak možná jenom mírněji přidat a víc do otáček pak to snad ten motor zvládne.1,6 55kw svičky jsem dal Brisk Extra LX15LTC-1 se 3elektrodami ty tam byly.
Říjen 27, 200618 r tak jsen to projel a děla to při 70km/h ato i po sundání nohy z plynu po vyšší rychlosti.Máte někdo zkušenosti s těma svíčkama od BRISK?
Říjen 30, 200618 r tak jsen to projel a děla to při 70km/h ato i po sundání nohy z plynu po vyšší rychlosti.Máte někdo zkušenosti s těma svíčkama od BRISK? Mám je taky, ale příště dám původní NGK. Zdá se mi, že od té doby co mám Brisk mírně kolísají otáčky na volnoběh. Na svíčkách se nevyplatí šetřit. NGK mají i delší životnost.
Listopad 5, 200618 r čau, měl jsem něco podobnýho, při plynulé jízdě bez problému, když jsem tomu naložil ( OCT benzin 2.0), cukání v tahu, hlavně z nižších otáček. nejvíc tak mezi 1500-2500, při vyšších nikdy. Váha vzduchu, lambda vše v poho. Pomohla výměna jednoho kabelu ke svíčce, od té doby v poho.
