Říjen 17, 20168 r Autor Může to být souhra více faktorů, jak jsem popisoval....pak z toho může vzniknout falešný dojem netěsnosti. Ovšem na závěry je ještě brzy, musí se to vyzkoušet delší čas.... Upraveno Říjen 17, 20168 r od Clint
Říjen 21, 20168 r Já jsem ještě chvíli přemýšlel, jestli to nesouvisí s tlakem vzduchu v nádrži, který se může ohřát a že by to fungovalo jenom třeba s 3/4 nafty v nádrži (plná - málo vzduchu na rozpínání, poloprázdná - málo nafty na vytlačení) při nějakých manévrech, ale to bude spíš blbost.
Říjen 21, 20168 r Včera bylo trochu času tak jsem zajel natankovat. Natankoval jsem plnou až do vypnutí pistole (schválně jsem zajel na jinou Benzinu než obvykle). Víčko jsem zavřel až se ,,trochu" vrátilo. Poté jsem celý prostor důkladně vytřel a vysušil a potom jsem kolem víčka dál saví hadřík (byl z papíru,ale opravdu na sání vody ale i benzínu atd). Jel jsem trasu po okreskách,po silnici 38 do Havl. Brodu a zpět. Nakonci otevřu víčko a hadřík je kolem uzávěru mastný . Dokonce se propil až na plast viz doplněné foto takže toho bylo vic.Clinte máš víčko uzávěru také mastný i za těsněním? Foto snad ještě dnes doplním. Jinak si začínám říkat jestli nemáme stejný problém, ale jiné příčiny. PS: Tvůj návod je dodržel. Tady je to foto. Upraveno Říjen 21, 20168 r od Hlouchyno
Říjen 23, 20168 r Autor Dneska jsem dal zase plnou, uvidíme. Každopádně při zasunuté pistoli jak zaplo čerpadlo stojanu, tak tam hned nachcala z rukojeti nafta.
Listopad 17, 20168 r Tak já mám problém po delší době také již vyřešený. Zmínil jsem se o tom v servise, když jsem tam řešil jiný problém a tak těsnění kolem hrdla trochu "povytáhli" a teď již po zacvaknutí víčka ani kapka. Je ale pravda, že když víčko nedocvakneš tak trochu uchcává. Takže u mě to dělalo jak trochu těsnění tak i "špatně" zavřené víčko.
