díky za info k tomu dokodování faderu myslím že by to mohlo pomoct a už sháním člověka který by mi v tomto pomohl. Abych ještě doplnil problém který řeším, auto mám druhý den a je pravda že jsem neměl moc času studovat kde přesně jsou umístěny reproduktory. Omlouvám se za tvrzení že jsou umístěny na palubovce. Jsou ano, umístěny v horní části dvěří skoro neviditelné.
Můj problém který reším je že tyto malé výškové reproduktory přeřvávají ty dolní velké basové. Kdybych to měl popsat výkonově, tak 80% veškeré hudby vychází z těchto výškových a 20% z těch velkých. Ty jsou skoro neslyšitelné. A to mi přijde nepřirozené.
Ahojte
Myslíte si že řešením by mohlo být např. při plné osazeném autě využít bluetooth reproduktor a dát ho dozadu (někde o umístění mu teď nejde) a propojit to s rádiem přes bluetooth (jako např mobil) aby mi hrála hudba zároveň s předních i externího repro ? Možná je to úplně hloupý dotaz ale stále přemýšlím jak tuto věc co nejlevněji a co nejefetivněji vymyslet.
Předem díky
@krejba Pokud chceš docílit lepšího zvukového podání seriovéha repra, jdi cestou vytlumení dveří. Mám sice Canton, ale byl jsem z prvního poslechu "rozčarovaný" stejně, jak ty a moje stará OII pouze se 4mi repro hrála daleko lépe. Z hudby jsem slyšel převážně výšky, ale dynamika basů nikde.
Zvažoval jsem i výměnu repra, ale konzultoval jsem vše s jednou firmou, která se hudbou zabývá a bylo mi řečeno, že do OIII není moc možností za co repro vyměnit víc "muziky za míň peněz" docílím vytlumením. A světe div se, ono to opravdu pomohlo.
Bojím se, že dokodováním faderu ničeho nedocílíš. Buď doplň repra do zadních dvěří a všechny 4 vytlum nebo prostuduj radio, zda-li má možnost samostatného nastavení výšek i basů. Pokud bys chtěl nějaké osobní poznatky, klidně napiš SZ
Ako som pisal, fader bez zadnych repro je nanic. To rovno mozes stisut radio. Ked chces fader, dopln zadne repro. Pripadne vytlmit.
A to vazne v nastaveniach nie je moznost hlbky-stredy-vysky??
On 16. 2. 2018 at 1:44 PM, Habi001 said:
jak píšu, to bude k soundsystému, který určitě nemá
Jenom menší dotaz.. Bude vůbec rozdíl mez repro v krytce pro 4x-8x reprák a canton reprák?
Tzn. 5E0837973  9B9  vs.  5E0837973A 9B9
Díky :)
Rozdíl v kvalitě/výkonu reproduktoru podle obrázku nejspíš nepozná nikdo. :)
Ps. obrázky nemají dostatečnou kvalitu aby se dal vyčíst rozdíl v číslech reproduktorů normal/canton.
Edit: Minimálně v čísle rozdíl je.. A také má reprák od Cantonu název canton.. Ještě porovnám při montáži rozdíly z klasického repráku co mám na autě.
Upraveno od Ulipek
9 hours ago, Aleš_BX said:
napsal jsem ti, že v té plaketce CANTON, a nepřiapadá mi, že by obrázky měly nedostatečnou kvalitu...
.... osobně jinému než vzhedovému rozdílu a popisu CANTON na repro moc nevěřím, i když repro vypadá trochu jinak...
4.thumb.jpg.5fcdc15be18585f357f52e1f4525d284.jpg 1889444.thumb.jpg.0e5bfe8c1218f317c03c238a6df4e376.jpg
zde repro CANTONu
podívej se do vlákna k vytlumení, tam se píše víc o repro než tady.... (to už jsem ti mimochodemradil výše)
No, tak na telefonu mi alespoň tak kvalitní obrázky google neukázal.. :X A to ani po zadání kritéria aby řadil obrázky podle velikosti (pixelů) :X
Jestli máš úplně novou OIII. Nech cca. 60 hodin repro zahořet. Ono se to stěma výškama trochu zlepší.
Jinkak zadní repro v poho dobastlíš. Kup nějakou sadu na dostavbu ve které je i kabeláž včetně pinů do konektorů dveří a rádia a půjde to jako po másle. Pěkně o tom píše Miklisek u svého rapidu. Dělal jsem to podle jeho návodu.
na zadné repro (aspoň F3) stačí aj návod čo je súčasťou balenia...robil som to prakticky s náradním čo mám v kufri (až na požičané nitovacie kliešte z roboty)
http://wirer.sk/f3_zadne-repro/
Upraveno od wirer
O "zahoření" zadních repro jsem ani nevěděl, díky, teď už vím proč zní tak nahovno...
Zdravím,
 nějak jsem nenašel návod, ale chtěl bych ženě v O3 Ambiente vyměnit alespoň stávající reproduktory za lepší. Musí jít dolů celý tapec? Nemáte někdo tip/odkaz na postup?
Dekuji
  • 2 roky později...
nevíte někdo postup kódováni zadních reproduktorů? carista ani carscanner mi nic intuitivně neříká.
A co na nich chces presne kodovat?Akoze nehraju?A mas ich tvoja vybava osadene?
Udělal jsem dodatečnou montáž. Hrajou, ale rádio možnost Fader nenabídlo.
Upraveno od gondekp
Asi 5 prispevkov vyssie je link na web, kde je mimo ineho aj kodovanie. Snad to bude pre O3 rovnake
Kódovanie:
– Modul 5F – Information Electr.
– Coding 07 – Long coding calculator
– Byte 4 – Bit 0-31 zmeniť na 4 Channels / 6 Passive Speakers installed [PR-9VB]
– Byte 11 – Bit 0-7 zvoliť Sound_System, Sound_System_internal_individual
Objednal jsem tedy kabel z Ali za 650,-.  Otevřel jsem 5F a překvapení. Unsuported vehicle.. please upgrade Ross tech interface 🤦. Protože mám rok výroby 2019?
No zalezi aku verziu kabla si objednal a aku poslali
vozidlo mám leon st 2019, musel jsem koupit diagnostiku s čipem arm.
kódování bylo podobné akorát Byte 4 jsem měl zaškrtnuto, myslím bit 3 až 5 a já zaškrtnul bit 6 a 7, nebyly teda vůbec pojmenovány.
@wirerděkuji za radu
